Vytrzeny zavit v bloku
rupis je teď offline  rupis
PříspěvekZaslal: 24.11.2009 , 16:54   Citovat
Mel bych dotaz,delali jsme s kamosem na Opel Vectra 2.0 16V tesneni pod hlavou.A pri dotahovani uz po treti o 65 stupnu,najednou rana,mysleli jsme ze nevydrzel vorisek,ale byl v pohode,tak sroub,taky v pohode a nakonec jsme vytocili na sroubu i kus zavitu.Sroub jsme tam tady a zkusili dotahnout racnou(sel stahnou docela dost).Ale 3x65 stupnu jsme uz radsi nedali.Takze chci zeptat jestli s tim nemate nekdo zkusnosti,popr jak to opravit.Jsou totiz 2 druhy sroubu a majitel si pral novy,jenze ty novy byly o proti tem starym asi o pul centimetru kratsi.Muze to byt tim???
Dekuji za pripadne rady.
Prosim zbytecne poznamky si nechte.
Příspěvky: 125 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 24.11.2009 , 17:11   Citovat
Opravná sada Wurth. Drží líp jak originál...
PříspěvekZaslal: 24.11.2009 , 18:44   Citovat
rupis napsal:
takze jste tam dali kratsi srouby? to se nedivim ze to nevydrzelo...
kdyz si vezmes ze ten sroub ma byt zasroubovany treba 2xD tak to je u M12 = 24mm a ty ho najednou zasroubujes jen 21mm a chces ho utahnout na stejny moment tak je jasne ze nevydrzi kdyz tam je na prenos sily o 20% mene zavitu. Spis se divim ze jste strhli jen jeden...
Jinak se to da opravit treba helicoilem...
PříspěvekZaslal: 24.11.2009 , 23:04   Citovat
jak se to opravuje? ze sem tam nacpe tekuty kov, necha se ztvrdnout, a pak vrtat a vyrezat zavit?
PříspěvekZaslal: 24.11.2009 , 23:08   Citovat
FastCivic napsal:
nie, vyvrta sa diera, pouzije sa specialny zavitnik a potom sa nasrobuje zavitova vlozka.
PříspěvekZaslal: 24.11.2009 , 23:09   Citovat
vti [906team] napsal:
aha aha Úsměv
ale snad vcera tady nekdo opravoval zavit i tekutym kovem, akorat uz nevim kde to bylo...asi to ale nebude pro takove sily jako treba hlava nebo silentbloky...
PříspěvekZaslal: 24.11.2009 , 23:12   Citovat
videl som aj take sady, ale pre M10 srob to malo velmi slabucku pevnost, myslim, ze to bolo max na nejakych 20-25Nm.
Odkaz
PříspěvekZaslal: 24.11.2009 , 23:35   Citovat
ja mam konkretne sadu V-coil (unicoil) pre zavity M10x1.25, je to troska jednoduchsie.
tu je prehlad pre rozne zavity:
PříspěvekZaslal: 25.11.2009 , 1:14   Citovat
No majitel si koupil tyhle kratsi srouby,tak jsme je tam daly.Ale na ty delsi se utahuje na 25Nm a 2x90stupnu a ty kratsi 25Nm a 3x65stupnu a jeste za tepla o 30-45stupnu,tak fakt nevim kde je chyba.
PříspěvekZaslal: 25.11.2009 , 8:53   Citovat
rupis napsal:
Vzdyt jsem to napsal kde je chyba. Do oceli musi byt sroub zasroubovany minimalne 1 x D, do litiny minimalne 1.5 x D a do hliniku 2 x D jestli jste tu podminku nesplnili tak to ten zavit ani vydrzet nemohl a ty ostatni muzou ulitat po prvnim nastartovani protoze uz ted jsou na hranici. Ty srouby tam proste nemely co delat. I kdyby mi zakaznik rekl ze je tam chce tak bych je tam nedal a rekl mu ze koupil spatny dil at to necha vymenit za srouby spravne velikosti. Kdyz skladas motor musis u toho uvazovat a ne jen slepe jednat podle toho co ti kdo rekne OK
[ Čas: 0.1908s ][ Dotazy: 69 (0.1001s) ][ GZIP on - Debug on ]
