velke odklony kolies, vrzganie
PříspěvekZaslal: 10.12.2009 , 21:16   Citovat
zdravim. mohli by mi velke odklony-asi 5 a viac stupnov- robit zle silenbloky? lebo niekedy ked zastavim tam vyzera byt odklon celkom dobry a niekedy je to strasne sikmo. a teraz ked je vlhko mi zacalo nieco pri zatacani a naklanani nieco vrzgat na prednej naprave
Příspěvky: 1157 H+ body: 0 1995 Civic Vti
Bitkar je teď offline  Bitkar
PříspěvekZaslal: 10.12.2009 , 21:18   Citovat
tak s tim radsi nejezdi a sup na zvedak nekde do servisu! at se ti na to podivaj.
PříspěvekZaslal: 10.12.2009 , 21:21   Citovat
Bitkar napsal:
a s tym jazdim uz dlhsie ale uz sa to zacalo moc zhorsomvat asi a nebavi ma kupovat kazdy mesiac gumy a teraz este zimne...
PříspěvekZaslal: 10.12.2009 , 21:24   Citovat
vrzani by mohly dělat čepy, ale ty odklony to je divny.maš origo ramena nebo stavitelný??
vojt4s je teď offline  vojt4s
chcemVTI:-) napsal:
no tak právě proto zajeď na geošku a uvidíš hned ne? a máš pokoj
PříspěvekZaslal: 10.12.2009 , 21:29   Citovat
vojt4s napsal:
a co mi na geometrii povedia? nic ze nech si to urobim a potom nech pridem a mi to nadstavia ako minule. a ramena mam normalne ale mam to znizene. ale niekedy ked zaparkujem mam odklon v poriadnu a niekedy je strasne velky
vojt4s napsal:
nj ale odklony mu neudělaj to je na pytel u těchle H.
PříspěvekZaslal: 10.12.2009 , 21:32   Citovat
chcemVTI:-) napsal:
a origo podvozek si skoušel dat?? aspon na předek jestli je v tom nějaky rozdil. podle mě by to mohl byt ten sniženej podvozek.
PříspěvekZaslal: 10.12.2009 , 21:53   Citovat
sablos napsal:
ale potom by som nemal niekedy dobry odkoln ked zastavim a niekedy velky nie?
PříspěvekZaslal: 10.12.2009 , 21:54   Citovat
neco tam je hodne spatne, kdyz se to meni. Ja jednou mel povolenej nejakej sroub, uz nevim jakej (ale bylo to na zadku, ne predni) a prej hrozilo, ze mi upadne kolo. Den predtim jsem jel chvili asi 190, diky bohu neupadlo.
PříspěvekZaslal: 10.12.2009 , 21:59   Citovat
chcemVTI:-) napsal:
nemaš třeba urvanou matku co je v napravě co drži spodní rameno? taky sem to tak měl a mlátilo to když sem zatočil a při průjezdu zatáčkou to auto jakoby ucuklo jak se to kolo nahnulo.
PříspěvekZaslal: 10.12.2009 , 22:10   Citovat
no imho to nejaka fatalita bude. Fakt to chce prohlidnout a ne tu spekulovat na foru a jezdit dal.
PříspěvekZaslal: 10.12.2009 , 22:25   Citovat
5° ? to máš sjetej tak 1cm kraje gumy ne? HaHaaa tam nebudeš mít silentbloky nebo čepy... nebo hodně ohnutý rameno
PříspěvekZaslal: 10.12.2009 , 22:29   Citovat
posero napsal:
no asi tolko Se stydím
PříspěvekZaslal: 10.12.2009 , 22:33   Citovat
chcemVTI:-) napsal:
hm tak to máš asi nápravu pře GO nebo na vyhození, s tim se asi nedá jezdit viď ?
-toyo- je teď offline  -toyo-
PříspěvekZaslal: 10.12.2009 , 22:48   Citovat
prohlidni to poradne jestli tam sou vsechny srouby a vsechno je zatazeny , taky se mrkni jestli tam sou jeste nejaky silentbloky a zkus kdyz je to auto nazemi poradne s tim rukama zahybat,jestli tam neco bude mlatit. vrze obycejne spodni cep. Jako nevim co by to mohlo byt ze je to nekdy ok a nekdy je to nakloneny,to snad ani neni mozny pokud tam to kolo aspon trochu drzi vsema matkama Ble ja kdyz sem mel silene nakloneny kolo tak sem mel ohly rameno ale to bylo porad stejne... poradne to prohlidni a radsi hned to mi hlava nebere
Příspěvky: 658 H+ body: 1 2004 Accord
[ Čas: 0.2209s ][ Dotazy: 89 (0.0963s) ][ GZIP on - Debug on ]
