neustále praskající žárovky
PříspěvekZaslal: 20.10.2009 , 17:11   Citovat
Je tu nejaky obyč elektrikar? reknu to takhle, byt novostavba, rok stary, uz obydleny, prvni majitele, neustale praskaji zarovkym nemuzu prijit na to proc praskaji, koukal jsem namatkou na kabely a nikde nic skratovanyho neni, tak proc to praska? preci nemuze byt tak casto pretizeni elewktriky? asi takhle, menime zarovky kazdy 2 tydny v celym byte, a kdys usporny tak se to sakra prodrazuje. nevi nekdo proc to dela?
Příspěvky: 8134 1995 Legend
PříspěvekZaslal: 20.10.2009 , 17:12   Citovat
Nejsem elektrikář, ale nekolísá vám nějak napětí, resp. nevzniká vám tam přepětí?
Příspěvky: 2458 1999 Logo
mega1 je teď offline  mega1
PříspěvekZaslal: 20.10.2009 , 17:13   Citovat
poltergeist.. Mr. Green
PříspěvekZaslal: 20.10.2009 , 17:15   Citovat
ExEricss napsal:
to me taky napadlo, ale co tak sleduju tak jediny nas vchod proste porad nesviti, jak sou ostatni byty nevim, ale co sleduju tak byty jinych vchodu sviti v pohode, jak docilit toho aby to tam nevznikalp?:
MSX je teď offline  MSX
PříspěvekZaslal: 20.10.2009 , 17:21   Citovat
Brnďa napsal:
Pry obyč elektrikář meetallll
O jaké žárovky se jedná?
Uplně nejlepší bys měl kdyby jsi strčil digitalní měřák k tomu určený Velmi šťastný a zmeřil si jaké napětí má každá fáze Úsměv pokud se jedná o novostavbu tak mužeš být i blizko trafostanice? Hmmm
Příspěvky: 893 2012 Accord Tourer
Mzikaji vam nekdy svetlo?
Mas merak aby jsis zmeril maximalni a minimalni hodnotu napeti?
Posledni moznost je nekoho najmout na proskoumani site spec. meřaky.
Pocitam ze jsou to prepetove razy. Merak se zachytnou max. hodnotou to zjisti. Mrk
Rada36 je teď offline  Rada36
PříspěvekZaslal: 20.10.2009 , 17:26   Citovat
Jak nám říkaly ve škole ."Měřit měřit měřit", a je to pravda Úsměv
Daver je teď offline  Daver
PříspěvekZaslal: 20.10.2009 , 17:30   Citovat
Kdyby měl někdo v tvém okolí u pc UPSku (záložní zdroj), tak by sis jí mohl půjčit, napojit na kompa a ukládat záznam průběhu kolísání napětí v síti, pokud to ta UPSka umí teda (APC to umí snad všechny).
Rozhodně bych se ale poptal sousedů, jestli máte problém na chodbě, tak by to mohl být problém celého baráku.
PříspěvekZaslal: 20.10.2009 , 18:24   Citovat
asi nejakyho elektrikare najmout, ja na to nemam zadny meraky nic
PříspěvekZaslal: 20.10.2009 , 18:28   Citovat
Odkud jsi?
