nestartuje, jen cvakne
PříspěvekZaslal: 19.12.2009 , 16:37   Citovat
Dneska ráno přijdu k autu, otočím kličkem a nic. Jenom to cvaknulo. V první poloze klíčku se normálně rozsvítí všechny kontrolky, pustí vetráky, atd, ale při posunu do druhý to jen cvakne, ani to netočí. Nějaký tip? Přišlo to z ničeho nic, ještě se mi to nestalo. Myslel jsem, že bude špatná baterka, tak jsem koupil novou, ale problém nezmizel Smutný Svíčky mam nový, kabely od nich taky. Včera nefungovaly ostřikovače, ale to bylo předpokládám pouze tím, že byly a jsou mrazy, tak zamrzly trysky... Že by startér?
Příspěvky: 1633 H+ body: -1
PříspěvekZaslal: 19.12.2009 , 16:40   Citovat
pořádnej výtlem to sme na tom skoro stejně... s tim rozdílem,že mě se to na po čtvrtý už roztočí Tak to valím bulvy
PříspěvekZaslal: 19.12.2009 , 16:41   Citovat
MalTake napsal:
já to zkoušel tak 4-5x a nic.
PříspěvekZaslal: 19.12.2009 , 16:42   Citovat
jj, starter nebo spinacka.
chtelo by to dat to nekomu kdo umi s elektrikou...
R3S je teď offline  R3S
civka starteru!
ještě mi vždycky problikne palubka a píne alarm z poklesu napětí,je fakt že baterka musí dostat přes noc dobrej záhul a to nemluvim o tom podchlazenym motoru Mrk koukni do mého topicu ...
PříspěvekZaslal: 19.12.2009 , 16:45   Citovat
Přidávám se k těm, komu auto odmítá dobře startovat. Rozsvítí se mi kontrolky SRS, olej, baterka a prd, jen to cvakne, ani to neprotočí. Nechám auto tak 2 minuty na pokoji a potom chytne KO
Příspěvky: 1276 H+ body: 2
PříspěvekZaslal: 19.12.2009 , 16:50   Citovat
Střelec napsal:
me to na moji cive delalo tak a byl to strarter vymenil jsem ho a bylo to v pohode myslim si na 99% ze je to starter
PříspěvekZaslal: 19.12.2009 , 16:52   Citovat
Ikdyž je baterka nová, tak může být vadná.
Nejprve bych jí proměřil, jaké má napětí a taky změřil jestli palubní síť nemá po vypnutí zapalování zbytečně velký odběr - což vybíjí baterku ikdyž není zapnutý žádný spotřebič.
Normální hondota by měla být do 5 mA.
Další věc co bych zkontroloval, je upevnění svorek na kontaktech baterie. Když jsou volné tak do startéru neteče potřebný proud pro jeho spuštění.
PříspěvekZaslal: 19.12.2009 , 16:55   Citovat
Petr 78 napsal:
Svorky jsou utáhnuté. S tou baterkou nevim, stará fungovala dobře, ale myslel jsem si, že ten mráz jí prověřil a tak dobře na tom není, proto jsem koupil novou. Aspoň mám jistotu, že jsem jí měnil a 2 roky snad dá Úsměv
PříspěvekZaslal: 19.12.2009 , 17:00   Citovat
Jinak mi teď kámoš říkal, že nová baterka se nejdřív musí dobít. Prej si v krámu koupil novou a dělalo mu to samý, tak jí šoupnul do nabíječky a pak byla ok. To mi přijde divný, baterka už by měla bejt z krámu plná, ne? Ještě mě napadlo, nemá ten startér nějakou pojistku třeba? A co vůbec stojí nový / z vrakárny?
PříspěvekZaslal: 19.12.2009 , 17:06   Citovat
Střelec napsal:
Nová baterka se opravdu musí před prvním použití zcela nabít.
Já např. koupil nenalitou údržbovou Yuasu a po nalití jsem jí musel nabíjet minimálně 8 hodin (podle návodu).
Vezmi multimetr a změř kolik voltů má ta tvoje baterka. Tipuju že tam nebude ani 12 V.
PříspěvekZaslal: 19.12.2009 , 17:08   Citovat
Petr 78 napsal:
Díky za ověření, jdu na to OK Ještě že tohle forum máme Úsměv
PříspěvekZaslal: 19.12.2009 , 17:17   Citovat
Teď sem byl nakopnout auto KO
Odkaz
2Bera je teď offline  2Bera
PříspěvekZaslal: 19.12.2009 , 17:22   Citovat
hmmm....ak baterka ok.starteeer...vtejto kose to riesim asi kazdy druhy den v robote
PříspěvekZaslal: 19.12.2009 , 17:45   Citovat
.:Generic:. napsal:
tak to sem na tom ještě dobře to mi hlava nebere ťuk ťuk Honda
PříspěvekZaslal: 19.12.2009 , 17:51   Citovat
MalTake napsal:
Čím dýl tu Hondu mám, tím víc věcí se začíná wc KO
PříspěvekZaslal: 19.12.2009 , 18:26   Citovat
Střelec napsal:
ja sehnal strater na c4g jetej za 500
PříspěvekZaslal: 19.12.2009 , 20:21   Citovat
Dneska to same, musel sem vyltacit auto zaparkovane v rade a pak asi 300m do mista, kde je to alespon po rovine. Pri otoceni proste jen "ble" a nic. Mislel sem, ze vypustim dusi, protoze zadejchat se v -12ti neni moc dobry...
