Problem světel spatečky
CZento je teď offline  CZento
PříspěvekZaslal: 29.9.2009 , 10:53   Citovat
Mam menši problem po předelavce na swap na d16z6 sem si ted az vsiml že kdyz zařadim 4 rychlostni stupen sviti světla zpatečky a za jizdy jak přidam plyn a mam 4 zařazenou tak to nekdy jak pridam plyn rozsviti a zhasne a reaguje to na plyn muze te mi nekdo poradit cim to muze byt? špatna kostra neco neco podobneho sme už vyčistil a prostrikal kontaktolem konektory... diky za každou radu. Smutný
Příspěvky: 832 H+ body: 1 1992 Civic
PříspěvekZaslal: 29.9.2009 , 14:56   Citovat
Smutný
PříspěvekZaslal: 29.9.2009 , 19:07   Citovat
asi bych jako prvni sel po spinaci zpatecky. Promerit, vysroubovat zkontrolovat. sviti ti zppatecky vtdy kdyz tam mas 4? nebo jen obcas? nemas nekde spatne zapojeny konektor?
Váša je teď offline  Váša
PříspěvekZaslal: 29.9.2009 , 21:43   Citovat
je potřeba vedet,s čeho jsi použil el.a na jaky motor jsi swapoval.
PříspěvekZaslal: 29.9.2009 , 21:46   Citovat
Zkusil bych to zpátečkový čidlo...
Kdysi mi špatný čidlo na anglánovy pořád pálilo pojistku na hodiny a rádio. Nevím jakou to mělo souvislost, nicméně po výměně čidla bylo vše o.k.
PříspěvekZaslal: 29.9.2009 , 21:56   Citovat
pokud to pred swapem fungovalo normalne,tak bude jiste chybne zapojena el.
PříspěvekZaslal: 30.9.2009 , 22:25   Citovat
doktorshondou napsal:
jj porad to sviti jak zařadim 4ku a jak za jizdy tak v klidu....
PříspěvekZaslal: 30.9.2009 , 22:26   Citovat
ExEricss napsal:
jj cela eletrika v motoru a co jde na spinaci skrinku je z d16z6 jen kabelaž co vede k cerpadlu a dozadu ke svetlum je z d15b2 to cidlo spatečky je na prevodovce že? a kryje ho gumova krytka?
PříspěvekZaslal: 30.9.2009 , 22:57   Citovat
tohle je to čidlo? to je puvodni z d15b2 jak cela prevodovka.
rtrz.JPG, 103.46 kB
PříspěvekZaslal: 1.10.2009 , 1:52   Citovat
mas nejaky multimetr? dej tu ctverku a na konektoru cidla změř zda to ma nejaky odpor. pokud neco nameriz pri ctverce , tak bude asi neco spatne v prevodovce. pokud nenameriz pri ctverce nic a jen odpor pri zpatečce mel by byt nulovy, tak cidlo i prevodovka je o.k a chyba bude nekde ve svazku. podle mne je ale chyba bud v cidlu, ale spis bych tipoval v prevodovce. chce to aspon mit pri ruce multimetr, nobo nejakou aspon zarovkovou zkousecku.
PříspěvekZaslal: 1.10.2009 , 1:55   Citovat
jakou jsi dal prevodovku a jake cidlo? bo ta zustala puvodni i s cidlem?
PříspěvekZaslal: 1.10.2009 , 16:44   Citovat
jak sme uz psal prevodovka je stejna d15b2 i čidlo je stejne. jen swap hlava z d16z6 a kabelaz taky cela....
PříspěvekZaslal: 1.10.2009 , 17:26   Citovat
pokud mas Z6 elektriku tak promeř na patici co vede k čidlu žlutočerveny drat melo by v nem byt 12V,samo při zapnutem kličku.ten druhy drat zelenočerny vede přimo k zadnim zpětnym světlum,pokud je nepřerušeny a čidlo ti spina jen při zařazenem zpetnem kvaltu,tak by melo byt vše ok.
PříspěvekZaslal: 1.10.2009 , 17:40   Citovat
ted sem dorazil z pardubic ze služebky zitra to zmeřim jak mi radite a zase napišu oc sme zjistil. dekuji zatim kluci Honda
[ Čas: 0.1063s ][ Dotazy: 83 (0.0091s) ][ GZIP on - Debug on ]
