Vyfukove svody, vyroba
dcadio je teď offline  dcadio
PříspěvekZaslal: 8.11.2009 , 9:36   Citovat
Ahoj, mam dotaz, chtel jsem si udelat vlastni svody d15b7, potreboval bych poradit, jaky trubky, z ceho a jaky prumer, dytak kde v praze e da material sehnat, diky
Příspěvky: 346 H+ body: 0 1994 Civic Coupe
PříspěvekZaslal: 8.11.2009 , 11:45   Citovat
za jakym ucelem si je chces vyrobit sam?
PříspěvekZaslal: 8.11.2009 , 12:35   Citovat
FastCivic napsal:
Chci si udelat komplet vyfuk dle sve predstavy, mam uz trochu zkusenoti se svarenim, tak by to nemel byt problem, akorat nevim jaky trubky s jakym prumerem by byli nejvhodnejsi na svody, diky za rady
PříspěvekZaslal: 8.11.2009 , 12:49   Citovat
ono svody jsou celkem slozita vec, nejsou to jen naohybane trubky. Musi taky nejak fungovat a pomahat s vyplachovanim valcu. Kdyz to po* kiss me tak vysledek muze byt horsi nez serie...
PříspěvekZaslal: 8.11.2009 , 13:34   Citovat
FastCivic napsal:
Sem si toho vedom, mam znamyho ktërej je v tomdle dost znalej
JarisM85 je teď offline  JarisM85
PříspěvekZaslal: 8.11.2009 , 13:43  Naposledy upravil JarisM85 dne 8.11.2009 , 13:47, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Halvne nezapomente ze kazda tubrka z valce ke spojnici musi mit stejny objem! Budes delat 4-2-1 nebo 4-1.
Sranda to urcite neni, asi bych si udelal byt tebou,kdyz to chces delat, nejakou repliku neceho, co muzes omerit- jaky prumer a jak asi ohle, opravdu to neni sranda a Skoda 130 a hasicska masina to taky neni,kde se to taky delalo a vzdy to jelo lepe jak s origo.
Preji hodne nervu a uspechu je to dobrý
Příspěvky: 970 H+ body: 0 1992 Civic
PříspěvekZaslal: 8.11.2009 , 13:44   Citovat
dcadio napsal:
dost znalej a nevi z ceho to vyrobit, to asi moc znalej nebude
PříspěvekZaslal: 8.11.2009 , 17:43   Citovat
FastCivic napsal:
naky to rejpnuti jsem cekal Velmi šťastný ne, dela vyfuky na motorky, chci material koupit pripravit to a pak se do toho pustlit, de o to ze je nekolik moznoti materialu a s vasi pomoci chci pouzit ten nejlepsi mat. , videl jsem ze uz to tu nekdo delal tak cemam ze se treba ozve OK
MSX je teď offline  MSX
PříspěvekZaslal: 8.11.2009 , 17:52   Citovat
Pane bože HaHaaa
Příspěvky: 894 H+ body: 2 2012 Accord Tourer
PříspěvekZaslal: 8.11.2009 , 21:32   Citovat
MSX napsal:
Pane bože HaHaaa
PříspěvekZaslal: 8.11.2009 , 21:39   Citovat
Delka vsech vetvi musi byt stejna,výroba z bezesvych tenkostenych trubek,koukni na ferona.cz tam jsou CSN normy i s vlastnostma.Preju hodne stesti Velmi šťastný
Příspěvky: 464 H+ body: 5
PříspěvekZaslal: 8.11.2009 , 21:43   Citovat
neewman napsal:
diky, pak se pochlubim vysledkem Úsměv
zam3k je teď offline  zam3k
PříspěvekZaslal: 8.11.2009 , 21:45   Citovat
Tak když budeš mít dostatek financí na brzdu,proč neuděláš x svodů(s různýma ohybama a spojení) a nenecháš si to změřit a pak si ten tvůj nejlepší neuděláš???
Asi každá firma na výrobu svodů má motorovou brzdu a tam to testujou a zlepšujou.......
