nejde nastartovat
pngi je teď offline  pngi
PříspěvekZaslal: 18.12.2009 , 15:42   Citovat
vecer prijedu domu, vypnu motor, jdu hajat... rano vstanu, po trochu delsi dobe nastartuju, motor nabehne se siticem a po 10 vterinach chcipne, zkusim znova, chcipne po 5 vterinach... dalsi den nastartuju, a skoro hned chcipne, dnes uz nenastartuju vubec... motor se jenom toci a ma "jakoby" tendenci chytnout, ale uz nechytne... mel jsem venku svicky, vymenil kabely od rozdelovace, benzin tam asi taky jde, z palivovy hadice tekl benzin zpet ven z hlavy... a ani pri roztlaceni autem to neskytlo. prosim pomoc. ecu nic neblika. prosim o kazdou radu.
Příspěvky: 122 H+ body: 0 1990 Civic
Redy je teď offline  Redy
PříspěvekZaslal: 18.12.2009 , 15:44   Citovat
baterka? Velmi šťastný
Příspěvky: 1152 H+ body: 0 1991 CR-X VTEC
PříspěvekZaslal: 18.12.2009 , 15:46   Citovat
prosim jen konstruktivni prispevky, diky.
PříspěvekZaslal: 18.12.2009 , 15:50   Citovat
karbec nebo stříkačka??
PříspěvekZaslal: 18.12.2009 , 15:52   Citovat
strikacka, civic 4g D15B2 po swapu...
PříspěvekZaslal: 18.12.2009 , 16:02   Citovat
pngi napsal:
jiskru to házi??
p.dawe je teď offline  p.dawe
PříspěvekZaslal: 18.12.2009 , 16:08   Citovat
neco podobneho mel na aute clen D15B2...po swapu mu to spatne chytalo az mu to nakonec jednou nechytlo...problem byl v rozdelovaci takze bych rekl ze zapalovaci modul....
kingart je teď offline  kingart
PříspěvekZaslal: 18.12.2009 , 16:21   Citovat
mel sem podobny problem a chyba byla v rozdelovaci, zkus tam dat jiny od nekoho komu to auto jede a uvidis
Příspěvky: 353 H+ body: 0
780622 je teď offline  780622
PříspěvekZaslal: 18.12.2009 , 16:35   Citovat
zaseknuty EGR ventil?
Příspěvky: 43 H+ body: 0 2003 Civic
PříspěvekZaslal: 18.12.2009 , 20:36   Citovat
takze problem je vyresen, zkouseli jsme skoro vse (jisku, rozebrat rozdelovac, svicky a kabely vymenit... atd. atd.) az jsme se nas**li a vzali auto na lano. po nejakych 500 metrech skubani na rychlost se chytly dva valce a pak i ostatni. ted uz to startuje normalne. jedinej rozumnej duvod, kterej me napada, je netankovat na Benzine.
PříspěvekZaslal: 18.12.2009 , 21:14   Citovat
pngi napsal:
no nevim nevim, ale bacha až se to objeví znova.
Dutch je teď offline  Dutch
PříspěvekZaslal: 18.12.2009 , 22:34   Citovat
blbost podle mě! problém se ti vyskytl a tím, že to roztáhneš to snad ne a ono to chytne nic nevyřešíš..... Benzinou to nebude tomu nevěřím. Myslí na to až odjedeš od baráku a někde to chcípne a nenastratuješ kdo ti pomůže... řešil jsem podobný problém na D15b2 jel jsem auto chíplo s nanastartovalo akdyž tak chytlo a hned chíplo a pak nic, tak jsem vyměnil rozdělovač a vše OK. Kámoš měl ten samý problém a auto nechal 3dny venku a přišel auto chytlo a asi 3dny jezdil a pak konec a byl to rozdělovač.....
PříspěvekZaslal: 18.12.2009 , 23:18   Citovat
Dutch napsal:
ano přesně tak, v životě by mě nenapadlo roztahovat se vstřikováním, může dojít k přeskočení rozvodaku a mohlo by se to potakt, budiž ale bud rad že to jede ale dle mě připav si někoho komu zavoláš až tě to zase někde nechá.
omega je teď offline  omega
PříspěvekZaslal: 19.12.2009 , 0:49   Citovat
benzínové čerpadlo Mrk
Příspěvky: 235 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 19.12.2009 , 2:30   Citovat
nevim, u nas je Benzina, kde se vseobecne vi, ze na stojanu 1 a 2 je vic vody, nez by melo byt (navic tam dela kamoska za kasou) a zrovna ted je venku -18°, tak to mozna nakej efekt mit bude... cerpadlo benzin davalo. jinak roztlacovat vstrikovani JE blbost, ale mne uz to bylo jedno a pomohlo to, kdyz me to ted nekde necha, tak se zamerim na rozdelovac... uvidime no.
