Spring rate
James je teď offline  James
PříspěvekZaslal: 18.11.2009 , 0:14   Citovat
Spravne chapem, ze najvhodnejsi spring rate pruzin budem mat, ak spring rate prednych a zadnych pruzin budu v rovnakom pomere ako rozlozenie hmotnosti medzi prednou a zadnou napravou? Dik Úsměv
Příspěvky: 416 H+ body: 0
Daver je teď offline  Daver
PříspěvekZaslal: 18.11.2009 , 3:12   Citovat
Teoreticky ano, ale řekl bych, že stejné nastavení bys měl aplikovat na tlumiče popř. stabilizátory ... pokud budeš mít silnější pružinuna těžším předku, slabší vzadu, ale tlumiče všechny stejné, bude se to stejně chovat jinak ...
Přemýšlím nahlas, konkrétní zkušenosti nemám (ačkoliv to zní jako dobrý nápad) HaHaaa
Ještě podotknu, že spring rate je jednotka hmotnosti potřebná ke stlačení pružiny o 1mm nebo 1 palec - jednotka je kg/mm nebo LB/In (libra na palec). Pokud jsou uvedeny dvě čísla (menší a větší), tak to znamená, že na počátku je potřeba ta menší hmotnost a stupňuje se až na konec, kde je potřeba ta větší hmotnost. Mělo by to být lineární.
Spring rate
[ Čas: 0.0745s ][ Dotazy: 33 (0.0204s) ][ GZIP on - Debug on ]