Příspěvky: 526 H+ body: 0 1992 CR-X DelSol
PříspěvekZaslal: 8.11.2009 , 21:52   Citovat
kup si to co umíš svařit Chápeš! nevim co chceš slyšet jinýho Tak to valím bulvy jinak průměry trubek bych zachoval origo, a co jsem zatim stihl nastudovat lépe fungují svody kde je každá samotná větev co nejdelší než se spojí .... ale to je jen útžek, připrav se na to, že jestli svaříš první svody a budou fungovat lépe než origo bude to asi zázrak....
spíš to ale dopadne jinak
PříspěvekZaslal: 8.11.2009 , 21:55   Citovat
posero napsal:
Přesně jak píše posera,je to bud a nebo.
Ale jak jsem psal,když si s tím budeš dlouho hrát,tak bych se nedivil,kdyby jsi toho poníka nebo lepší charakteristiku průběhu kroutáku.....našel.
Ale........(zase to známé ale či nebo pořádnej výtlem )
PříspěvekZaslal: 8.11.2009 , 21:58   Citovat
jestli opravdu chceš splodit něco kloudnýho začni studovat jak maj takový svody vypadat... a nečekej, že ti to tady někdo detailně popíše
PříspěvekZaslal: 8.11.2009 , 21:59   Citovat
zam3k_crx napsal:
treba prekvapim a za mesic tady budou jezdit vsichni s mejma svodama HaHaaa
PříspěvekZaslal: 8.11.2009 , 22:02   Citovat
dcadio napsal:
Nemyslím si,ale někde jsem četl,že se zázraky stávají................ HaHaaa
jagy je teď offline  jagy
PříspěvekZaslal: 8.11.2009 , 22:04   Citovat
Pokud s tim nemas zadne zkusenosti, zacal bych sledovaz zahranicni fora.. nejlepe, kdyz okopirujes dany design, ktery funguje.. tim nic nezkazis. Nemel by problem zjisti delku, prumery,...
Příspěvky: 1470 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 8.11.2009 , 22:10   Citovat
Znamej co jezdi na vrchach si delal svody CRX D16Z5 4-1 v 38 nebo 40 prumeru-bych kecal a fakt to fungovalo,roli v tom hrajou i dalsi modifikace na motoru,ale je to alchimie a ja bych na D15B7 teda nic nedaval-mozna tak z D16Z6,ale je to i vec designu.Plechovy vypadaj lip jak litina Úsměv
LJay je teď offline  LJay
PříspěvekZaslal: 9.11.2009 , 9:29   Citovat
Osobně bych se do sváření svodů nepouštěl, protože aby si je udělal pořádně, tak to bude investice X krát větší než kdyby si koupil rovnou nějaký hotový co fungujou.
Při návrhu funkčních svodů musíš brát v potaz třeba harmonické v pulzech výfukových plynů, postupné chladnutí materiálu svodů a tím pádem i zpomalování proudění plynů ...
Další věc je, že potřebuješ mít přístup k ohýbačcě trubek, protože pokud to chceš vařit z kolen a trubek, tak v těch spojích budeš mít pěkný otřepy co budou narušovat proudění.
Pokud by si chtěl dělat svody z nerezu, tak jeho ohýbání je ještě mnohokrát náročnější než ohýbání oceli a navíc k jeho potřebuješ špíš TIG než klasika MIG. Ocelové svody se pak zase musí našopovat, nebo nějak jinak povrchově upravit, aby nekorodovaly.
Další je, že si někde musíš nechat vypálit příruby atd atd.
Každopádně pokud do toho i tak chceš jít, tak dělej kopii nějakých co fungujou, než aby si se snažil vymyslet nějaký svůj návrh. Budeš tak mít alespoň částečnou jistotu, že by výsledek mohl nějak rozumně fungovat.
vachicek je teď offline  vachicek
PříspěvekZaslal: 9.11.2009 , 10:26   Citovat
tak jak si tady čtu tak se tady bude dít pimp maj rajt Velmi šťastný Jinak do výroby svodů bych se osobně nepouštěl, když nemáš žádný technologie a tak...Ale jestli se povedou fotky sem:-)
Příspěvky: 495 H+ body: 0 1997 Prelude
[ Čas: 0.2643s ][ Dotazy: 113 (0.1285s) ][ GZIP on - Debug on ]
