Po resetu ECU zase nefunguje dojezd u okna
PříspěvekZaslal: 17.11.2009 , 17:29   Citovat
Zdravím. Když mi auto vrátili ze servisu, kde mimo jiné resetovali ECU, tak najednou nefungoval dojezd u okna řidiče (jiný to ani nemá). Po pár dnech zase fungovat sám od sebe začal. Dnes jsem ECU resetoval znova sám (nová lambda) a zase ten dojezd nefachá. Čím to může bejt ?
Příspěvky: 1633 H+ body: -1
PříspěvekZaslal: 17.11.2009 , 17:30   Citovat
vyjed s oknem dolu a nahoru a pak uz by fungovat zas mel, si myslim. je potreba nacist krajni polohy...asi
PříspěvekZaslal: 17.11.2009 , 18:09   Citovat
FastCivic napsal:
zkušel jsem a pořád stejné. Naposled to začalo jet z ničeho nic zase tak jak má, tak snad se to dá dokopy samo...
PříspěvekZaslal: 17.11.2009 , 18:31   Citovat
Zkus jestli nepomuze toto:
FIX:
1. Start the car and leave it idle.
2. Hold the window button down all the way, until the window is completely down.
3. Let go and push it down again and hold the window button for 2 to 3 seconds then let go. (You should be able to hear or feel (very faintly) the motor/sensor reset.)
4. Pull up on the window button and roll the window up until it is all the way up, when it is up let go.
5. Pull the button up again for 2 to 3 seconds. (You should be able to hear or feel (very faintly) the motor/sensor reset.)
PříspěvekZaslal: 17.11.2009 , 19:54   Citovat
silenec napsal:
FIX:
Díky za tip, zítra vyzkouším. OK
PříspěvekZaslal: 21.11.2009 , 10:14   Citovat
silenec napsal:
FIX:
Tak velkej dík, fakt to hned zabralo OK Kde si na to vůbec přišel? Úsměv
PříspěvekZaslal: 21.11.2009 , 13:47   Citovat
super OK Nasel jsem to na googlu, druhy odkaz Úsměv http://www.google.cz/search?q=%22power%20windows%22%20honda%20auto
[ Čas: 0.0974s ][ Dotazy: 53 (0.0189s) ][ GZIP on - Debug on ]
