problem 1.8 Vtec B18c4
rumy je teď offline  rumy
PříspěvekZaslal: 29.9.2009 , 23:39   Citovat
ahojte prosim vas viete mi niekto poradit.? nestartuje motor B18C4
ide o takyto problem auto chodilo bez problemov.. a zarazu nejde voobec nastartovat.. skudal som pozerat kde je problem.. ci zo starterom ale ten vyzera byt asi ok.. meral som aj kablek knemu aj tie su ok..ale ked som skusil dat na baterku starter tak sa neroztocil
ale dal som tam starter z 1.6 a tiez nic.. neviem co uz treba skusit spravit.. aby to naskocilo..
este dodam auto na roztlacenie naskoci.. ale na klucik nereaguje.. kontrolky sa rozsvietia..aj si nacerpa benzin ale ked sa uz ma startovat tak nic..
Příspěvky: 328 H+ body: 0 2001 Civic Coupe
performance je teď offline  performance
PříspěvekZaslal: 30.9.2009 , 0:09   Citovat
Asi načerpá benzín? Počuť čerpadlo alebo nie?
Příspěvky: 294 H+ body: 1 1996 Civic Coupe
MattiK je teď offline  MattiK
PříspěvekZaslal: 30.9.2009 , 0:11   Citovat
shasne kontrolka imo??
PříspěvekZaslal: 30.9.2009 , 0:28   Citovat
jj pred tym cerpadlo nechcelo nacerpat.. ked to neslo prvy krat.. dokonca strasne rele cukali.. vymenili sme ten cely modul.. za druhy a uz pocut ako si cerpadlo taha.. krasne.. ale starter nic Smutný ma napada ci nebude niekde zla kostra alebo nieco take
este chcem skusit .. dat na starter samostatnu baterku..a tak nastartovat.. ci nahodou nebude daky prilis velky odber.. pricom povodna baterka ostane v aute.. na elekriku a tato druha bude cisto zapojena iba na starter..
hopit je teď offline  hopit
PříspěvekZaslal: 30.9.2009 , 0:31   Citovat
když jde roztlačit, hledal bych problém u starteru OK
Příspěvky: 4085 H+ body: 75
MattiK napsal:
aka kontrolka? imobilizera? ak myslis tu tak ta zhasne
PříspěvekZaslal: 30.9.2009 , 0:32   Citovat
jj ten starter je divny..aj ja si myslim ze je na figu.... ale tak nemame druhy .. da sa dako premerat alebo nieco? ja som ho poripojil aj na baterku ale neroztocil sa..pirocm ten druhy dobry som presne tak isto skusil a roztocil sa
PříspěvekZaslal: 30.9.2009 , 1:30   Citovat
Dojdite s Marekom ku mne, môžme vyskúšať môj štartér je to dobrý
PříspěvekZaslal: 30.9.2009 , 6:43   Citovat
kolik to má napětí v síti ? na kolik to padne v zátěži- já takhle jednou rozebral starter že je v tahu a pak zjistil,že má baterka v tahu článek a dává 10v -na všechno kolem to stačilo ale starter aňi ťuk.nebo jinou baterku . jo a bacha na kostru motoru , zkusit přikostřit např startovacím kabelem.
Marek BB je teď offline  Marek BB
PříspěvekZaslal: 30.9.2009 , 16:24   Citovat
no ukostrenie motoru vyzera byt v poriadku.
check engine po potoceni kluca bud svieti stale, alebo zhasne a vzapati sa rozsvieti a intenzita svietenia kontrolky check enginu slabne a zosilnieva.
ma niekto este nejaky napad?
Příspěvky: 935 H+ body: 1
2Bera je teď offline  2Bera
PříspěvekZaslal: 30.9.2009 , 17:19   Citovat
skuste druhu baterku..
PříspěvekZaslal: 30.9.2009 , 17:49   Citovat
baterky sme skusali uz 3 rozne.
okrem toho pri otoceni klucika do 2hej polohy kontrolky svietia ako maju. akurat kontrolka baterky a oleja svieti iba so slabou intenzitou. moze to byt niekde skrat??? moze to byt imobilizer ze blbne?
PříspěvekZaslal: 30.9.2009 , 19:22   Citovat
co to udela kdyz pripojis plus 12V na spinaci civku starteru. Je to ten slabsi vodic co vede do strateru? Cvakne to aspon?
PříspěvekZaslal: 30.9.2009 , 19:55   Citovat
Marek BB napsal:
skuste kuknut dole hlavne rele
PříspěvekZaslal: 30.9.2009 , 22:08   Citovat
problem vyrieseny.
bolo to zle ukostrenie. vdaka 2berovi, ale aj ostatnym ktori sa aspon nejako snazili pomoct Úsměv
[ Čas: 0.1310s ][ Dotazy: 85 (0.0185s) ][ GZIP on - Debug on ]
