Pomoc / rada Del Sol Vti - poloosa či diferák?
PříspěvekZaslal: 30.11.2009 , 14:09  Naposledy upravil Maggoth dne 30.11.2009 , 14:22, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Zdravím znalce. Mám problém - Při jízdě se mi ozývá z pravé strany přední nápravy takové duté ťukání doprovázené citelným jemným klepáním v řízení. Měl jsem za to , že se jedná o poškozenou poloosu , ale teď jsem byl v garáži a zkoušel jsem vůle na pravém předním kole a nic jsem nezjistil. Z počátku se tento jev objevoval v rychlostech okolo 115 Km/h - někdy to ťukalo a někdy ne , ale s postupem času a ujetých KM se rychlost , při které se ťukání objevuje již pravidelně snižovala.... nyní to ťuká i při 60KM/h v pravidelných intervalech. Pro doplnění ještě uvedu , že NEMÁM křivý nebo nevyvážený ráfek. Věděl by jste mi někdo poradit čím by to mohlo být? Všem děkuji za reakce.
Příspěvky: 3179 H+ body: 2 1995 CR-X DelSol
PříspěvekZaslal: 30.11.2009 , 14:12   Citovat
Pokud to dělá jen když je motor v záběru zkontroloval bych vnitřní kloub...
PříspěvekZaslal: 30.11.2009 , 14:14   Citovat
ExEricss napsal:
Co myslíš tím vnitřním kloubem - homokineťák? Nebo kloub na poloose?
PříspěvekZaslal: 30.11.2009 , 14:18   Citovat
Kloub na poloose - ale ne ten u kola, ale ten u převodovky...
PříspěvekZaslal: 30.11.2009 , 14:19   Citovat
ExEricss napsal:
Je pravda , že když vyřadím tak se nic neděje. To znamená že bych asi měl rozebrat celou poloosu a mrknout zda není opotřebovaný tripoid že?
PříspěvekZaslal: 30.11.2009 , 14:24   Citovat
Přesně tak... OK
PříspěvekZaslal: 30.11.2009 , 14:25   Citovat
ExEricss napsal:
Přesně tak... OK
ok - mrknu na to
PříspěvekZaslal: 30.11.2009 , 14:51   Citovat
Pokud je konstrukce podobná či stejná jako u motoru B16A1, tak tipuju rozpadlý kámen ve vnitřním kloubu. Tripoid sám o sobě bude nejspíš v pořádku.
PříspěvekZaslal: 30.11.2009 , 15:28   Citovat
Minor napsal:
Ahoj - kontroloval jsem to , ale jen vizualne - za chvili jedu na navstevu tak ted nemam cas to rozebirat. Kazdopadne vse vypada v poradku tak jak ma byt , ale rikam - jeste jsem to nemel uplne rozkuchane. Chytnu se toho bud vecer a nebo az jiny den.
PříspěvekZaslal: 30.11.2009 , 18:20   Citovat
Vzhledem k tomu, že ty kameny jsou vevnitř, tak na tom bez rozebrání moc nepoznáš.
Ozy je teď offline  Ozy
PříspěvekZaslal: 30.11.2009 , 19:54   Citovat
Když vytočíš plnej rejd doleva či doprava dělá to totéž?Pokud jo je to homokineťák v náboji u kola,onehda sem dělal EE8čku která se třepala při větší rychlosti a klepaloto při tahu,měl optřebované kameny tripoidu,jak již říkal minorek.Snad sem pomoch
Příspěvky: 479 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 30.11.2009 , 21:28   Citovat
Právě že homokineťák je ok. Budou to ty kameny .... Díky že jste reagovali.
[ Čas: 0.0987s ][ Dotazy: 73 (0.0077s) ][ GZIP on - Debug on ]
