Chladici kapalina , vypusteni. C5G
Kutlas je teď offline  Kutlas
PříspěvekZaslal: 26.10.2009 , 20:07   Citovat
Ahojda Honda
Chci vypustit chladici kapalinu a vymenit ji za jinou , z chladice jsem ji dostal pryc protoze ze jsem ho menil ale jak dostanu zbytek z topeni atd . mam tam takovou zelenou a tetka tam budu davat modrou aby me to tam nezrosovatela (proste je nechci smichat) kolik litru se tam asi vejde ? A jak se ovzdusnuje ?Mam civic 5g motor D13B2 .
Dekuji vam za rady Honda
Příspěvky: 1207 H+ body: 0 2001 Civic Type-R
PříspěvekZaslal: 26.10.2009 , 20:59   Citovat
Tak skus do motoru nalit vodu, prostě ho proplachnout vodou, a pak tam nalej chladicí kapalinu( vim že se to nema ale ja když sem vypouštěl chladici kapalinu tak sem na 15vteřin nastartoval a vypnul a voda se dostala do chladiče a vypustil sem ji),odvzdušníš tim způsobem že si povoliš šroub co vede z horni hadice chladiče do motoru na motoru je šroub kterým odvzdušnuješ, tj že ho povolíš a dolejvaš do chladiče kapalinu dokud nevytéka přes ten šroub, pak ho utáhneš a pro jistotu nastartuješ nechaš ohřat motor a postup zopakuješ znova, hadice co vedou z/do chladiče by měly být tvrde(natlakované).
PříspěvekZaslal: 26.10.2009 , 21:09   Citovat
Z bloku motoru tu kapalinu vypustíš vypouštěcím šroubem na přední části motoru pod výfukovými svody na straně blíže k rozdělovači.
A neboj, modrá a zelená kapalina se ti nezdrcne. Tyto dvě jsou mísitelné. Ale samozřejmě důkladný průplach nikdy není na škodu. Jo a snad zbytečně dodávám, že je třeba mít otevřený ventil topení do polohy "teplý vzduch".
PříspěvekZaslal: 26.10.2009 , 21:30   Citovat
Petr 78 napsal:
ano na to jsem zapoměl
Fokkyman je teď offline  Fokkyman
PříspěvekZaslal: 3.11.2009 , 16:51   Citovat
a neda sa tej zbytkovej vody a bordelu zbavit aj tak ze napr na hadicu z chladica napojis hadicu s vodou a zaroven na druhom konci kde sa ta voda vypusta otvoris ventil a nechas nech sa to preplachne...da sa to aj takto spravit????
Příspěvky: 115 H+ body: 0
[ Čas: 0.0601s ][ Dotazy: 45 (0.0062s) ][ GZIP on - Debug on ]