PříspěvekZaslal: 20.10.2009 , 18:45   Citovat
velké opatovice
PříspěvekZaslal: 20.10.2009 , 19:13   Citovat
O jaké žárovky se jedná? A můžeš zjistit jak daleko je od tebe trafo? Jestli ti to dělá občas tak nejspiš jde o energetické špišky. A čím blíž jsi trafostanice tím maš větší napětí. Čez má nějakou toleranci kdy to není jejich problém myslim že to je do 250V na jedné fázi. podle toho ti to změří a proplatí. Na jejich požádaní by ti to měli napíchnou na spešl měřák a nechaji to meřit pár dní. Na základě toho pak vyhodnotí jak velké energetické špičky tam máš atd... Už jsme jednou řešili podobný problém. Zítra mám volno tak pokud ti to vydrži do čtvrtka tak se ti zeptám v práci. A písnu ti OK
PříspěvekZaslal: 20.10.2009 , 19:16   Citovat
MSX napsal:
no bylo by fajn kdyby to proplatili, jelikoz uz je to v radech par 1000kč za zarovky..Smutný
PříspěvekZaslal: 20.10.2009 , 19:26   Citovat
Brnďa napsal:
Zkus pls. zjistit třeba během zítřka jak daleko je teda to trafo. A ja ti ve čtvrtek v práci zjistím přesnější info ohledně ČEZu OK
PříspěvekZaslal: 20.10.2009 , 19:29   Citovat
MSX napsal:
zjistim, ale asi to sem napisi as ve ctvrtek, nebdu mit pristup k netu
PříspěvekZaslal: 20.10.2009 , 19:40   Citovat
Brnďa napsal:
Jj v pohodě žárovky praskaji tobě Mrk
Wayne je teď offline  Wayne
PříspěvekZaslal: 20.10.2009 , 20:22   Citovat
Tak si sezen stmivace a je to,nebo si jich nech par tyristorovych od nekoho postavit :hehe:
Nebo bud za dobytka a dej tam predradny odpory,Metra Blansko nedaleko a tak by mel mit nekdo v okoli zasity zbytecny velky laboratorni tahovy potenciometry,ty byly konstruovany na nekolik desitek Wattu,kdybys odporovy draty nastrihal na vic kusu...
PříspěvekZaslal: 20.10.2009 , 20:43   Citovat
Wayne napsal:
Velmi šťastný Velmi šťastný Velmi šťastný Velmi šťastný
Příspěvky: 1179 1997 Civic Vti
PříspěvekZaslal: 20.10.2009 , 20:46   Citovat
Ja bych zavolal na dodavatele elekriny, platis za to nehorazne penize a at se staraji. Mel jsem podobny problem(caste prepeti nameril jsem cca az 260V) nahlasil jsem zavadu na E-ON, dojeli borci dali merak, za tyden dojeli vycetli si data s meraku a do druheho tydne vyreseno. je to dobrý
PříspěvekZaslal: 20.10.2009 , 21:01   Citovat
doktorshondou napsal:
a co ti s tim udelali?Úsměv
PříspěvekZaslal: 20.10.2009 , 21:08   Citovat
to nerekli, ale vyresili to, jen dali merak, pak po tydnu dojeli, odjeli, neco podle mne udelali s trafem je dost blizko a problem vyresen.
PříspěvekZaslal: 21.10.2009 , 6:00   Citovat
přehodili to na jinej výstup z trafa
Příspěvky: 5207 1988 Prelude
PříspěvekZaslal: 22.10.2009 , 19:00   Citovat
Takže je to přesně tak jak sem říkal. Zajdi si na ČEZ, E-ON nebo koho tam u vás vůbec máte:-) Vylíčíš jím svůj problém s žarovkami a podezřením na přepětí a počítam taky že máš teda trafo asi hodně blízko. No a oni tí pak pošlou ty techniky z měřakem atd, atd...a pak bys měl mít klid. Takže přeju úspěšné vyřešení problému OK
PříspěvekZaslal: 22.10.2009 , 19:49   Citovat
MSX napsal:
tak sem dnes byl na eonu, prijeli technici, trafo je fakt vedle oken, cca 30 metru od bytu Úsměv) no dosel napichl merak, rozl svetlo, vytahl merak a odesel, pry je vse ok, pry mame kupovat kvalitnejsi zarovky...jim snad nestaci, ze mame kvalitni usporny zarovky ktera stoji taky 1na stovku a vydrzi tyden....co k tomu rict? sem pocital ze nechaji merak treba tyden, kde se to zaznamena a ne ze bude 3 minuty u nas a odejde s tim ze nevidi problem
PříspěvekZaslal: 22.10.2009 , 20:07   Citovat
Brnďa napsal:
Tak to byl pěkný pakuň! To sis mohl změřit i ty z běžnou zkoušečkou. Jsou na to zvláštní zkoušečky které měří právě ty nárazové napětové špičky na to jsou velmi přesné přístroje! Už jsme jednou řešili ve firmě stejnou věc co ty. A navíc mi to potvrdilo už několik lidí z branže. Takže bych tam zašel znova a řek aby si dělali srandu z někoho jiného a že nemáš čas řešit jejich chyby. Ty jim platíš za služby které ti nejsou schopní dodat kvalitně? Jasné klasické jednání! to snad ne
PříspěvekZaslal: 22.10.2009 , 20:10   Citovat
zajdu tam,odflakl to tim, ze proste rekl ze se to v te bytovce jeste nestalo, ze sme prvni
PříspěvekZaslal: 23.10.2009 , 6:11   Citovat
nekoukls mu přes rameno kolik tam bylo ?
