Kolísání otáček-Prosím radu
PříspěvekZaslal: 15.10.2009 , 12:10   Citovat
Ahoj,nenašel jsem téma,že by to sem Sowich už dal. Nicméně video mám já... Absolutně nevímce co to může dělat a snad s tím má někdo zkušenosti nebo mu to třeba taky dělalo. Každpodáně nám stačí říct co by to mohlo dělat...
Auto jede a mám pocit,když se začne honit (cca 3500ot/m a více) tak to začne dělat co vidíte na videu,klidně se zhasne i motor. Nedělá mu to furt,jen někdy.. ??
VIZ VIDEO...
Odkaz
Odkaz
Nevím jestli půjdou hned,teď jsem je nahrál!
Příspěvky: 1304 H+ body: 0 1992 Civic Vti
Bitkar je teď offline  Bitkar
PříspěvekZaslal: 15.10.2009 , 14:55   Citovat
vyblikat chyby ECU.. imho to vypada na spatnou vahu vzduchu, nejaky cidlo dava spatny udaje... tohle mi delalo ale o dost vic pri seslapnuti plynu kdyz sem mel spatnej kontakt na MAP senzor.
PříspěvekZaslal: 15.10.2009 , 15:08   Citovat
Honda nemá váhu vzduchu ... a začal bych výměnou nebo alespoň kontrolou rozdělovače, tipnul bych si buď špatné ložisko a začátek destrukce snímačů vevnitř, nebo špatný dotek v konektoru a do třetice možná kostra Úsměv
PříspěvekZaslal: 15.10.2009 , 15:15   Citovat
tywe, dycky kdyz reknu vaha vzduchu, tak se oldschool lidem jako ty vybavej hadicky... jasne ze hadicky tam nejsou, ale vaha vzduchu musi bejt, ikdyz je elektronicka. Jak jsem rek,jak se blbe davkuje palivo vs vzduch, tak to dela tohle. Ja mel zoxidovanej konektor na MAP senzor a pri seslapnuti mi to prave delalo neco dost podobnyho, nakonec to chciplo uplne bo sem to chcip ja,uz nevim, ale nedalo se jet, az na nouzovej rezim.
Jinak nerikam ze to nemuze bejt nic jinyho. Je potreba ty veci overit.
PříspěvekZaslal: 15.10.2009 , 15:43   Citovat
Bitkar napsal:
Velmi šťastný Honda nemá váhu vzduchu Velmi šťastný to nejsou žádné hadičky jak píšeš, váha vzduchu, je difuzor v plast trubce před sací komorou měřící množství průchodu vzduchu (VW, GM, Ford ap.)
Honda to nahrazuje snímačem otočení klapky, MAP senzorem a částečně čidlem teploty vzduchu ... ale jistě by to někdo vysvětlil přesně
PříspěvekZaslal: 15.10.2009 , 15:45   Citovat
dyk to rikam no... krom tech hadicek treba :) at to u fordu apod. znamena cokoliv.
PříspěvekZaslal: 15.10.2009 , 15:47   Citovat
Všichni jsou zblblí váhou vzduchu....když to dáš do googlu,tak ti to doplní vw Velmi šťastný .Rom má pravdu.
PříspěvekZaslal: 15.10.2009 , 15:50   Citovat
tak ja uz to rikat nebudu, tak jak tomu mam nadavat.. .vite snad co myslim ne... proste snimack polohy klapky, teploty vzduchu, map senzor a dalsi picicarny co regulujou "air to fuel ratio" ... mam tomu rikat pomer vzduchu? bo jak?
jazzik je teď offline  jazzik
PříspěvekZaslal: 15.10.2009 , 15:51   Citovat
mad_zed napsal:
.Rom má pravdu.
klucí Roman má dycky pravdu Úsměv
PříspěvekZaslal: 15.10.2009 , 18:44   Citovat
Bitkar napsal:
plošně ve všech autech se vstřikováním jsou dva systemy zjištění množství nasávanýho vzduchu
1) MAF = zmíněná váha vzduchu- nějakým způsobem měří průtok ,změnu odporu vlákna v závislosti na jeho ochlazování ,klapka vychylující se dle rychlosti proudění a její pohyb přenášen na potenciometr. VW,ford, bmw atd
2)MAP -snímač tlaku v sání -v závislosti na zatížení a otevření škrtící klapky se mění podtlak -honda , subaru ...?
hodnoty zjištěný ať jedním nebo druhým způsobem jsou pak ve vztahu k otáčkám hlavní pro výpočet dávky paliva i předstih.Poloha klapky , lambda,teploty vody vzduchu ,knock atd jsou jen korekce v určitým rozmezí od tohohle základu.
PříspěvekZaslal: 15.10.2009 , 18:50   Citovat
Taky bych tipoval spíš rozdělovač. V Praze ti můžu půjčit jinej na vyzkoušení, co to bude dělat.
PříspěvekZaslal: 17.10.2009 , 12:01   Citovat
Minor napsal:
Taky jsem toho názoru,že to může bejt rozdělovač! Jelikož mu to i nějak špatně startuje... Tuším,že mu někdo říkal,že je tam v ** nějaký pastorek,či tak něco... Každopádně to není moje auto,je to Sowiche a tak mu dám hned echo,ať zkusí sehnat jinej.. Prágl asi neklapne,jsme od Olomouce Úsměv
[ Čas: 0.1079s ][ Dotazy: 73 (0.0082s) ][ GZIP on - Debug on ]
