Civa 1.4iS - spatne starty
Krčmík je teď offline  Krčmík
PříspěvekZaslal: 5.11.2009 , 12:36   Citovat
Hezky den preji , potreboval bych poradit s problemkem ktery trapi meho civica od doby kdy jsou ho koupil. Jakmile auto stoji delsi dobu ( pres 5 hodin ) tak potom prvni start trva strasne dlouho toci motor +- 15 vterin nez chytne. Po te jkiz startuje na prvni otoceni motor do doby nez zase delsi dobu zustane stat. Nemate nekdo tuseni co s tim ? Na aute byli meneny tyto veci vsechny filtry vcetne palivoveho, termostat , svicky (origo NGK) oleje atd... avsak bez jakekoliv zmeny. Byli mereny ohmicke hodnoty dle manualu vsech cidel.... vsechny cidla naprosto v poradku. Byl meren tlak v palivove liste take v poradku. Auto jsem mel v serivse taky na to neprisli . pouze konstatovali ze je vse jako nove. Po nastartovani auto jezdi naprosto perfeknte ,necuka , nekouri jde krasne do otacek az do redline atd... Nejaka rada po cem bych mel jit ? Diky R.
Příspěvky: 76 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 5.11.2009 , 13:36   Citovat
A svíčky tam jsou teda přesně ty co doporučuje výrobce motoru?
Zkoušel si vyblikat chybové kódy ECU, jestli něco nehlásí?
Pak mě ještě napadlo, že by nebylo do věci změřit kompresní tlaky ve válcích. Ale to spíš jenom kvůli vyloučení mechanických problémů v motoru.
Jinak tohle může dělat i imobilizer. V manuálu se dokonce píše, že auta s imobilizerem déle startují.
PříspěvekZaslal: 5.11.2009 , 14:20   Citovat
svicky jsou presne ty co udava vyrobce presne oznaceni ted z hlavy nevim ale vim ze jsou tam ty spravne. a jak rikam dela to jen prvni start pri delsim stani, dalsi starty (treba po 2hodinach atd.. ) jsou okamzite v tom pripade podle me imobilizer a ani svicky tohle nezpusobuji. Ja mam takovej dojem ze se mi nekde zavzdusnuje palivovej okruh a ze to potom trva nez se to odvzdunsni "pres vstrikovace", prave jsem cekal ze tlak paliva bude rano spatnej ale neni.
PříspěvekZaslal: 5.11.2009 , 20:01   Citovat
hopla
PříspěvekZaslal: 5.11.2009 , 20:12   Citovat
To bude ten Holendr co jsi mi půjčoval.... Hihi Hihi Hihi
Příspěvky: 3179 H+ body: 2 1995 CR-X DelSol
PříspěvekZaslal: 5.11.2009 , 20:39   Citovat
jo jo wenco to bude tim a dodnes toho lituji Velmi šťastný Ted prave vyrabim tvoji woodoo panenku a ten holendr ti narvu do zadnice tak se tes Velmi šťastný Velmi šťastný Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 5.11.2009 , 20:50   Citovat
Krčmík napsal:
Viděl jsi jak vypadám - tak by jsi přece měl vědět , že mi zrovna woodoo neublíží pořádnej výtlem pořádnej výtlem
PříspěvekZaslal: 5.11.2009 , 21:03   Citovat
Krčmík napsal:
hopla
Má ten civic nějaký ventil, který přidává vzduch při startování ? Něco jako fast-idle-valve nebo start-air-valve ?
Ještě si posviť stroboskopem na řemenici s nastaveným nulovým předstihem, jestli uvidíš TDC značku ve správné pozici.
PříspěvekZaslal: 13.11.2009 , 20:12   Citovat
Neni tu nejaka dobra duse ze stejnym motorem co by byla ochotna si na dva dny prehodit rozdelovace at muzu vyloucit dalsi vadnou vec ...nebo nema nekdo na prodej ? Okoli Ostravy
[ Čas: 0.0835s ][ Dotazy: 61 (0.0081s) ][ GZIP on - Debug on ]
