cvakání ventilů při otáčkách
Dutch je teď offline  Dutch
PříspěvekZaslal: 10.12.2009 , 10:55   Citovat
Zdravím H-C mám opětr meněí problém s H22 Se stydím
Jedná se o klepání ventilů, vím, že na toto je tu témat asi milion a všechny jsem pročetl, ale nenašel jsem odpověď na můj problém
Jak víte minulou zimu jsem dělal GO motoru a dával jsem koplet hlavu z ATR po Go bylo vše OK pouze na volnoběh mi auto klepalo u kliky, ale ne že byl motor na klice v hají ale řemenice cvakala a ventily na volnoběh lehce cvakaly, jinnak při vyších otáčkách bylo vše v klidu. Po čase asi měsíc na zpět se mi stávalo, že auto za studena zacvakalo, jako ventily ale pouze po startu ve vysokých otáčkách a po 2 sekundách klid, toto jsem dával za vinu LMAnež se k nim dostal olej.
Ťeď jsem si objednal díly a to spojkovej set (odlehčený) a odlehčený setrvák 4kg a k tomu i odlehčenou řemenici a iridiový svíčky. Motor jsem rozebral a vše jsem vyměnil a uvyměnil jsem i LMA které mi klepali a byli v origo z P4G a dal jsem z ATR tam jsou pouze pružiny. vše jsoem poskládal a 2x překontroloval rozvody. po nastartování jsem mi hodně klepaly ventily, tak jsem si poslechl uchem kde a zdálo se mi že to víc klepe u 2 válce. sundal jsem víko a seřídil vůle ventilů a je pravda že na všech byly OK pouze na 2 byly špatné. vše jsem jsem dal dohromady a motor nastratoval cvakaní se uklidnilo a na volnoběh to lekce cvaká ale kultivovaně a štve mě že cvakání se zvyšuje a přui přidání plynu - nevíte co to muže být a nebo to je OK?
Jinak olej novej 10w40
jinak auto jede neskutečně dobře..... VTEC
PříspěvekZaslal: 10.12.2009 , 13:58   Citovat
up Se stydím
PříspěvekZaslal: 10.12.2009 , 19:36   Citovat
nikdo neví ? to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 10.12.2009 , 21:00   Citovat
co ohnutý ventil nebo vyběhané vodítka? Pokud má hlava přes 200t km tak je to dost možné, že výfukové vodítka už budou volné, pač jsou tepelně daleko víc namáhané
PříspěvekZaslal: 10.12.2009 , 21:04   Citovat
a nebo je velká vůle ventilu, skusil bych je nechat seřídit.
PříspěvekZaslal: 10.12.2009 , 21:29   Citovat
tak hlavu predpokladam ze delal nekdo rozumny, takze bocni vule ventilu bude snad zkontrolovana, popr. voditka vymenene, je tak?
necvakaji ti nahodou vstriky?
PříspěvekZaslal: 10.12.2009 , 21:48   Citovat
ohnutý ventil je blbost nemá důvod po GO, hlava přui generálce byla kontrolovaná a byla v pohodě, ventily jsem psal, že jsem dělal několikrát. Kdyby mi to cvakalo před tím, ale auto 100% a udělám tytom úpravy a hned to začalo.... vstřiky nevím jestli by to mohli být, ale takhle hlasitě? Zkusím to nahrát a uvidíme. Dneska jsem hodně jezdil a i hodně vtec a zjistil jsem že někdy nastartuju a děla to a pak když vtec tak to třevba přestane a motor je krásně tichý a někdy nastratuje je už od začátku krásně tichý to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 10.12.2009 , 22:07   Citovat
tady to je, ale v horší kvalitě snad něco poznáte
Zvuk. klip 09.mp3
 Komentář:
 Velikost:  182.25 kB
 Zobrazeno:  2237 krát
PříspěvekZaslal: 10.12.2009 , 22:37   Citovat
Dutch napsal:
skus změřit odpor těch vstřiků
PříspěvekZaslal: 10.12.2009 , 23:09   Citovat
zkusím změřit vstřiky ale ty to asi nebudou jelikož jsem je poslouchal a cvakají lehce tohle jde z ventilového víka, no uvidíme
PříspěvekZaslal: 10.12.2009 , 23:59   Citovat
Dutch napsal:
no dobře, píšeš GO motoru, ale někdo při repasi hlavy na měření vodítek docela kašle, zabrousí sedla, otlakovat a bum s tím na blok Úsměv proto důvěřuj ale prověřuj, jak píše Fást, záleží na člověku. Možnost to taky je, mně bylo na motor po GO řečeno "to je dooobrý" a hlava zastudena zní jak motor ze staré avie je to dobrý muhehe
odos je teď offline  odos
PříspěvekZaslal: 12.12.2009 , 5:50   Citovat
ja mam zkušenost takovou, že to dělaj vodítka. moc těsné na ventil, nebo špína v nich. kamarádovi to dělalo na P3G to samé. byly to vodítka. ventily se pomalu vracely, proto to cvakalo. zkus si změřit kompresi.za teplého i studeného motoru. a to měl hlavu hned po GO. najezdil 1000km a nic se nezměnilo. Vůle na ventilech na jednom válci byly neseříditelné.
Příspěvky: 398 H+ body: 3 1997 Prelude VTEC
PříspěvekZaslal: 12.12.2009 , 11:11   Citovat
Zatím děkuju všem za rady uvidím co s tím udělám to mi hlava nebere
[ Čas: 0.2888s ][ Dotazy: 80 (0.1719s) ][ GZIP on - Debug on ]