pořádnej výtlem je vidět že máte naivní představu o službách eonu atd ,je to v podstatě monopol (i když všichni tvrdí že si můžete vybrat ,dle mě je to skoč jak spadni, jen se to pro zákazníka zkomplikovalo protože každej dodavatel si udělal svoje předpisy PRE např) stačí se kouknout na rozptyl napětí co maj povolenej :
citace:
Stručná rekapitulace základních charakteristik kvality dodávané elektrické energie
Kmitočet sítě
Jmenovitý kmitočet napájecího napětí je 50 Hz. Střední hodnota kmitočtu základní harmonické musí být v následujících mezích:
50 Hz ± 1% (tj. 49,5 ... 50,5 Hz) během 99,5% roku
50 Hz + 6%,- 4%( tj. 47 ... 52 Hz) po 100% času
Velikost napětí
Velikost napájecího napětí je udávána jmenovitým napětím sítě (Un).
Normalizovaná jmenovitá napětí udává norma ČSN IEC 38 - Normalizovaná napětí IEC
sítě nn - pro trojfázové čtyřvodičové sítě
Un = 230 V mezi fázovým a středním vodičem
Un = 400 V mezi fázovými vodiči
sítě vn - pro trojfázové sítě (obecně trojvodičové) - s kmitočtem 50 Hz
Un = 3, 6, 10, 22 a 35 kV
sítě vvn
Un = 110 kV
Odchylky napětí
S vyloučením přerušení napájení musí být během každého týdne 95% průměrných efektivních hodnot napájecího napětí v měřících intervalech 10 min. v rozsahu Un ± 10%.
tj 230V +-10% = 207 V > 253 V takže pokud nejste pod nebo nad a narazíte na člověka kterej se s tím nechce párat máte smůlu.
navíc může být problém jinde , běžně se stává že nejsou v baráku okruhy (světla , zásuvky) rozloženy po fázích rovnoměrně tzn pak jedna fáze bude mít 230 další 240 a další na kterou skoro nikdo napojenej nebude klidně těch 250.Řešením by pak bylo na nezatíženou fázi někoho přihodit -ovšem jak k tomu někoho donutit nevím bavíme se klidně o změně v několika domech .
nevím jestli máš do bytu jednofázový nebo třífázový přívod , pokud 3 tak by šlo si měřákem změřit všechny fáze a pak , pokud by to bylo tím rozdílným zatížením si nechat přehodit světelnej okruh na jinou fázi s nižším napětím -sice bys tak ještě zvýšil ten rozdíl mezi fázemi ale proč ty bys měl doplácet na cizí bordel .
pokud máš jen jednu (to bys měl stejný napětí všude nejen ve světlech) tak by sis to musel nechat přehodit někde na přívodu , před elektroměrem tzn v neměřeným a to se jim moc nebude chtít , viz rozložení zatížení.
puli je teď offline  puli
PříspěvekZaslal: 23.10.2009 , 14:37   Citovat
Vypust jim z trafačky olej kouř
[ Čas: 0.2013s ][ Dotazy: 137 (0.0194s) ][ GZIP on - Debug on ]
