D13B2 v teto zime celkem kouri
Kutlas je teď offline  Kutlas
PříspěvekZaslal: 14.10.2009 , 22:11   Citovat
Ahoj v lete nebo v teplejsim obdobi si zakourila jen trochu kdyz byl chladnejsi motor ale kdyz se ohral tak vubec ale tetka jak je teplota celkem dost nizko tak porad kouri i kdyz je ohratej motor (svicky v poho , olej vubec nezere ) tak vubec netusim cim to je ? Nemuze to byt proto ze se neohreje vyfukovy potrubi tak pak to kouri protoze koncovka od LAYTING je porad studena Velmi šťastný .... PLS rada .. Je to vazny ?
Příspěvky: 1207 H+ body: 0 2001 Civic Type-R
PříspěvekZaslal: 14.10.2009 , 22:15   Citovat
me kouri i v lete Úsměv Silene mi proste kondenzuje voda ve vyfuku a proste furt huli. Nekdy to znamena ze prasklo tesneni pod hlavou a zere to vodu. To bys poznal tak ze by se ti to mohlo prehrivat a hlavne by se ti ztracea voda z chladice. Takze kontroluj. Pokud voda mizet nebude, neresil bych to. Jak jirakm, me to huli i v lete (pro rejpaly bíle Úsměv ) a jezdim Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 14.10.2009 , 22:17   Citovat
nebude to rozdílem teplot?? pač horke spaliny kondenzují a vytváří páru, a tobě se zdá že to kouří.
jj na vodu jsem koukal vubec me nemizi jen ji mam uz trosku starsi tak je malinko mastnejsi uz se na to dva mesice chystam vymenit , a taky se me tam kondenzuje voda ... Dikas chlape .. kdyby jeste nekdo tak piste
PříspěvekZaslal: 14.10.2009 , 22:19   Citovat
sablos napsal:
No spise tu paru to je to spravne slovo .. taky si prave myslim ze je to tim rozdilem teplot ale radeji se zeptam co kdyby to bylo neco zavazneho .... uz bych z toho auticka vyrostl kdyby to byl pruser taky proto jsem ji pojmenoval ELEANOR Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 14.10.2009 , 22:21   Citovat
Kutlas napsal:
z toho si nic nedělej, skus zajet třeba do vyhřatý garaže nebo někam kde je teplo a uvidíš rozdíl Mrk
PříspěvekZaslal: 14.10.2009 , 22:23   Citovat
Diky moc lidi .... diky vam muzu klidne usnout .... jeste jednou dekuju .
PříspěvekZaslal: 14.10.2009 , 22:58   Citovat
Kutlas napsal:
Ahoj,
vůbec to neřeš pokud žádný z výše zmiňovaných příznaků "nemocí" nejsou, tak je to v pořádku.
Mám 1.6ESi SOHC VTEC a také tzv. "páří", prostě to tak je ... no ...
Honda VTEC
truest je teď offline  truest
PříspěvekZaslal: 15.10.2009 , 11:20   Citovat
s tou kondenzací vody ve vyfuku jsem to vyřešil navrtáním malinký dirky do spoda na tlumič výfuku a je to ok OK
Příspěvky: 118 H+ body: 0 1997 Civic
PříspěvekZaslal: 15.10.2009 , 11:45   Citovat
truest napsal:
jo a pořítaš že ti to dřív zrezne?
PříspěvekZaslal: 15.10.2009 , 11:48   Citovat
sablos napsal:
No spíš mě napadá otázka "Co tím vyřešil?" nebo se voda sráží jen v místě,kde má tu dírku? Spíš se asi sráží po celé délce výfuku, ne?
PříspěvekZaslal: 15.10.2009 , 11:53   Citovat
ne myslim že tim místem ta voda vyteče, ale zas když prší tak se tam dostane voda, to misto koroduje a dirka se bude zvětšovat až bude muset vyměnit celej tlumič, takže to je taková medvědí služba.
[ Čas: 0.1132s ][ Dotazy: 73 (0.0084s) ][ GZIP on - Debug on ]
