přepínač polohy světel
PříspěvekZaslal: 6.11.2009 , 11:03  Naposledy upravil crushot dne 6.11.2009 , 13:18, celkově upraveno 1 krát. Citovat
zdravím, doufám, že mi poradíte...koupil jsem si středovej tunej s loketkou a právě jsem zjistil, že nezapojím přepínač polohy světel, jelikož mi od něj ke konektoru chybí asi 2 cm aby to bylo tak nějak volně...dá se ten kabelovej svazek přepojit někam jinam? třeba vedle spínače elektrickejch zrcátek? nebo je u loketky jinak řešenej přepínač než o plochýho tunelu?
EDIT: pokud se mi do týdne nepodaří zprovoznit ten polohovač, tak milá loketka nejspíš půjde do světa...
Příspěvky: 763 H+ body: 1
PříspěvekZaslal: 6.11.2009 , 12:32   Citovat
a proc ten kabel jenom neprodlouzis? to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 6.11.2009 , 12:36   Citovat
Becky napsal:
taky mě to napadlo, ale nepřišlo by mi to jako dobrý řešení přeskřípnout 5 drátků, a nastavit je...radši bych vyměnil buď celej ten pomocnej svazek co tam je a nebo dal jinej přepínač...
Pick-Creek je teď offline  Pick-Creek
PříspěvekZaslal: 6.11.2009 , 12:38   Citovat
JAk říká Becky, jednoduše bych ty kabely prodloužil Úsměv Dyť jde jenom o 5 drátků, takže bych se s tím zbytečně nerozčiloval Mrk
Příspěvky: 38 H+ body: 0 1992 Civic
PříspěvekZaslal: 6.11.2009 , 12:42   Citovat
crushot napsal:
Menit pomocnej svazek u EJ znamena sundat koberec a je to svazek co vede od pojistkove skrine az do dveri spolujezdce a veskera instalace co vede dozadu (ke konektoru svazku zadnich svetel). Jinak prepinac se nedela (prodlouzeny do pro loketni operku). Nejjednodussi je nazhavit pajku a prodlouzit kabely.
btw spis ten kabel bude nekde skryte svazany izolackou aby byl kratsi pac pochybuju ze by se delal svazek pro auta s loketkou a bez. Musi to dosahnout... resp. melo by.
PříspěvekZaslal: 6.11.2009 , 12:44   Citovat
no jen aby to pak fungovalo...sice tam je 5 drátků, ale bude tam 2x5 spojení a 5 dalších drátků...a jestliže v tom přepínači je odpor 0,5, 1,2, 1,3 a 1,8 Ohm, tak aby to pak v těch spojích nedělalo paseku...
PříspěvekZaslal: 6.11.2009 , 12:47   Citovat
ninja napsal:
podle servisního manuálu je ten svazek označenej písmenem X s nápisem Pomocný svazek seřizovače světlometů a měl by být pouze někde mezi řadičkou a tím spínačem...takže by se vyndat teoreticky dal...spíš zkusím tu druhou možnost, jestli to není někde zaseknutý...ale zkoušel jsem za něj lehce tahat a nehnul se ani o kousek Úsměv
PříspěvekZaslal: 6.11.2009 , 12:52   Citovat
crushot napsal:
tam jde o to ze ten svazek je dost pevne uchyceny v plastovych prichytkach a ty neuhnou, budes muset lehce nadzvednout koberec a kabel z uchytky vyhackovat
PříspěvekZaslal: 6.11.2009 , 12:55   Citovat
ninja napsal:
nojo...jsem já to déba...tohle mě nenapadlo Velmi šťastný jdu to zkusit Úsměv
PříspěvekZaslal: 6.11.2009 , 13:18   Citovat
povedlo se...koberec teda moc nadzvednout nešel, tak se mu pomohlo krapet řezákem (ale to nikdo pod středovým tunelem neuvidí) a kabely se krapet povytáhly a hnedka jsou o 5cm ještě delší Úsměv takže díky všem za rady, loketka zůstává v autě Úsměv
PříspěvekZaslal: 6.11.2009 , 13:20   Citovat
Mazat to nebudeme - může se hodit i dalším.
PříspěvekZaslal: 6.11.2009 , 22:43   Citovat
takže pokud se to nebude mazat, tak jen řeknu, abyste řezali opatrně...káblík k přepínači jde zleva doprava šikmo přes tunel od otvoru co kouká až k radičce a tam je velkej svazek kabelů v bílým umělohmotným pouzdře omotanýčernou páskou...ta se taky musí rozříznout, aby se vytáhnul jen ten svazek k přepínači...to je celý...já udělal takovej T řez Úsměv
[ Čas: 0.5680s ][ Dotazy: 73 (0.2906s) ][ GZIP on - Debug on ]
