Výměna pickup laseru v autorádiu
PříspěvekZaslal: 27.10.2009 , 15:48   Citovat
Chystám se opravovat autorádio Blaupunkt - špatně čte. Objednal jsem si nový laser pickup, máte s tím někdo zkušenosti ? Je potřeba po přehození nastavovat tím 'trimříkem', nebo to je přednastavené a pojede to tak jak je to nastavené z fabriky ? Příp. nějaké rady a tipy ? Díky moc.
Příspěvky: 188 H+ body: 1 1994 Accord
Daver je teď offline  Daver
PříspěvekZaslal: 27.10.2009 , 16:14   Citovat
Mělo by to být přednastavené a trimr fixnutý voskem, esi ne tak to bude docela opičárna ... nejlepší je to dělat za chodu, ale nevím, jak se tam dostaneš k tomu ... laser pak krásně šveholí a podle toho poznáš, jak seš blízko HaHaaa
PříspěvekZaslal: 27.10.2009 , 16:23   Citovat
Ok, díky za radu , ještě prosím upřesnit - jak to má šveholit ? Cílem je seřídit to na co nejtišší chod , nebo jak ? Už jsem to párkrát pokoušel štelovat na různejch vykopávkách, ale v podstatě nevím , co je dobře, jestli když to šveholí míň nebo víc ? Úsměv
Wayne je teď offline  Wayne
PříspěvekZaslal: 27.10.2009 , 19:44   Citovat
Novy by mel byt dodany zkalibrovany,jinak se to da asi udelat podle osciloskopu.Ja to taky delal "od oka",presne to nastavis samozrejme podle toho,ze precte co nejvic placek Úsměv.Kdyz jsi uplne mimo hodnotu,tak nezacne ani roztacet,kdyz jsi bliz,zacne se snazit,ale nechyta,kdyz uz je to skoro,ma snahu a semtam neco precte.Sveholit to ma co nejmin.
Příspěvky: 2450 H+ body: 0
[ Čas: 0.0706s ][ Dotazy: 41 (0.0078s) ][ GZIP on - Debug on ]
