Nefunkční podsvícení ukazatele kilometrů
PříspěvekZaslal: 2.11.2009 , 19:45   Citovat
Zjistil jsem, že nefunguje podsvícení ukazatele km. Na kolik vyjde oprava u Acca 6G a co k ní bude třeba? Teď jak je dlouho tma je to docela nepříjemné.
Příspěvky: 1633 H+ body: -1
jazzik je teď offline  jazzik
PříspěvekZaslal: 2.11.2009 , 20:36   Citovat
to neni klasika - sundat kapličku přes budíky a vyměnit žárovku ?
PříspěvekZaslal: 2.11.2009 , 20:49   Citovat
jazzik napsal:
nevím, právě proto se ptám Úsměv Kéž by to bylo jen takhle.
PříspěvekZaslal: 2.11.2009 , 21:00   Citovat
Střelec napsal:
pokud nemáš budíky digitální tak to tak bude Úsměv
PříspěvekZaslal: 2.11.2009 , 21:06   Citovat
jazzik napsal:
no právě že ten kilometrovník je digitální Smutný
PříspěvekZaslal: 2.11.2009 , 21:17   Citovat
no dobrá,tak ale jestli,že je to digitální tak tam bejvaj i tak LED diody ne? ...max je ten display přímo podsvicovanej že už to má v sobě a to bys musel rozebrat a kouknout ....
PříspěvekZaslal: 3.11.2009 , 9:55   Citovat
Střelec napsal:
Taže první věc, kterou udělej, je stažení servisního manuálu odtud: tudy odkaz a nejjednodušší je vypálit to na DVD a nainstalovat.
Sice se v něm blbě hledá, ale všechno je tam.
Jedna věc je demontáž, to je hned v první kapitole, pak BODY a pak Dashboard. Ale asi budeš muset taky vyhledat,jak "Tilt the steering column down", protože možná nebude stačit jenom ho snížit pomocí štelování výšky volantu.
Pak může být užitečné el. schéma, podle kterého zjistíš jak je to napájené a obecně kapitola o elektrice, kde je mimo jiné i rozmístění žárovek. Zřejmě to budeš muset rozebrat. Jestli je to žárovka nebo už el. podsvícení, to netuším, protože jsem ten displej ještě neviděl.
PříspěvekZaslal: 17.11.2009 , 17:11   Citovat
mám to vyřešený. Bylo to jen ta žárovka.
[ Čas: 0.1291s ][ Dotazy: 57 (0.0486s) ][ GZIP on - Debug on ]
