Radio - nefunguje
grid je teď offline  grid
PříspěvekZaslal: 10.10.2009 , 20:15   Citovat
Hojky, dneska mi za jízdy z ničeho nic přestalo hrát rádio, pojistky jsou ok, v kablech se moc nevyznám... Když jsem napojila druhé rádio, načetl se čas, vyjelo cd a pak se hned vyplo... Nevím, jestli to je něco v kablech... čím to může být, popř. co bych měla ještě zkontrolovat? Díky moc za radu...
Příspěvky: 96 H+ body: 0 1997 Accord Coupe
PříspěvekZaslal: 10.10.2009 , 20:23   Citovat
pravdepodobne bych rekl ze ti tam nejde napeti od klicku tzv 15. chtelo by to promerit. nevim jak to maji 5g, ale mrkni do motor prostoru, mely by tam byt dalsi pojistky. jsou kdyz stojis pred autem vlevo pred celnim sklem.
PříspěvekZaslal: 10.10.2009 , 20:27   Citovat
na ty jsem koukala, vypadalo to ok...
PříspěvekZaslal: 10.10.2009 , 20:28   Citovat
tak jsou i na 5g podivej se do motor. prostoru na pojistky.
offtopic jak dlouho mas todle auto? jak ti to hraje? uz jsi to s tou hudbou koupila?
PříspěvekZaslal: 10.10.2009 , 20:30   Citovat
grid napsal:
a divala jsi se i na pojistky co jsou v aute?
chce to vytahnout pojistku a podivat se zblízka, bo nejlepe ji promerit.
PříspěvekZaslal: 10.10.2009 , 20:34   Citovat
mám ho měsíc, koupila jsem ho už s hudebním vybavením. Hrálo to skvěle. Ty pojistky v motor prostoru jsem prohlížela, ale mrknu na ně zítra znova.
Jami je teď offline  Jami
Taky bych řekl že pojistky, zkus proměřit, případně vyměnit a uvidíš.
Příspěvky: 366 H+ body: 1 1998 Civic Vti
PříspěvekZaslal: 10.10.2009 , 20:36   Citovat
jde ti zasuvka a hodiny co mas na palubovce?
PříspěvekZaslal: 10.10.2009 , 20:37   Citovat
zkontrolovala jsem všechny pojistky, ale zkusím to zítra znova... díky za radu Úsměv
PříspěvekZaslal: 10.10.2009 , 20:42   Citovat
zasuvka nevím, to jsem nezkoušela a hodiny jdou
PříspěvekZaslal: 10.10.2009 , 20:54   Citovat
Zkontroluj pojistku č. 23 15A v prostoru pod volantem, případně č. 19.
PříspěvekZaslal: 10.10.2009 , 20:56   Citovat
ok, zkusím, díky moc
PříspěvekZaslal: 10.10.2009 , 21:01   Citovat
pokud jdou hodiny tak je to pod volantem, jak pise Minor.
PříspěvekZaslal: 10.10.2009 , 21:32   Citovat
dobroš... budu doufat, že to je jen v pojistkách, zítra na to mrknu a snad to bude ok..
PříspěvekZaslal: 10.10.2009 , 21:56   Citovat
offtopic ty jsi nekde od Olomouce, bo od Ostravy?
Ajsik je teď offline  Ajsik
PříspěvekZaslal: 10.10.2009 , 22:09   Citovat
Ještě by mohlo mít rádio svou pojistku, zezadu...