vojt4s je teď offline  vojt4s
PříspěvekZaslal: 19.12.2009 , 2:39   Citovat
sablos napsal:
D15B2 se nemůže potkat OK
PříspěvekZaslal: 19.12.2009 , 12:04   Citovat
vojt4s napsal:
jo to sem slyšel že ne, ale když ti přeskočí řemen píst pude do HÚ a ventil bude otvirat zrovna???mysliš že ten píst řekne ventilům woe uhni???
PříspěvekZaslal: 19.12.2009 , 13:18   Citovat
je úplně jedno, jestli roztahovat auto se vstřikováním nebo karburátorem ... jde o rozvodový řemen a ten je stejný ... ale je lepší používat startovací kabely přátele
D15B2 se opravdu nepotká, protože má v pístech vybrání na ventily
problém opravdu mohl vzniknout v přimrzlých vstřikovačích
PříspěvekZaslal: 5.1.2010 , 11:47   Citovat
mam problem. ani ja nemozem nastartovat. len to toci obcas ako keby uz aj chcelo naskocit ale potom nic zas zacne len tocit naprazno. baterka je nabita, benzin mam, svicky som tiez vycistil pre istou a nic nepomohlo. benzin tlaci lebo ho je citit. pomozte prosim
Příspěvky: 1157 H+ body: 0 1995 Civic Vti
PříspěvekZaslal: 5.1.2010 , 12:17   Citovat
chcemVTI:-) napsal:
a házi to jiskru??
PříspěvekZaslal: 5.1.2010 , 12:21   Citovat
bol som pri aute sam tak som to nemal ako vyskusat. tak neviem... podla mna nie inak by to naskocilo. a co by to mohlo potom byt? motor mam b16 keby nahodou
PříspěvekZaslal: 5.1.2010 , 13:16   Citovat
Zjisti, jestli jde jiskra. To je základ. Za předpokladu, že o benzínu určitě víš, že jde. Pokud nejde jiskra, bude to nejspíš zapalovací cívka nebo zapalovací modul. Pokud jde jiskra, můžeš mít poskočený rozvodový řemen.
Zkontroluj pro jistotu i hlavní pojistky, jestli není nějaká odpálená.
PříspěvekZaslal: 6.1.2010 , 0:04   Citovat
zapalovací cívka nebo zapalovací modul- kde to najdem? bol som v praci ale este som pre istotu na noc vybral kable a dal ich vysusit keby nahodu. a s tym preskecenym remenom nepocitam to hadam nie to by som ako poslednu moznost pozrel
PříspěvekZaslal: 6.1.2010 , 0:23   Citovat
Modul i cívku najdeš v rozdělovači.
PříspěvekZaslal: 6.1.2010 , 0:27   Citovat
Minor napsal:
som si myslel ze to bude tam. alebo ze bude nieco s rozdelovacom vseobecne. mohol by byt tiez navlhnuty?
PříspěvekZaslal: 6.1.2010 , 11:27   Citovat
tak bol som na to pozriet. vsetky kable aj sviecky davaju iskru. na poistkach som nenasiel ziadnu zlu. ale pozeral som len tak narychlo. a rozvodovy remen neni skoceny. tak v com je problem. stale to nejde. uz fakt neviem Bueee
PříspěvekZaslal: 6.1.2010 , 15:35   Citovat
to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 6.1.2010 , 15:38   Citovat
zkus vyměnit ten modul, ůjčit si ho třeba.... skoro bych se vsadil, že chyba je tam nedávno sme takovou záhadu taky řešili
PříspěvekZaslal: 7.1.2010 , 13:21   Citovat
vyriesene konecne. dik za pomoc. mas som zanesene kontakti z vnutornej strany ako idu kable od sviecok
PříspěvekZaslal: 8.1.2010 , 10:54   Citovat
Smutný tak dneska rano idem nastartovat dam klucik do prvej polahy vsetko rosvieti zhasne kontrolka motora idem nastartovat a nic. vsetko zahaslo. baterku uplne vybilo a uz nic neslo. co sa stalo? to uz na dvoch baterkach sa mi stalo? co ju vybilo ci co? preco?
nejde nastartovat
[ Čas: 0.2224s ][ Dotazy: 145 (0.0445s) ][ GZIP on - Debug on ]
