Lakování ventilového víka
PříspěvekZaslal: 11.11.2009 , 23:26   Citovat
hned na začátek, chci říct že nechci origo strukturu
jde mi hlavně o rady jak odstranit barvu kterou sem dostal a předam jí dál. použil sem odstraňovač nátěrů P05, potom to dořešila vrtačka s takovou malou drátěnou stopkou, nic lepšího asi nikdo neporadí ale náhoda je xxxxx Velmi šťastný
a teď k tomu co se ještě chci dozvědět je jak postupovat dál když mam čistej ventildekl? nějakej základ na hliník a pak klasickej sprej? (teplotě odolá tim sem si jistej) nebo základ bejt nemusí?
a nakonec se nemůžu zbavit pocitu, že při odstraňování původního nátěru se nějakej bordel dostal i z druhý strany víka tudy čím nejlépe vypláchnout? vyčistit?
Václav je teď offline  Václav
PříspěvekZaslal: 11.11.2009 , 23:43   Citovat
myslim že o tomhle už je tu dost diskuzí chce to jen hledat.....
Jinak já sem víko přitahl na desku za všechny otvory pomocí ruzných velikostí podložek a poté opískoval (až budu doma mužu nahodit foto)
A potom sem ho nechal naprášit komaxitem....
Hondik je teď offline  Hondik
PříspěvekZaslal: 11.11.2009 , 23:47   Citovat
posero napsal:
no ja bych zacal nejdriv tim cistenim a odstranenim te barvy pak bych to normalne nalakoval plnicem a pak barvou a lakem ale nic ve spreji normalne klasika do pistole a treba k nejakemu lakyrnikovi bych to nechal udelat
na odmasteni spodni casti bych vzal Arvu nebo cistic motoru od hekry a pekne bych to proplachnul
PříspěvekZaslal: 11.11.2009 , 23:49   Citovat
hledal sem ale ........ to bych se neptal
PříspěvekZaslal: 11.11.2009 , 23:51   Citovat
Hondik napsal:
no jako moc se mi nechce vyplachovat víko arvou a potom ho plesknout na motor Úsměv tobě taky maminka opruzenou sedínku zasypala pudrem Velmi šťastný takže to vypláchnu asi ředidlem a potom to proleju nějakou levnější 10w40
PříspěvekZaslal: 12.11.2009 , 0:01   Citovat
posero napsal:
arva je mastna redidlo suche takze nevim co je pro tebe lepsi kazdopadne to tam nebudes cpat hned po proplachnuti ale az to pekne vyschne
a nejdriv bych to cele umyl a pak lakoval
Winie je teď offline  Winie
PříspěvekZaslal: 12.11.2009 , 0:07   Citovat
Václav napsal:
opiskovat viko motoru? ten pisek se dostane vsude. to bych nikdy neudelal.
posero: nedavno sem to delal, takze jak pise hondik, plnic a pak lak, a pripadne bezbarvej. po zahrati to trosku zasmrdi, ale vic nic. co se tyka toho vnitrku, tak ja osobne bych to vytrel hadrem, pak to odmastil technicky benzinem, vzal takovou spesl papirovou uterku(pouzivaj to lakyrnici na odstraneni sebemensich chloupku a necistot) ta te zbavi vseho bordelu a pak to trosku vykoupej v tom oleji jak si psal. a pak sup s tim zpet na motor. melo by to vydrzet. precijen se to viko tolik nehreje.
PříspěvekZaslal: 12.11.2009 , 0:11   Citovat
jako vytřít to by nebyl problém kdyby tam soudruzi nepřinejtovali plech Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 12.11.2009 , 0:15   Citovat
posero napsal:
Ahoj,
tak mám pár postřehů, bo jsem víko dělal asi 3x.
1) aby si dosáhl naprostého vyčištění spodku a přitom neměl strach z té arvy, tak jej neměj - vybec nic se neděje. Já poučil na čistění technický benzín, arvu a horkou vodu pod tlakem, doslova jsem v tom to víko "vypral" víko se proplachovalo tak dlouho, dokud se veškeré nečistoty nevyplavily.
