Svítí kontrolka dobíjení
vita je teď offline  vita
PříspěvekZaslal: 26.10.2009 , 17:13   Citovat
Prosím o radu: mám Civic 7. generace a neustále mi svítí na palubovce kontrolka dobíjení, přestože alternátor regulérně dobíjí (naměřené hodnoty dobíjecího napětí a produ). Nevíte někdo, čím to může být způsobeno?
Příspěvky: 2 H+ body: 0
Skylinee je teď offline  Skylinee
PříspěvekZaslal: 26.10.2009 , 18:24   Citovat
kolik jsi naměřil na alternátoru?
Příspěvky: 534 H+ body: 1 1999 Accord Type-R
Atlantis je teď offline  Atlantis
PříspěvekZaslal: 26.10.2009 , 19:00   Citovat
vita napsal:
Jo to se mi taky stalo a stačila jenom dolej baterka a bylo hotovo.
Příspěvky: 14 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 26.10.2009 , 22:24   Citovat
vita napsal:
A jak si prosímtě měřil nabíjecí proud? Nejsem teda autoelektrikář, ale zdá se mi to jako nesmysl.
Změřit můžeš maximálně nabíjecí napětí a to by při běžícím motoru a ustálených otáčkách mělo být kolem 14V (teď nevím přesnou hodnotu a jsem línej se kouknout do chytrý knížky Velmi šťastný ).
jazzik je teď offline  jazzik
PříspěvekZaslal: 27.10.2009 , 9:29   Citovat
přesně,na proud myslim sou speciální měřáky,multimetry prej sou slabý a odejdou i když asi jak který .... každopádně zkusit mrknout na baterku případně dolejt jak bylo řečeno,horší je ta možnost,že se ti to někde propojilo a to si užij hledání mezi budíkama a altíkem Smutný
Wayne je teď offline  Wayne
PříspěvekZaslal: 27.10.2009 , 10:30   Citovat
Petr 78 napsal:
Klestovy ampermetr pouzivame v praci bezne (i kdyz merime stridavinu),on se da "kupodivu" i koupit a merit vydany proud by melo byt dokonce lepsi jak napeti - napeti z nej leze i naprazdno a teprve pri zatezi necim,co bere proud,se dobijeni vyzkousi poradne Mrk
Nebyt to 7G,tak bych radil uhliky (zvlast pokud kontrolka nesviti trvale,ale zhne jako polena v krbu),nebo by to muselo mit nabehano opravdu hodne...
Příspěvky: 2450 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 27.10.2009 , 10:46   Citovat
muze to byt klidne vadny regulator kteremu nefunguje signalizace. Ja mam v aute opacny extrem, kontrolka dobijeni nesviti vubec, jen pri startovani problikne. Abych to odstarnil tak bych musel vymenit regulator, ale to se mi nechce, obzvlast kdyz to funguje jak ma. Zmer napeti na baterii kolik to dobiji, napis to sem a potom se "uvidi".
PříspěvekZaslal: 27.10.2009 , 14:34   Citovat
Dobíjecí napětí jsem naměřil 14,8 V. Pravdou je, že dobíjecí proud jsem neměřil, ale když jsem na max. zatížil alternátor (zapnutá světla, ohřev zadního skla, atd. atd.), kleslo dobíjecí napětí na hodnotu 14,5 V, což si myslí je v normě. Každopádně díky za reakce na můj dotaz.
[ Čas: 0.0776s ][ Dotazy: 57 (0.0068s) ][ GZIP on - Debug on ]
