Strhnuty zavit v bloku motora - skrutka kladky na rozvodoch
780622 je teď offline  780622
PříspěvekZaslal: 11.11.2009 , 14:50   Citovat
zdravim pani, chcem sa spytat na akutnost opravy strhnuteho zavitu v bloku motora v ktorom je naskrutkovana sponovacia kladka rozvodov. bol som na vymene rozvodov a pri nahadzovani kladky mi servisak zistil ze do polovice chyba zavit pre skrutku ktora drzi kladku. povedal mi ze pri dalsej vymene rozvodov musi ist dole motor (pokial by som to scel dat teraz robit k tomu servisakovi chce za to 200eu - motor von, zavitova vlozka, rozlozenie, zlozenie rozvodov, motor dnu) a dat tam zavitovu vlozku... on tu kladku dotiahol len racnou (predpisany moment dotiahnutia je 44Nm ale pochybujem ze ho dodrzal). je treba to riesit co najskor? tyzdenne najazdim cca 1000 - 2000km a raz zacas robim aj trasy 1600km jedna cesta.... a autu davam v nemecku aj 160 - 190 kmh... mam to riesit alebo mam pockat na dalsiu vymenu rozvodov? je to moc namahane - skrutka a ten zavit v bloku alebo je kladka v niecom vsunuta?... dik za odpoved. niekto z hodonina alebo okolia brna by sa nenasiel na opravu toho zavitu + nastavenia ventilov? som od trnavy takze nemam problem docestovat na aute... JE TREBA SKUTOCNE DAVAT MOTOR VON? motor je D16V1, auto CIVIC 1.6 VTEC 81kW r.v. 2003 dakujem za odpoved. andrej
Příspěvky: 43 H+ body: 0 2003 Civic
PříspěvekZaslal: 11.11.2009 , 16:49   Citovat
Otázkou je, kolik je v daným místě prostoru pro nářadí. A pokud se nepletu, moc ho tam není, je to asi opravdu na spuštění motoru...
Jinak oprava závitu je otázka cca. 10 minut, pokud máš to správný vybavení.
PříspěvekZaslal: 11.11.2009 , 17:15   Citovat
spustit motor nizsie by bolo pre mna lepsie, pokial by sa to dalo... ten servisak mi hovoril ze musi motor vytiahnut z auta... teda vsetko poodpajat... myslis ze sa da motor spustit nizsie? moc sa mi nechce do toho vymontovania motora navyse sa mi zda 200eu za opravu jedneho zavitu dost... viem ze je to kladka a mala by byt ok a aj zavit co ju vlastne drzi...
PříspěvekZaslal: 11.11.2009 , 19:34   Citovat
Nevím jak u 7g, ale u 6g jde pustit motor celkem hodně. Stačí povolit všechny silentbloky...
PříspěvekZaslal: 11.11.2009 , 21:48   Citovat
pisal som ti na slovenskom fore, dostal si kontakt na cloveka, ktory to vie spravit pomaly aj cez vyfuk. aspon si tam volal ?
PříspěvekZaslal: 11.11.2009 , 22:18   Citovat
ja som momentalne v zahranici (auto mam na SK), v irsku, na slovensko letim 28.11. potom ked budem na SK mu zavolam... ten kontakt mam...
vti [906team] napsal:
[ Čas: 0.0726s ][ Dotazy: 49 (0.0060s) ][ GZIP on - Debug on ]