2) vrchní část jsem odmastil něčím jako ředidlo či opět technickým benzínem
3) základ jsem v prvním případě nepoužil a použil několik vrstev "klasickým" sprayem bez odolnosti vůči teplotám a mohu tě upozornit, už to nikdy neudělám. Proč? Barva přeci jen teplem "měkne" a je schopna pohltit nečistoty a po vychladnutí už v její struktuře zůstanou
4) takže jak radí HONDik určitě nějaký základ a barvu s odolností vůči teplotám
5) při dávání víka zpět jsem tedy tzv. nemastil víko zevnitř - domnívám se, že se namastí samo.
Hawk
PříspěvekZaslal: 12.11.2009 , 0:21   Citovat
já to víko nechci mastit nýbrž ho vypláchnout tim olejem protože je mi proti srtsti to vypláchnout arvou nebo něčim takovym
PříspěvekZaslal: 12.11.2009 , 0:27   Citovat
posero napsal:
já to víko nechci mastit nýbrž ho vypláchnout tim olejem protože je mi proti srsti to vypláchnout arvou nebo něčim takovym
tak to proplacni naftou kdyz se ti arva nelibi Hihi
sice nevim na co olejem cistit viko ale budiz no
PříspěvekZaslal: 12.11.2009 , 0:29   Citovat
posero napsal:
Prosím,
a důvod??? Proti srsti se nemá hladit zvěř.
Úsměv
PříspěvekZaslal: 12.11.2009 , 0:34   Citovat
nechci si z***at komplet motor zbytkama arvy
PříspěvekZaslal: 12.11.2009 , 0:37   Citovat
posero napsal:
Posero,
chápu, ale asi si to nečetl dobře že??? Horká voda a technický benzín udělá svoje. A pokud i přesto, máš obavu, tak si sežeň SPRAY NA BRZDY, KTERÝ TY ZBYTKY ODSTRANÝ DOKONALE!!!To Ti mohu zaručit a zítra nafotit, bo budu dělat ventili a mé víko bude muset dolů a odmastit též, bo budu dávat nové těsnění.
Chceš???
R3S je teď offline  R3S
PříspěvekZaslal: 12.11.2009 , 0:41   Citovat
jak se tu vyse psalo nepiskovat, ja sem mel tak debilni mozek ze jsem to udelal a nakonec sem musel dat nove olejove cerpadlo a spoustu prace...
PříspěvekZaslal: 12.11.2009 , 0:43   Citovat
posero napsal:
a cim myslis ze se to dela v servisech borovou vodou?
nevim co by na tom ta arva mela znicit je to primo prostredek na myti a odmasteni motoru
PříspěvekZaslal: 12.11.2009 , 0:45   Citovat
pískovat nehodlam, a lejt si arvu do vnitř do vemntil deklu taky nehodlam Ble
PříspěvekZaslal: 12.11.2009 , 0:47   Citovat
posero napsal:
Prosím Tě podruhé,
osvětli mi, prosím, pohnutky tohoto rozhodnutí??? Čistitč brzd odstraní veškerou mastnotu i arvu, tudíž kde je problém?
Díky za vysvětlení.
PříspěvekZaslal: 12.11.2009 , 1:45   Citovat
pískovat se nemá aby se nedostal písek zespodu do víka. Já ho měl přitažený na desce, podmázlý silikonem a všechny díry shora
překryty velkými podložkami a stažený k desce, tak že se dovnitř nedostalo nic....
PříspěvekZaslal: 12.11.2009 , 6:50   Citovat
očistit ,odmastit , základ na lehký kovy, plnič (možno plnící základ pokud je na al), barva ,bezbarvej lak ,zapýct.
viko.jpg, 104.19 kB
PříspěvekZaslal: 12.11.2009 , 8:11   Citovat
M@jk napsal:
Prosím Tě podruhé,
Díky za vysvětlení.
proč? protože to odmašťuje Chápeš! tudíž když mi to zůstane pod tim krytem uvnitř toho víka tak to budu po prvním startu všude v motoru, co je na tom k nepochopení?
