problém se startem v -20 :)
PříspěvekZaslal: 19.12.2009 , 16:35   Citovat
Ahoj chlapi,
na Liberecku to padá až k -20 a vždy když ráno sednu do auta a začnu startovat tak to chytne a po vteřině chcípne takhle asi 3x ikdyž vyšlápnu spojku (je teda fakt že vyšlápnutí spojky start opravdu ulehčí) postupně se doba chcípnutí prodlužuje až na po čtvrté chytne a už se udrží... jinak mám CRX II D16Z5 a oil od Shellu 10w40 jak v motoru tak v převodovce,ještě mi jde taky dost ztuha řadit,teď v -20 sotva zakvaltuju za 1... pak už to jde,ale stejně dost ztuha... Čímpak to ? je to opravdu tím mrazem,že to celý tak zatuhne ?jak oil tak motor,či mechanické ustrojí řadičky ? když to konečně chytne,tak mám pocit jako točilo bez oleje... Jinak ani autostart mi to nenadlábne po ránu,když je v autě - 20...
PříspěvekZaslal: 19.12.2009 , 16:53   Citovat
olej se musí taky zahřát, mě to jde ze začátku taky víc z tuha, ale brzy se to rozhejbe... ohledně mýho topicu, tak ty máš problém jinej, co bych já dal za to, kdyby mi to aspoň chytlo Úsměv Jinak mi to začalo dělat až teď, jak jsou ty -15 mrazy,
Příspěvky: 1633 H+ body: -1
Daver je teď offline  Daver
PříspěvekZaslal: 19.12.2009 , 17:29   Citovat
Tepelná dilatace dělá své ... není to jen olejem, celá skříň se smrskne
Vitman je teď offline  Vitman
PříspěvekZaslal: 19.12.2009 , 17:35   Citovat
Dneska ráno bylo v Liberci -20?
Zkus po nastartování lehce přidat plyn, mě to hodně pomáhalo když mi blblo pal. relé. Když už jsem to natočil, tak mi to aspoň hned nechcíplo.
Jinak včera večer v Jablonci -14 a start celkem bez problémů. Trvalo to asi vteřinu než naskočil motor (normálně v létě startuju na brnk) a pak ještě asi 2 vteřiny pokašlával a blikalo mazání, takže jsem podržel klíček, ale pak pohoda. Řazení šlo mírně ztuha, ale žádná tragédie. Auto stejné, olej motor Q8 advanced 10W40, převodovka Q8 plus 15W40.
Příspěvky: 83 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 19.12.2009 , 17:43   Citovat
Vitman napsal:
no tak v noci jo,když to auto podchladilo až na - 20 a do rána se opravdu neoteplí při -16 Úsměv tak mě to taky natočí do vteřiny ale pak umře,ale možná za to může zatuhlá klapka a CAI až do nárazníku...zítra zkusím neprve prošlápnout parkrát plyn ,abych rozhýbal trochu klapku,než to začnu nakrucovat Úsměv
jany9191 je teď offline  jany9191
PříspěvekZaslal: 19.12.2009 , 19:02   Citovat
To je jasný že musíš prošlapat po ránu plyn když je to studený!!!!!Ja to dělám vzdy po ranu a hodněěěěě to pomáhá!!! kouř
Příspěvky: 104 H+ body: 0 1994 Civic Coupe
PříspěvekZaslal: 19.12.2009 , 20:32   Citovat
jany9191 napsal:
já že právě autostart jen škitnul starterem pořádnej výtlem zkusim to s tim plynem
[ Čas: 0.0860s ][ Dotazy: 53 (0.0071s) ][ GZIP on - Debug on ]
