Problém s elektrikou-CRX 2 generace
Cajz je teď offline  Cajz
PříspěvekZaslal: 29.9.2009 , 11:43   Citovat
Zdravím všechny Hondaře i Hondařky.Mám takový problém.Zjistil jsem, že mám celý céro překopaný puvodnim majitelem.Jde o to že mám motor D16Z5 ale nemám tam vývod na lambdu.Ecu mám také katovou.Ale co se týče kabeláže která vede od Ecu k Lambde nikde tam neni žádný drát.Pak mi kámoš říkal, že mám i A9tkové sání se vstřiky.Že tam muže být problém.Jinak mi asi 3x shořela pojistka č. 8 to jsem vyšpekuloval tím, že jsem vyměnil jeden proklepanej drát u zadni lampy.Ale problém mám taky v tom, že když zapojím pojistku interieru,hodin atd začne mi auto podezřele pípat.Jako když máte zaplá světla a vytaženej kliček.Zavřu dveře a přestane to.Potom zjistím že mi svítí parkovačky a zadni světla.Ale svítit by nic nemělo.Ten kdo delal tu elektriku předemnou to absolutně zvrtal.A já si ted nevím rady co s tím.Pokud má prosím někdo s nečím podobným zkušenost, tak dejte prosím ECHO!!!Budu moc vděčný.
Příspěvky: 374 H+ body: -2
PříspěvekZaslal: 29.9.2009 , 14:12   Citovat
to ti na dalku tezko nekdo vyresi
[ Čas: 0.0406s ][ Dotazy: 33 (0.0043s) ][ GZIP on - Debug on ]