Monty: moc pěkná práce OK
PříspěvekZaslal: 12.11.2009 , 9:35   Citovat
posero napsal:
robite z toho vedu, technicky benzin alebo aceton, idealen pod tlakom, vystriekat a nechat dobre vyschnut a mas pokoj.
ja som striekal moje na cisty hlinik priamo farbu a potom este bezfarebny lak a drzi to aj na turbo motore:
PříspěvekZaslal: 12.11.2009 , 11:32   Citovat
zaíct???? to jako v případě tech odolnejch barev? to se dělaj přímo zapejkací bezbarvý laky a ty základy a a barvy?
PříspěvekZaslal: 12.11.2009 , 11:56   Citovat
ne . normální barvy , ohřát to na 70- 80st , to stačí aby to vytrvdlo .
PříspěvekZaslal: 12.11.2009 , 17:14   Citovat
posero napsal:
Víš s tebou je to těžký. Ty nechceš to ani ono pro tebe bude nejlepší aby ses do ničeho nepouštěl. A jestli si myslíš že to olejem pujde vyčistit tak na to zapomeň jenom ti to ten bordel přilepí na stěny toho deklu kde se nemůžeš dostat a uděláš víc škody než když to propláchneš Arvou která ti to vyplaví a pak to propláchnu vodou ,která uschne. Ale je to tvoje věc každý ti tu poradil standartní věci jak by to dělal jestli vymyslíš něco lepšího a rychlejšího a levnějšího tak dej vědět a pouč nás
Adamek je teď offline  Adamek
PříspěvekZaslal: 12.11.2009 , 17:23   Citovat
Arvu a pak opláchnout vodou. Nebuď takovej posera Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 12.11.2009 , 18:40   Citovat
optimas napsal:
na odorníka sem čekal HaHaaa víš čistit olejem je blbost ale radši radši to vezmu vezmu vodou pak ředidlem a pak to proleju nějakou zbytečnou 10w40 budu mít dobrej pocit a to mi stačí Mrk
jinak levnější nepotřebuju, nehodlam ušetřit 50kč za ředidlo a potom dělat GO
hopit je teď offline  hopit
PříspěvekZaslal: 12.11.2009 , 18:49   Citovat
posero napsal:
kolik to červené víko přidá koní? VTEC
Příspěvky: 4085 H+ body: 75
PříspěvekZaslal: 12.11.2009 , 20:19   Citovat
posero napsal:
Ty seš jelito až to bučí. Copak asi udělá voda když ji tam necháš zaschnout vypaří se a co asi po ni zůstane nic to same po Arvě. GO po Arvě pořádnej výtlem pořádnej výtlem pořádnej výtlem Ja myslel že budeš čistit ventildekl a ne měnit olej za Arvu a pak na ni jezdit to bys potom tu GO udělat asi měl. A teď mi řekni kolik se ti tam te Arvy do toho motoru dostane když to víko umyješ a dáš to třeba na topení nebo na slunce vyschnout na jeden den NIC. Ale počkej nějakou zbytečnou 10W40 to bys neměl ty musíš použít ten stejný typ co maš v motoru jinak ti to bude dělat neplechu a musel bys dělat GO. pořádnej výtlem pořádnej výtlem pořádnej výtlem pořádnej výtlem
PříspěvekZaslal: 12.11.2009 , 23:32   Citovat
posero napsal:
Zdravím,
asi si nečetl správně. Napsal jsem odmastit Arvou a technickým benzínem a vypláchnout nejlépe horkou vodu > tím se vše odstraní!!!
Jak psal Pišta "robíš z toho velkú vedu". Chápu, že chceš dát VTi jen to nejlepší a nechce byť i minimálně zavdat příčinu nějaké závadě či neplechám, ale opravdu se nic nestane. Pokud je to jen Tvůj pocit, chápu to, ale nebyl bych zbytečně přecitlivělý. Já GO zatím nedělal. Úsměv
[ Čas: 0.2281s ][ Dotazy: 147 (0.0338s) ][ GZIP on - Debug on ]
