K:padly motor B16A1
Jerry_J je teď offline  Jerry_J
PříspěvekZaslal: 8.12.2009 , 11:52   Citovat
Shanim motor B16A1 nejlepe padly...
Příspěvky: 120 1991 CR-X
PříspěvekZaslal: 8.12.2009 , 12:13   Citovat
Jak moc má být padlý? Mám když tak slušný blok.
PříspěvekZaslal: 8.12.2009 , 14:20   Citovat
Jde jen o holy blok,nebo co vse k nemu je?
PříspěvekZaslal: 8.12.2009 , 14:40   Citovat
Holý blok. Ale když na to přijde, mám i klikovku. Případně i poškozenou hlavu, těsnění, možná bych dal do kupy origo písty, případně mám písty z integry atd.
PříspěvekZaslal: 8.12.2009 , 14:45   Citovat
Me de o to ze chci SWAPovat,ale seriovej motor tam davat nechci,takze bych stejne z funkcniho motoru vyhazel celej vnitrek a dal tam performance dily,chci to na vrchy...Proto se shanim po padlym,protoze je pro me zbytecne platit za funkcni.
PříspěvekZaslal: 8.12.2009 , 15:02   Citovat
No, jaký vnitřnosti tím myslíš? Padlej motor může mít i díru v bloku, tam ti performance díly nepomůžou.
Klika je kovaná z výroby, ojnice taky, pokud nejdeš přes 300 koní, tak je zbytečný na to sahat.
Pokud chceš upravovat hlavu, dávat větší ventily, předělávat sedla atd. tak by na to šla použít poškozená hlava, co mám.
A na swap budeš potřebovat i převodovku, ecu, rozdělovač atd.
K:padly motor B16A1
[ Čas: 0.0663s ][ Dotazy: 49 (0.0062s) ][ GZIP on - Debug on ]
