Jak vycistit blok motoru?
mot je teď offline  mot
PříspěvekZaslal: 12.11.2009 , 19:26   Citovat
opet potrebuju poradit, mam v bloku motoru ruzne necistoty, ktere se tam dostaly spolu s olejem a vodou a cely se to tak nejak zaprasilo, takze co byste doporucili, nejlepsi by asi byla arva, ze? ale to bych ji musel mit cisternu abych tim mohl blok proplachovat, vzit na to vapku to asi taky nebude uplne idealni co? nejlepsi by asi bylo neco co je pod tlakem... co nejaky odmastovaci spreje? kdo co pouzivate na vycisteni motoru?
Idaho je teď offline  Idaho
PříspěvekZaslal: 12.11.2009 , 20:03   Citovat
pokud máš blok vymotnovanej a odstrojenej, leož ho na bok do hrnce s vodou a ecolanem, a ohřej na cca 40-60 stupnu nech to v tom dva dny potom otoč a pak to vem kartáčkem a bude jako novej.
Pokud máš blok hliníkovej použij mene ecolanu a nech to tam déle..
jinak taky techničák pomáh ale to nená na proplachování.
U litinových bloku používám ATF a tenkou štetku na naádobí Velmi šťastný to človek kouká co "vymete" bordelu..
Příspěvky: 1200 H+ body: 9
PříspěvekZaslal: 12.11.2009 , 20:50   Citovat
Idaho napsal:
diky zajimavej typ, no blok mam odstrojenej castecne, jsou na tom rozvody a je tam klikovka s ojnicema i pistama a v tomhle stavu bych to potreboval procistit...
PříspěvekZaslal: 12.11.2009 , 20:54   Citovat
Idaho napsal:
a jak proplachuješ mazací kanálky? Zvenku používám benzín, ale když se ti pomelou šály na klice a pumpa natlačí do motoru malinké šupinky, co projdou přes sítko, tak vždycky vevnitř něco zůstane. Já na to bral koňskou injekční stříkačku a po odmočení do toho několikrát stříknu
Pick-Creek je teď offline  Pick-Creek
já jsem kompletní motor vystříkal ARVOU. vapka měla dostatečný tlak na vyčištění, a kde to drželo silně použil sem kartáč a trochu to kompletně prošoupal Úsměv a motor se lesknul Úsměv
Příspěvky: 38 H+ body: 0 1992 Civic
PříspěvekZaslal: 12.11.2009 , 20:58   Citovat
mot napsal:
musis to rozebrat na prvocinitele a ocistit kazdy komponent zvlast, jinak to nejde...
PříspěvekZaslal: 12.11.2009 , 21:02   Citovat
PreludeZ napsal:
hmm toho jsem se bal, ale co se da delat, snad to s pomoci bozi zase slozim... HaHaaa
PS: nejaky typy na co si davat pozor pri rozdelavani? abych neco nenavratne nezprasil... napr. cim zaaretovat tu zadni vyvazovaci hridelku, kdyz nemam ten aretovaci kolik co je uveden v manualu?
