spojka nevypíná, nevíte proč? už asi jo!
OKMAS je teď offline  OKMAS
PříspěvekZaslal: 14.10.2009 , 7:14  Naposledy upravil OKMAS dne 20.10.2009 , 6:27, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Ahoj
mám problém se spojkou a než to rozeberu chtěl jsem se poradit. Problém je v tom, že když sešlápnu spojku, tak nevypne. Nejdřív to dělalo jen občas, tak jsem myslel, že to bude hlavní spojkovej válec ( trošku tekl) no vyměnil jsem ho, odvzdušnil a dělá to pořád. Ta páka co tlačí na spojkové ložisko se hýbe normálně, ale spojka nevypne, takže už zbývá asi jenom přítlačák,co? nebo máte někdo jinej nápad???
PříspěvekZaslal: 14.10.2009 , 7:20   Citovat
jo eště doplním, že he to C5G motor D16Z5, spojka D16Z5 převodovka D13B2 (tušim, že S20) a na spojkovém pedálu nemám žádnou vůli
hokky je teď offline  hokky
PříspěvekZaslal: 17.10.2009 , 22:07   Citovat
Jo ja mam podobnej problem spojka normalne funguje a najednou zustane viset dole. Kdyz do ni zespoda strcim tak zas vyskoci a funguje normalne nevite cim by to mohlo bejt?? Uz me to auto zacina stvat porat se neco s.... Asi to schodim ze skaly. P3G B20A5 dik naštvanej
Příspěvky: 242 H+ body: 0 1991 Prelude
PříspěvekZaslal: 20.10.2009 , 6:21   Citovat
problém vyřešen! nakonec to byl asi fakt ten přítlačák i když jsem na něm nenašel nic podezřelého kvůli čemu by neměl fungovat... dal jsem komplet druhou spojku a funguje to tak jak má je to dobrý
PříspěvekZaslal: 20.10.2009 , 6:27   Citovat
hokky napsal:
nooo těžko říct takhle bez vokouknutí. no podívej se estli ti neteče hlavní spojkovej válec po pedálem a když tam budeš, tak omrkni pružinu na tom pedálu a pak taky estli se ti pedál o něco nezadrhává(třebas kobereček). řekl bych, že problem bude někde kolem toho pedálu spíš, ale fakt těžko říct....
maryo je teď offline  maryo
PříspěvekZaslal: 18.11.2009 , 16:08   Citovat
Nenasel jsem lepsi tema a nechtelo se mi kvuli takovy prkotine zakladat novy...
Nevi nekdo, kde v Praze mi udelaji hadici na spojku kdyz jim prinesu tu starou? Zacala mi trochu tect... Dik...
PříspěvekZaslal: 18.11.2009 , 17:18   Citovat
podle toho jak je dlouha a jake ma koncovky bych spis pouzil z p4g, c5g, c6g. Vyjde to urcite nesrovnatelne levneji. Pripadne nejakou ze skody 1xx k brzdam
PříspěvekZaslal: 18.11.2009 , 17:43   Citovat
Jo, proc ne... Z P4G by mohla byt stejna(videl jsem na ebayi clutch hose prelude 1988-2001), ostatni netusim, mozna taky... Ale kde to koupim? V Kelly a tak jsem to v katalogu nevidel, tak bud to jen nezminuji v katalogu nebo musim do Hondy? Anebo mam myslis sehnat nejakou jetou?
PříspěvekZaslal: 18.11.2009 , 17:55   Citovat
kdyz bych nebyl hlava derava tak bych se po nejake "jete" podival. jen si nepamatuju jak je to s tema trubkama. Jestli jsou na obou stranach na 10ku klic nebo je na jedne strana ne 12ku a na druhe na 10ku. Myslis tu co je mezi prevodovkou a karoserii ze?
PříspěvekZaslal: 18.11.2009 , 18:03   Citovat
jestli sou oba konce 10tky tak bych tam dal pancéřovanou hadici, vyšla by tě cca na 600 a velká výhoda je snadná montáž a demontáž a to i opakovaná
PříspěvekZaslal: 18.11.2009 , 18:20   Citovat
Jj myslim tu co jde do prevodovky, jeste jsem ji celou nevyndal... K ty prevodovce je to pridelany sroubem na 14ku klic(prumer nejspis teda tech 10), druhej konec zjistim az to vyndam, jeste s tim jezdim, ale tak po 15ti km mi vytece cela spojka a musim odvzdusnovat, takze zadna zabava pořádnej výtlem pořádnej výtlem
Pancerovou klidne, u spojky je to asi celkem jedno, ale prave bych to rad pres vikend dal do cajku... Kouknu doma do manualu na ten druhej konec jestli tam o tom bude zminka...
[ Čas: 0.0850s ][ Dotazy: 69 (0.0061s) ][ GZIP on - Debug on ]
