3 tí brzdové světlo demontáž (targa)
Adiss je teď offline  Adiss
PříspěvekZaslal: 6.12.2009 , 12:58   Citovat
prosím o radu jak sundat ten plastovej kryt na světlo u CRX del sol ? mám to nějakým způsobem začerněný (asi folie nebo lak) chtěl bych to odstranit a mít ho funkční... díky za rady
PS (zkoušel sem hledat ale nic sem tu nenašel)
Příspěvky: 85 H+ body: 0 2006 Civic
PříspěvekZaslal: 6.12.2009 , 13:06   Citovat
Pokud nesviti tak to nebude brzdove svetlo ale jenom zaslepka (jak je u vetsiny targ normalni). Jedina moznost je koupit svetlo a vymenit za zaslepku.
mot je teď offline  mot
PříspěvekZaslal: 6.12.2009 , 13:20   Citovat
navic jeste budes muset natahnout draty ze zadniho svetla aby to svitilo
PříspěvekZaslal: 6.12.2009 , 16:43   Citovat
demontáž se provádí z interiéru. Vyndáš sklíčko, co je vevnitř na lampičce v oblouku nad sedačkami, a pak je tam šroubek.. povolit, vyndat... a teď to hlavní... problém, že social version targy, nemají z 99% natažené kabely. Tzn. natáhnout od zadního brzdového. pak zbýva jen sehnat 3. brzdové světlo a připojit ho. Tuším, že jedno měl v prodeji Rom.
PříspěvekZaslal: 6.12.2009 , 21:24   Citovat
díky za návod.. teď už vím že to nebudu páčit z venku jak sem měl v úmyslu.. no zda to tam je či není zjistím asi po rozebrání.. protože mam tímhle zpusobem zadělanou i mlhovku.. kdyby tam to světlo nebylo by mi aj vyhovovalo.. vyrábím si hodně věcí z diod sám takže bych se do toho rád pustil "co je vlastní" z toho je větší radost...
PříspěvekZaslal: 6.12.2009 , 21:34   Citovat
Adiss napsal:
To ze tam je brzdove svetlo bys poznal hned. Zvenku by byly dve zaslepky v barve brzdovky, ktere se vycvaknou a jsou pod nima sroubky - na to by ses ani neptal pac bys to hned videl. Kdyz neni tak zevnitr.
PříspěvekZaslal: 6.12.2009 , 23:13   Citovat
ninja napsal:
právě že si docela myslím že tam to světlo je.. hned až bude světlo to omrknu.. Úsměv každopádně díky všem..
[ Čas: 0.0746s ][ Dotazy: 53 (0.0070s) ][ GZIP on - Debug on ]
