servo řízení do crx ed9
grafv je teď offline  grafv
PříspěvekZaslal: 19.12.2009 , 10:14   Citovat
nevíte někdo jestli by pasovalo servo řízení z crx vtec nebo civic 92-95 do crx ed9?
Příspěvky: 456 H+ body: 2 2000 Civic VTEC
PříspěvekZaslal: 19.12.2009 , 10:50   Citovat
CRX vtec čili EE8 z výroby servo nemá.
Nejlíp ti tam půjde servo ze civica 4G ED6 nebo ze shuttla. Možná by šlo i z concerta.
Musíš vyěmni celou nápravnici a možná budeš muset upravit držáky serva.
PříspěvekZaslal: 19.12.2009 , 11:01   Citovat
Minor napsal:
no a ještě jinak se tě zeptám půjde uřídit CRX když tam narvu B18C6 bez serva je ten motor o hodně těžší než D16?
PříspěvekZaslal: 19.12.2009 , 11:47   Citovat
Musel bych se někam podívat. Nicméně EE8 a EE9 mají vtecové motory, které nebudou o moc lehčí a servo nemají. Otázka je pak taky, jaká tam dáš kola.
PříspěvekZaslal: 19.12.2009 , 12:54   Citovat
Minor napsal:
Z concerta ne-e. Concerto je 90% rover... jedno jsem rozebiral, je to tam krapet jinak OK
Na servo jsou tam uchyty v serii tusimze. Aspon u Z2 motoru, potom jeste doplnim mozna remenici, kvuli remenu na servo. Tu kdyztak mam Úsměv
Příspěvky: 477 H+ body: 0 1995 Civic
PříspěvekZaslal: 19.12.2009 , 13:32   Citovat
Mám concerto s motorem D16A9 (čili stejný motor jako v crx) a se servem. Tohle by stopro použít šlo. Pokud jde o části řízení, nápravnice bude možná jiná, ale třeba by šlo přehodit jen část, související se servem.
PříspěvekZaslal: 19.12.2009 , 13:36   Citovat
Minor napsal:
Ja ho privezl s motorem D16Z2, ten mam v civicu. Ale jestli se nepletu tak napravnice byla trosku jinaci... Ale mozna se pletu
PříspěvekZaslal: 19.12.2009 , 13:42   Citovat
Minor napsal:
No a dokázal bys to sehnat to co je potřeba k přestavbě a za kolik?
roulant je teď offline  roulant
PříspěvekZaslal: 19.12.2009 , 14:59   Citovat
Mam na prodej komplet zdrave servo rizeni z Civica 4g. Jedna se o napravnici, servo rizeni, pumpu, remenici a veskere hadice. Pujde ti to tam, pouze musis udelat drzak te pumpy na motoru - ten je o trochu jiny nez z D15B2, ale to neni problem....
Příspěvky: 239 H+ body: 5 1992 CR-X DelSol
cocks je teď offline  cocks
PříspěvekZaslal: 19.12.2009 , 16:03   Citovat
sorry za offtopic ale na co chceš servo ? se v tom zabiješ...........
já mám malej volant, 15ky kola a 195/50 gumy a můžu řídit bez přehánění dvouma prstama......zkontroluj si čepy na přední nápravě a kup nový..změna nehorázná......
PříspěvekZaslal: 19.12.2009 , 16:05   Citovat
cocks napsal:
ty dva prsty mi předvedeš na slalomu mezi kuželama na konci s otáčením po ruce na suchym asfaltu OK HaHaaa
vladik je teď offline  vladik
PříspěvekZaslal: 19.12.2009 , 18:40   Citovat
cocks napsal:
no ja najviac nechapem tieto vyjadrenia ze chces sa zabit Cooo??? Nápad je tu! akoze ked mas na aute servo tak je na zabitie Cooo??? pořádnej výtlem ja osobne mam na crxe servo a jazdi sa tim o moc lepsie a ani nemam pocit ze by som sa mal zabit Hihi
Příspěvky: 61 H+ body: 0
mot je teď offline  mot
PříspěvekZaslal: 19.12.2009 , 18:58   Citovat
ségře jsem taky dodělával na ED9ku servo a jezdí se s tím mnohem líp, hlavně to oceníš při parkování OK
Crxed je teď offline  Crxed
PříspěvekZaslal: 5.1.2010 , 17:51   Citovat
ja som servo tiez dal zo civicu ed7 D15B.
celu napravnicu,remenicu,
ale drziak serva som musel prerabat. Úsměv
Příspěvky: 107 H+ body: 0 1994 Civic VTEC
PříspěvekZaslal: 5.1.2010 , 18:23   Citovat
Crxed napsal:
taky taky, drzak bylo potreba trochu upravit...
[ Čas: 0.1083s ][ Dotazy: 85 (0.0102s) ][ GZIP on - Debug on ]