PříspěvekZaslal: 12.11.2009 , 21:10   Citovat
ja motor vzdycky rozeberu az na molekuly, vsechno umyvam zvlast primo v mycim stole s nejakym sajrajtem, ktery myje fakt dokonale. ale ani nevim co do toho lejou, docela by me to zajimalo to mi hlava nebere . az je to umyte od spiny a oleje, treba pisty docistuju sprejem ktery rozpousti karbon. neco pak umyvam i flexou s dratenym kartacem HaHaaa no a vsechny kanalky dukladne profoukavam kompresorem a ujistuju se ze vsechny jsou pruchozi OK
PříspěvekZaslal: 12.11.2009 , 21:16   Citovat
Streetkid napsal:
používám infuzní kapačku a "pytlík" zmáčknu - naženu to pod tlakem, eventuelne nafouknu kompresorem Úsměv
na druhou strau je to celkem k ničemu protože po prvním behu nove složeného motoru tam budou opet a už je ničím nevypláchneš, delám to jen pro vlastní "dobrej pocit"
PříspěvekZaslal: 12.11.2009 , 22:00   Citovat
Pick-Creek napsal:
ted nevim jesli mas na mysli cisteni bloku z venku nebo zevnitr? (ja se ptam na cisteni zevnitr), protoze pouzivat vapku do vnitrku motoru, to teda nevim nevim
PříspěvekZaslal: 12.11.2009 , 22:08   Citovat
mot napsal:
nekteri lidi ani nevi ze je i nejakej vnitrek motoru HaHaaa Velmi šťastný
btw kdyz budes mit blok rozebrany uplne, tak bych do nej klidne sel i vapkou, tam neni co znicit. ale , pak pooradne Chápeš! profoukat Chápeš! a vysusit
Hondik je teď offline  Hondik
PříspěvekZaslal: 12.11.2009 , 22:12   Citovat
uz sem to psal i jinde ale na cisteni motoru jak zevnitr tak zvenku pouzivam Arvu nebo cistic motoru od hekry
paradne to vycisti vsechnu spinu a mastnotu a co nejde tak pak jedine mechanicky ale to vetsinou jenom z venku
PříspěvekZaslal: 12.11.2009 , 22:39   Citovat
FastCivic napsal:
ok, vyzkousim to s vapkou, akorat to budu muset jeste rozebrat uplne do sroubku Tak to valím bulvy
PříspěvekZaslal: 12.11.2009 , 22:40   Citovat
Hondik napsal:
arvu jsem zkousel na ventilove viko a zadnej zazrak to neprineslo, ty to cely do te arvy ponoris nebo to tim jen polejes bo jak?
PříspěvekZaslal: 12.11.2009 , 22:49   Citovat
mot napsal:
na viko pokud je v barve pouzivam odstranovac starych nateru jinak arvu ciste na odmasteni a odtraneni oleje a spiny
a jsou dva typy arvy:
oplachova - ta se nanese necha se pusobit a pak se umyje vodou
bezoplachova - ta se primo cisti hadrikem a nemusi se umyvat pod vodou
ale i tak sem zkousel obe a vzdycky sem to splachnul vodou
nekdo tu jednou psal jak to dela myslim ze namoci hadry do acetonu a zabali snema to viko a necha to pres noc pusobit - to sem nezkousel
jinak pokud uz blok nejde cisticima prostredkama ocistit tak pak vrtacku drateny kotouc a jedem a pak mas videt jak se to leskne
PříspěvekZaslal: 12.11.2009 , 22:53   Citovat
Hondik napsal:
jj coz voto, dratenej kartac i zabal v acetonu jsem uz vyzkousel a to vsechno funguje, ale ja mel na mysli opet vnitrek toho vika ventilu, chtel jsem je vycistit zevnitr a tak jsem to polil oplachovou arvou a nechal pusobit, pak jsem to splachl vodou a skoro vubec zadnej efekt to neprineslo, tak nevim...
PříspěvekZaslal: 12.11.2009 , 22:55   Citovat
s arvou je problem v tom naneseni, kdyz to na to viko nebo blok naleju tak to z toho hned stece a zadnej efekt to neprinese, akorat vyhozeny penize za arvu, idealni by bylo to do te arvy ponorit a nechat pusobit, ale v pripade toho bloku je to uz jaksi problem - takovy mnozstvi arvy, bych se nedoplatil...
PříspěvekZaslal: 12.11.2009 , 22:57   Citovat
nechavat pusobit je onicem. vzdycky do toho reju stetkou aby to pustilo. nekdy dlouho dlouho az je to dokonale je to dobrý
PříspěvekZaslal: 12.11.2009 , 22:58   Citovat
FastCivic napsal:
ok, ale s tou stetkou se zase nedostanes vsude, ne?
