baterka nizke start napeti
určin je teď offline  určin
PříspěvekZaslal: 30.9.2009 , 22:22   Citovat
Hledal jsem, ale asi to neumim Se stydím
nebo spise jsem nasel, ale ne odpoved na moje otazky Úsměv
Behem 4 let mi odesla uz treti batreka. To uz je krapet moc. Ted mam problem, ze pri mereni ma krasnych 12,48V ale pri startu to klesa na 3,04V. Coz je malo a motor nenaskoci. Otazka tedy je, zdali je chyba v baterce nebo nekde jinde??
"Odesla" z nicehoz nic. Prijel jsem do Lbc ( z Phy ) chcipnul, skocil na kolej, za cca 10min sel do auta a nastartoval v pohode. Ujel jsem cca 3km, chcipnul a po navratu do auta za cca 5 min uz nenatocil.
Zkousel jsem kabelaz, kostru, stuedene odpory a nic. Po promereni jsem zjistil, ze pri startu ma male napeti.
Mam snad chybu v dobijenu?? Zadna zavada ale hlasena neni, ani v ECU ani na kontrolce.
Nez koupim novou baterku, tak se radsi ptam
Jedna se o C.6G D16Y8
Příspěvky: 1021 H+ body: 0
Mourl je teď offline  Mourl
PříspěvekZaslal: 30.9.2009 , 22:31   Citovat
Neodešel ti startér? v knížce je že při startu má odebírat cca max 230Amp myslím.
Moje úvaha. Startér ti žere tolik proudu že ti klesne napětí, čily se ten startér ani neroztočí... Se stydím
Špatné dobíjení by jsi asi poznal třeba na světlech že ti pohasínají si myslím. Anebo ti to přebíjí Úsměv
Příspěvky: 606 H+ body: 3
PříspěvekZaslal: 30.9.2009 , 22:42   Citovat
tyjo..dik za rychlou odpoved je to dobrý
starter jsem vyloucil, pze pres kabely natocim v cajku
PříspěvekZaslal: 30.9.2009 , 22:47   Citovat
V tom případě bych se zaměřil na to dobíjení. Může ti to třeba i přebíjet, to se mi stalo na fáčku Úsměv stěrače byly neuvěřitelně rychlý pořádnej výtlem
Zkoušel jsi tu baterku nabíjet? asi ti odešel jeden a více článků, to se stává. Nabije se, pár km odjede a pak konec, ani nenastartuješ.
Muziku v autě nemáš nějakou brutal? mám na mysli třeba kapacitor?
roulant je teď offline  roulant
PříspěvekZaslal: 1.10.2009 , 5:52   Citovat
Dobíjení změříš jednoduše, na baterce s nastartovaným motorem a zapnutýma světlama musíš naměřit voltmetrem pri zvýšených otáčkách okolo 14,5 voltu.
Příspěvky: 239 H+ body: 5 1992 CR-X DelSol
PříspěvekZaslal: 1.10.2009 , 10:57   Citovat
roulant napsal:
to je fakt,napětí tím změříš,ale co ampéry?? mě odešy dve diody v usměrňovači a sice tam šlo kásnejch 14,58V,ale tři ampéryv jakejkoliv otáčkách ... takže určitě změřit i kolik to dává Ampér,ale na to asi vybavení mít nebude.. Hihi Hihi
PříspěvekZaslal: 1.10.2009 , 18:52   Citovat
takze jsem dnes natocil pres kabely. Zmeril napeti pri vypnutych svetlech, to bylo 14,8 a pri zapnutych 14,3V (tusim).
Svetla nepohasinaj a sterace takyvcajku stiraj Úsměv
ampery nevim jak zmerit....
ale, kdyz by se vyzkratoval nejak nejakej clanek v baterce, mela by stale plus minus 12V ???
[ Čas: 0.0684s ][ Dotazy: 53 (0.0059s) ][ GZIP on - Debug on ]