Ostrava Úsměv
PříspěvekZaslal: 10.10.2009 , 22:22   Citovat
jj v radiu je ok. zítra to ale všechno vyměním... Jinak, jaké č. pojistky je od zapalovače?
lukes je teď offline  lukes
PříspěvekZaslal: 7.6.2010 , 14:12   Citovat
Ahoj, dnes mi přestalo jít rádio i hodiny. Zkoušel jsem měřákem propípat všechny ty malé pojistky v autě i v motorovém prostoru, velké vypadají ok. Nové rádio běželo asi 5s a konec. Pojistka na rádiu ok, červený drát při zaplém klíčku má normálně 13V, ale žlutý má jen 0,99V. Poradí někdo čím ještě by to mohlo být? Díky
Příspěvky: 584 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 7.6.2010 , 15:10   Citovat
praskla pojistka v motorovem prostoru
PříspěvekZaslal: 7.6.2010 , 17:21   Citovat
ja mel to sami a vyresil sem to, ze sem propojil cervenej ze zlutym, i tak musi byt zluty porad v napeti, aby udrzel pamet radia
PS: jestli je praskla pojistka, tak na zlutym nemuze byt zadne napeti
PříspěvekZaslal: 7.6.2010 , 19:47   Citovat
Pojistka sice pípla, že je propojená, ale na oko přepálená byla a proto to asi nějakým záhadným způsobem ukázalo o,99V. Nicméně díky, vyřešeno.
PříspěvekZaslal: 7.6.2010 , 19:54   Citovat
Pozor na to...jestli si to propípával multimetrem, tak ten pípák funguje do několika desítek ohmů a ne jenom na čistej zkrat, takže tohle měření je silně orientační, o čemž si se přesvědčil. Doporučuju příště ještě změřit odpor, nebo se to dá řešit žárovkou s odběrem pár A(podle pojistky) Mrk
PříspěvekZaslal: 7.6.2010 , 20:04   Citovat
Jojo, proto mi to nešlo do hlavy. Kdyby nepípnul, tak neřeknu a hledím po pojistkách. Tak pípnul a začínal jsem z toho být na větvi. Koupil jsem si nové rádio a už jsem to nemohl vydržet, z drátu se mi svlékla bužírka na konektoru a zkratovalo se to, ovšem pojistky se všechny tvářily ok. Doufal jsem, že není jinde problém, což se naštěstí nepotvrdilo Tak to valím bulvy
PříspěvekZaslal: 7.6.2010 , 21:57   Citovat
presne jak pise Stepa. merit ohmmetrem a mas jistotu Mrk
Madvad je teď offline  Madvad
PříspěvekZaslal: 22.11.2012 , 23:50   Citovat
caute mam problem vcera som siel podvecer do mesta a radio islo vpohode ako som odchadzal vecer z mesta klasicky nastartujem zapne sa radio a ticho nejde ani cd sice ho nacit aj prehrava len nejde zvuk......tak isto aj radio vsetko svieti len nie je zvuk neviete co to moze byt?....alebo radio sa doku.vylo? naštvanej
Příspěvky: 404 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 23.11.2012 , 0:16   Citovat
Buď máš zapnutou funkci mute Velmi šťastný, upadly kabely, nebo odešly koncové zesilovače. Další varianta mě nenapadá.
PříspěvekZaslal: 23.11.2012 , 1:01   Citovat
Stepa napsal:
pořádnej výtlem pořádnej výtlem mute nemam zapnute ale dobry zart Velmi šťastný .....kabely no neviem ale skusim pozriet a akozistim ze ci odisiel koncovy zosilovac?
PříspěvekZaslal: 23.11.2012 , 18:33   Citovat
Madvad napsal:
To zjistíš tak, že ho otevřeš a osciloskopem se podíváš, jestli má koncový zesilovač na vstupních(výstup z korekcí/předzesilovače) a výstupních svorkách signál...pokud je na vstupu a na výstupu ne, tak jsou konce mrtvé. Jako alternativa by měly jít použít i sluchátka místo osciloskopu.
Je také možné, že Ti odešel ovladač hlasitosti...to by byla také varianta.
PříspěvekZaslal: 23.11.2012 , 18:41   Citovat
Stepa napsal:
tak to je super skusim ho vybrat a rozobrat a pomerat a ak to uz neposkladam tak kupujem asi nove radio Smutný......a ovladac hlasitosti sa da niejako spojazdnit?
Radio - nefunguje
[ Čas: 0.2113s ][ Dotazy: 145 (0.0360s) ][ GZIP on - Debug on ]
