problém PRELUDE 3G - dusí se
odos je teď offline  odos
PříspěvekZaslal: 4.10.2009 , 22:28   Citovat
Ahoj lidi. Mám problém s preludkou.Motor B20A5, (dříve tam byl B20A9) po dvou letech rekonstrukce jsem ji konecne dostavěl a problém je takový, že když šlápnu na plyn, auto se zadusí, jakmile uberu, zvýší se otáčky. abych auto dostal do otáček, musím hodně pomalu přidávat plyn. na volnoběh otáčky motoru kolísají. ECU nehlásí chybu, podlaky jsem zkontroloval dle manuálu, svíčky jsou nové a v jiném autě jedou, tlaky ve válcích OK, rozvody v pořádku, ventily seřízené, předstih nastaven, výfuk a sání průchozí. Jediné co mě napadlo, tak buď vstřiky, že by po dvou letech zatuhly, nebo lambda sonda. když sem lambdu odpojil, auto se chovalo stajně, ale navíc ECU hlásila chybu. Co myslíte? za kolik se dá sehnat lambda. (jinak uvítám radu, jak ji dostat ven Úsměv , ani zahřát nepomohlo, )
Příspěvky: 398 H+ body: 3 1997 Prelude VTEC
PříspěvekZaslal: 4.10.2009 , 23:23   Citovat
Co jednotka?Taky A9?Nebo A5?
PříspěvekZaslal: 4.10.2009 , 23:26   Citovat
lambda to nebude podle me, i kdyz funkcni lambdu odpojis na normalne fungujicim aute tak zmenu krome vyssi spotreby to nebude mit zadnou.
Jsi si stoprocentne jisty ze vyfuk opravdu neni ucpany? Jak si ho zkousel?
vstriky kdyz jsou ztuhle tak nejedou vubec. pak muzou byt ale jeste zanesene, tehdy ale motor vetsinou kucka, skube...
vzduchovy filtr je novy?
a co palivovy filtr? popr. tlak paliva
PříspěvekZaslal: 4.10.2009 , 23:48   Citovat
Co vsechno bylo menene kdyz se prehazovaly motory?Komplet cele motory a nebo jen blok a hlava?
PříspěvekZaslal: 5.10.2009 , 11:15   Citovat
ECU je tam A9, samozdrejme ze i vyfukove svody s lambdou. Ta lambda mi driv uz delala problemy. Vyfuk jsem mel rozdelany, a ma průchod. I vzhledem k jeho zvuku. Filtr je tam novy kužel. Tato zaměna se dělala už jednou a jelo to bez problemu. pak motor rok stal přikrytý v rohu v garáži. Ja to auto mam 5let, kamarad 7let, ale s timto se jeste nikdo nesetkal.
PříspěvekZaslal: 5.10.2009 , 11:16   Citovat
Prelude napsal:
menil se cely mortor jako komplet.
PříspěvekZaslal: 5.10.2009 , 11:20   Citovat
FastCivic napsal:
napada me ten tlak paliva., nez nastartuju, musim 2x otocit klicek, jinak by to nechytlo. a kdyby byl pricpany paliváč, tak by to nejelo ve vyšších ot. jenže jak šlápneš na plyn na volnoběh, jako by se to zadusilo vzduchem. co tak nějaké čidlo? ale rikam, ECU je čistá
PříspěvekZaslal: 5.10.2009 , 11:21   Citovat
Prelude napsal:
kdybych nechal svody z A5 (2 lambdy) pak bych musel menit ECU, jinak vse je stajne.
PříspěvekZaslal: 5.10.2009 , 21:44   Citovat
to uz vas nikoho nic nenapada?
Kaslikov je teď offline  Kaslikov
PříspěvekZaslal: 5.10.2009 , 22:10   Citovat
Vsazim na tlak paliva. Na 110 procent.
Příspěvky: 11 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 5.10.2009 , 22:15   Citovat
Kaslikov napsal:
vsadis boty??? Je to tam.
PříspěvekZaslal: 5.10.2009 , 22:19   Citovat
Jo :hehe:
[ Čas: 0.1053s ][ Dotazy: 73 (0.0093s) ][ GZIP on - Debug on ]
