nemůžu odemknout dveře řidiče...
Uragan je teď offline  Uragan
PříspěvekZaslal: 18.12.2009 , 13:36   Citovat
Problém je následující, uhodily mrazy a já nemůžu odemknout dveře řidiče... klíčem jde normálně otočit jen nic "necvakne" u spolujezdce jdou dveře odemknout normálně naštěstí Velmi šťastný jde o C5g
Příspěvky: 557 H+ body: 0 2010 CR-V
PříspěvekZaslal: 18.12.2009 , 14:14   Citovat
přimrzlý, takže zevnitř otevřít a nastříkat gumy silkalem nebo jinym silikonovým sprayem.
PříspěvekZaslal: 18.12.2009 , 14:16   Citovat
sablos napsal:
myslim že problém je jinde přečti si to ještě jednou
no jinak jestli otočíš klíčem a nic tak shoď tapec a budeš moudřejší OK
PříspěvekZaslal: 18.12.2009 , 14:18   Citovat
posero napsal:
chápu že asi přimrzlo táhlo, ale zevnitř by možna rozhejbal, a pak prostříkat aby to nepřimrzalo.
maryo je teď offline  maryo
PříspěvekZaslal: 18.12.2009 , 14:21   Citovat
Zajed s tim treba do podzemnich garazi jestli a uvidis jestli je to primrzly Úsměv
PříspěvekZaslal: 18.12.2009 , 22:15   Citovat
mi ty dveře nejdou otevřít ani zevnitř, což vůbec nechápu asi je to vymyšlený tak že když už je to zamčený tak ze všech stran... Velmi šťastný
Bitkar je teď offline  Bitkar
PříspěvekZaslal: 18.12.2009 , 22:20   Citovat
sory za ot, ale ty jses nejakej pribuznej hurikana? ;D
Ajsik je teď offline  Ajsik
PříspěvekZaslal: 19.12.2009 , 0:27   Citovat
můžou být i vypadlý táhla nebo ulomený nějaký "spojení" podobně jako prve u mě : odkaz
PříspěvekZaslal: 19.12.2009 , 9:55   Citovat
Bitkar: jsem jeho synovec Hihi
Zkusim ještě ty dveře opatrně nahřát ale jestli je to v táhlech tak jak mam sundat ten tapec, když nemůžu otevřít dveře...
PříspěvekZaslal: 19.12.2009 , 12:01   Citovat
Uragan napsal:
tapec sundaš tak že odšroubuješ kliku a držák (taková vanička ve dveřích) a vpravym hornim rohu je jakoby černý plastový šroubem tak vyšroubuješ a vytahneš ten cvoček ve kterym je zašroubovaný no a pak musiš menší silou tapec odtrhnout, je jen nacvaklý tak se nemusíš bát cuknout s tím, ale musíš mit otevřený dveře, jinak možna přes tu kliku foukat fénem teplej vzduch.
PříspěvekZaslal: 19.12.2009 , 12:45   Citovat
Zajet do garazi a projdi se po obchode a cca za 2H prubni znova.Jestli je tam vlchkost tak to povoli a pujde to otevrit.Jinak tapec se asi blbe sundava jak mas zavrene dvere..... je to dobrý
PříspěvekZaslal: 20.12.2009 , 15:24   Citovat
tak jsem to asi hodinu rozmrazoval horkovzdušnou pistolí a nic prostříkal zámek všim co jsem našel a taky nic... Bueee
táhla všecky fungujou když jsem pak vzal za kliku uvnitř i venku slyšel jsem jak "vržou"
PříspěvekZaslal: 20.12.2009 , 15:31   Citovat
Uragan napsal:
a nebude to přimrzlý k sobě??myslim těsněni.
PříspěvekZaslal: 20.12.2009 , 16:04   Citovat
jaký těsnění myslíš? zkoušel jsem zevnitř do nich strčit a nic...
tomasz je teď offline  tomasz
PříspěvekZaslal: 20.12.2009 , 19:15   Citovat
tak presne todle me trapilo celej minulej tejden central nic, klicek nic..... tak jsem v sobotu ujel asi 25 km auto se ohralo a devere sly v pohode otevrit, shodil jsem tapec a tahla, zamek a celej ten mechanizmus jsem prostrikal vdčkem.. a dnes -16 stupnu a jde to otevrit uplne nadherne... takze doporucuju promazat, nekde tam budes mit vodu ktera hold zmrzne
Příspěvky: 414 H+ body: 0 1994 Civic Coupe
PříspěvekZaslal: 20.12.2009 , 19:41   Citovat
ale já dneska nahříval zvenku dveře a nic... tak já se holt zítra projedu no Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 20.12.2009 , 20:04   Citovat
Uragan napsal:
gumový těsnění co je na dveřích, može v něm být voda a přimrzat to těsnění ke kastli.
PříspěvekZaslal: 23.12.2009 , 14:41   Citovat
tak dobrá zpráva už to funguje, špatná že se nedozvim proč to nešlo... Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 23.12.2009 , 19:25   Citovat
a nastříkal jsi alespoň tu gumu kolem dveří? když už jsi to otevřel a vůbec by jsi to měl nastříkat všude i u spolujezdce a kufur.
Příspěvky: 807 H+ body: 0 1997 Prelude VTEC
[ Čas: 0.1294s ][ Dotazy: 101 (0.0112s) ][ GZIP on - Debug on ]
