Dobíjení alternátoru
Oncek je teď offline  Oncek
PříspěvekZaslal: 28.9.2009 , 18:43   Citovat
nemáte prosím někdo tenhle zelený konektor z elektriky d15b2 (c4g) navíc? mám problém s alternátorem, když na ten konektor zatlačím jakoby dolů, alternátor dobíjí, jakmile to pustím rožne se kontrolka dobíjení a přestane dobíjet. zkoušel jsem konektor vyčistit, rozpojit ale nic... buď je problém v tom konektoru anebo v přípojce alternátoru... nebo něco jiného? to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 28.9.2009 , 18:48   Citovat
to nebude v konektoru, to bude uvnitr alternatoru. Vyndat, rozebrat a kouknout kde je co spatne.
PříspěvekZaslal: 28.9.2009 , 18:50   Citovat
problém bude v uhlíkách ... možná i ve vydřené kotvě statoru
vyndat ... rozebrat ... a pak budeš chytřejší ... kdyby došlo k "nejhoršímu" tak mám starší, dobrý za 1000,- Kč
PS. jestli ho mermomocí chceš, tak ten konektor mám taky Úsměv
PříspěvekZaslal: 28.9.2009 , 18:51   Citovat
ninja napsal:
seš proklatě rychlej střelec "gringo" Velmi šťastný přátele
PříspěvekZaslal: 28.9.2009 , 19:23   Citovat
altík jsem právě vzal od Minora, vypadal celkem schopně i když dovnitř nevidím... zkusím ho rozebrat...
PříspěvekZaslal: 28.9.2009 , 19:33   Citovat
rozebral jsem teď narychlo jěště druhý altík co mám...jsou tyhle uhlíky použitelné nebo jsou před smrtí?
PříspěvekZaslal: 28.9.2009 , 19:41   Citovat
Záleží na délce, ale pokud je perko vystrkuje takhle, mohly by být použitelné.
Dej pak vědět, jestli se tím problém vyřešil.
PříspěvekZaslal: 3.10.2009 , 20:59   Citovat
takže problém zdá se vyřešen, byly to opravdu ty uhlíky...jinak když jsem přemýšlel jak vyndat alternátor aniž bych něco rozdělával...tak mě napadlo protáhnout ho pod sáním a vyndat ho druhou stranou za baterkou.... a jde to OK
PříspěvekZaslal: 3.10.2009 , 23:00   Citovat
Oncek napsal:
jde je to vyzkoušený HaHaaa musíš ho tam trošku kroutit ale vyndáš.
Václav je teď offline  Václav
PříspěvekZaslal: 7.6.2010 , 7:34   Citovat
Oncek napsal:
s altíkem jsem včera u C5G VTI nějakou dobu zápasil. je to jak ježek v kleci. napadlo mě že by moh projít tou dírou nad svodama ale neprošel tak jsem to vzdal. neska to tedy zkusím takto. doufám že se podaří přátele
[ Čas: 0.0975s ][ Dotazy: 65 (0.0087s) ][ GZIP on - Debug on ]
