vule ventilu crx 1,6 1986
kalich je teď offline  kalich
PříspěvekZaslal: 18.11.2009 , 20:17   Citovat
Zdarec chlapi,znamy potrebuje seridit ventily na crx ZC1.nevite nahodou nekdo ty tolerance vule?netroufam si tipovat Úsměv .
Příspěvky: 110 1999 Accord
PříspěvekZaslal: 18.11.2009 , 20:51   Citovat
dávám 0,15 jak sání tak vefuk
Příspěvky: 2295 1985 CR-X
PříspěvekZaslal: 18.11.2009 , 20:59   Citovat
Sací 0,13-0,17, výfukový 0,15-0,19
PříspěvekZaslal: 18.11.2009 , 21:54   Citovat
Minor napsal:
Az potom jsem se podival na crx club,jeste ze si tady Velmi šťastný .mockrat diky Minore
PříspěvekZaslal: 18.11.2009 , 22:00   Citovat
kalich napsal:
Nz:) Kdybys chtěl manuál, můžu ti ho nějak poslat. Komplet v čistém pdfku myslím neexistuje, ale mám ho jako staženej web, čili to má strukturu, není to jen halda jednotlivejch stránek v pdf.
Renzo je teď offline  Renzo
PříspěvekZaslal: 16.4.2010 , 0:28   Citovat
Ahojte přichazím sem pro radu, od určité doby cca tyden, se mi zdá že je motor poněkud hlučnější než předtím hlavně při volnoběhu, jak se dostane do otáček tak už je to v pohodě, od vzducháče se ozývá takové hluboké cvakání a trochu mě to znepokojuje, ptám se jestli by to nemohlo být tím že bych měl rozhozený rozvody,napřiklad že by přeskočil rozvoďák a tím se změnilo časování,protože mi přijde že auto méně tahá, jakej je váš názor? díky předem za rady
Příspěvky: 96 1986 CR-X
PříspěvekZaslal: 16.4.2010 , 8:58   Citovat
Renzo napsal:
to musej "všem" hnedka skákat rozvody..??
je spoustu jinejch věcí,který se daj zkontrolovat..vůle ventilů,předstih,paltest,zkontrolovat svíčky....
Příspěvky: 4391 1990 CR-X
džany je teď offline  džany
PříspěvekZaslal: 16.4.2010 , 12:14   Citovat
Renzo napsal:
Nevím jaké jsou tvé možnosti, ale opravdu by chtělo nejdříve zkontrolovat jestli je motor správně seřízený, na všech válcích to pálí správně, dostatek paliva atd. Pokud píšeš, že cvákání jde od vzduchovýho filtru tak to může klidně dělat krabička s těma podtlakama co do ní vedou všechny ty hadičky ze sání. Sama o sobě cváká a řídí motor pokud je zahřátý. Jestli to tobě cváká víc než má netuším.
Příspěvky: 287 1987 CR-X
PříspěvekZaslal: 17.4.2010 , 20:42   Citovat
RASTA napsal:
To mě nenapadlo,první co mi vlezlo na mysl byly rozvody,hned zítra se na to vrhnu a podívám se na svíčky,palec předstih a na vůli přesně jak píšeš seřidím to pokud to nebude v cajku a uvidím,napíšu sem ještě co jsem se dozvěděl Úsměv zatim díky za rady
[ Čas: 0.0832s ][ Dotazy: 61 (0.0081s) ][ GZIP on - Debug on ]