PříspěvekZaslal: 12.11.2009 , 23:03   Citovat
mot napsal:
tak pardon sem to blbe pochopil ale i tak by to arvou melo jit ale musis trochu pritlacit vem hadr a pekne to cisti jenom polit to nestaci anebo stetcem treba
jeste muzes vyzkouset tohle a kdyz to nepujde tim tak pak uz nevim
PříspěvekZaslal: 12.11.2009 , 23:05   Citovat
mot napsal:
a kam "vsude" se chces dostat? tam kde je olej se dostanes vsude, a kolem valcu zas takovy sajrajt neni abys to musel necim vydlabavat pořádnej výtlem
PříspěvekZaslal: 12.11.2009 , 23:14   Citovat
FastCivic napsal:
by ses divil pořádnej výtlem
Dutch je teď offline  Dutch
PříspěvekZaslal: 13.11.2009 , 0:25   Citovat
jak píše PreludeZ, pokud to děláš, tak pořádně, rozeber motor na základ na blok a vše benzínovým čističem, zubním kartáčkem, štětečkem, a tlakem vzduchu vyčisti a pak blok nabarvit a výsledek je famozní! Jinak se rozebrání neboj není to tak težké to dát dohromady a máš manuál a ten poradí vždy. Jinak to dělám tak, že si na pořádný stůl dám bílý hadr prostěradlo a zde si věe pečlivě rozložím, jak to jde za sebou .
takovej je výsledek
PC280134.JPG, 861.39 kB
happy je teď offline  happy
PříspěvekZaslal: 13.11.2009 , 0:30   Citovat
mi vzdy sel paradne motorovy prostor arvou (danou do rozprasovace) nebo cisticem motoru od sheron-u ... nechat pusobit a pak wapkou. ale na VT melo obe smulu a nepomahalo vubec nic, wapka udelala akorat bilou emulzi a bylo po ptakach ... pak jsem zjistil ze nejakej dobrak cely prostor nastrikal nejakym voskem - ten jde pomalu dolu technickym benzinem a hadrem ... ale holt smolik pac takto prostor bez rozebrani nevycistim ... je to na vsem ... plastech, gumach, lakovanem plechu, hliniku ... nowotrzes!
Příspěvky: 1115 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 13.11.2009 , 9:14   Citovat
FastCivic napsal:
jak u kterého prostředku a na jak který materiál, každopádne vždy to jde rychleji a lépe pokud tomu trosku "pomůžeš"...
PříspěvekZaslal: 13.11.2009 , 10:33   Citovat
ja mam nejlepsi zkusenosti s pripravkem CARLAN v rozprasovaci OK
cocks je teď offline  cocks
PříspěvekZaslal: 13.11.2009 , 11:22   Citovat
ideální arva a pak wapka, ale to jen když je opravdu hoooodně špinavej, jinak wapku a vůbec vodu jako takovou na motor zásadně nestříkám, jinak já vždycky celej motorovej prstor postříkám WDéčkem, ten pak houbičkou rozpracuju na všech plochách a do sucha vytírám hadříkem a nakonec to celé postříkám Velvana - čistič plastů - a výsledek je docela férovej....jinak až půjde motor ven tak mám připravený takový ty ocelový kartáče na vrtačku, těma jsem dělal převodovku, vyčistíš to tím od oxidů a dalšího kekelu a pak už je jen na tobě zda to vyleštíš nebo stříkneš...
PříspěvekZaslal: 17.11.2009 , 18:36   Citovat
no dneska sem cistil hlavu od oleje a usazenin a vypada takhle a pouzil sem na to arvu a stetec
edit:pridany fotky motoru co uz je v aute
IMGP1736.JPG, 185.82 kB
IMGP1746.JPG, 162.49 kB
IMGP7911.JPG, 169.12 kB
IMGP7910.JPG, 157.7 kB
PříspěvekZaslal: 27.5.2010 , 11:25   Citovat
Se sem vetru a zeptam se cim a jak nejlepe odstranit a ocistit blok od stareho tesneni?
PříspěvekZaslal: 27.5.2010 , 14:40   Citovat
nejlepší zkušenost mám z parní čističkou(suchá pára)ale bohužel ve fabrice co ji měli ji zrušili...pak stačilo jen vyfoukat kvalitně to co zustalo(a to co zustalo bylo také čisté,chicht)
[ Čas: 0.2322s ][ Dotazy: 147 (0.0286s) ][ GZIP on - Debug on ]
