D14A4 - čidlo teploty vody
Krčmík je teď offline  Krčmík
PříspěvekZaslal: 30.9.2009 , 8:24   Citovat
Kdepak najdu na D14A4 66kW (Civic 1998, 1.4 iS ) cidlo teploty vody pro budiky ? Nejak mi to zacalo zlobit , teplota mi vyleze jenom do 1/4 a obcas zniceho nic spadne uplne na nulu. Koukal jsem do katalogu Kelly,EPS a podobne a vsude uvadi ze cidlo pro ECU je dvouvodicove a cidlo pro budik je jednovodicove ale ja koukal na motor a nasel jsem cidla dve ale obe dvouvodicove (jedno cidlo ja na hlave u rozdelovace a dalsi cidlo dvoudratove je u termostatu. Mam verzi s klimou tak nevim jestli tam neni treba jinak... tudiz se ptam ktere je to spravne cidlo ? Nebo je tam nekde jeste jedno jednodratove a ja ho nenasel pri beznem kouknuti vokem Úsměv Diky R.
Příspěvky: 75 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 30.9.2009 , 9:10   Citovat
TAk uz nic muzete to vymazat Úsměv nasel jsem mrsku jednodratovou schovanou pod rozdelovac v tom desti sem to nejak prehlidnul tak uvidime dneska to vymenim ...to jsem zvedavej jestli to pomuze
PříspěvekZaslal: 30.9.2009 , 10:17   Citovat
Jestli spis neni termostat KO
[ Čas: 0.0546s ][ Dotazy: 37 (0.0068s) ][ GZIP on - Debug on ]