Stavalo se mi to i u Formana (a nemuselo byt tolik zima). Podezrivam starter ze sejneho duvodu jako u predchoziho vozu. Vec se ma tak. U Formana (a asi u vetsiny aut) starter pritahne ozubene kolo na sve ose (myslim, ze se mu rika pastorek) k setrvacniku magneticky a az kdyz magnet vytahne proti pruzine pastorek, tak pak teprve je pripojeno napeti na stater aby otocil motorem. Kdyz vam ale pastorek prituhne a magnet ho ani nepritahne, tak se starter pokusi jen pritahnou pastorek a neotoci. Pomohlo mi vyndat starter a osu, po ktere beha pastorek namazal a u Formana to dalo minimalen na rok pokoj (pak jsem auto pustil do sveta, ale kupijiciho jsem znal a ten nerikal, ze by se mu to stavalo tak jako me)....
Jo a baterku mam 2 mesice starou, takze baterku nepodezrivejte, pokud kontrolky zasadne nezhasinaj a starter se nepokusi ani otocit.
kalich je teď offline  kalich
PříspěvekZaslal: 19.12.2009 , 21:12   Citovat
Zdarec,mnel jsem stejnej problem v mem pripade to byly uhliky na starteru.. Úsměv
Příspěvky: 110 H+ body: 0 1999 Accord
PříspěvekZaslal: 20.12.2009 , 19:12   Citovat
Tak problém vyřešen. Na radu zkušeného mazáka jsem polil startér horkou vodou a jak to krásně hned chytnulo Úsměv Bylo to tím mrazem stáhnutý a tohle pomohlo... OK
PříspěvekZaslal: 20.12.2009 , 20:46   Citovat
Střelec napsal:
Tak to koukám! no to je teda "oprava"
Já myslím že problém bude v tom, že vysouvací hřídelka startéru je suchá a potřebuje namazat. Udělej servis startéru, jinak se ti to brzo stane znovu.
A co ta baterka? Byla dost nabitá?
PříspěvekZaslal: 20.12.2009 , 20:54   Citovat
Presne tak, jak jsem psal vyse, koukal jsem uz do servisniho manualu a vidim to na promazani starteru, az mrazy povoli. Dneska to udelalo zase.
PříspěvekZaslal: 20.12.2009 , 21:36   Citovat
Ono to bude souviset i se slabou baterkou. Když je ta hřídelka přidřená a jde ztuha, tak je pak potřeba větší síla na její pohyb.
Mně to se starou baterkou dělalo taky. Po výměně baterky je už klid, ale stejně mám v plánu rozebrat, vyčistit a namazat startér. To ničemu neuškodí.
PříspěvekZaslal: 20.12.2009 , 22:22   Citovat
Pokud to jen cvaka, tak problem bude v ovladaci civce(soucast starteru), ktera funguje jako elektromagnet a pomoci mechanismu vysouva pastorek starteru smerem do ozubeneho vence motoru, to je to cvaknuti, to ti funguje, ale ma taky druhou funkci, jako tzv. silove relatko, ktere by melo po vysunuti pastorku do zaberu ozubeneho vence elektricky sepnout a pustit proud do elektromotoru starteru, aby se starter roztocil - a to se ti nedeje. Muze ta cast siloveho relatka primrznout a jen cvaka a elektricky nesepne. Nejlepe starter ven, rozdelat, vycistit, opatrne promazat, pozor na vazelinu, ta v zime stuhne a vsechno spatne, lepsi je potrit olejickem,zjistit stav starteru, popripade dle stavu dat nove uhliky, nebo vymnenit i volnobezku u pastorku, bo co by bylo jeste potreba. Pokud uz do toho pujdes, tak prekontrolovat vsechny silove spoje, svorky, ukostreni atd. Promerit baterku, nestaci jen multimetr a jeji napeti i kdyz nizke napeti na baterce uz naznacuje ze muze byt neco v neporadku, lepsi je zatezovy merak, bo zkuseny elektrikar ti baterku promeri kapacitne i pouhym voltmetrem a orijentacne zjisti jeji stav. Dale zmerit dobijeni, zda altik spravne dobiji, a zmerit svodovy proud. Tady pokud mas nejaky alarm muze byt cca az 50mA. cim mensi tim samozrejmne lepsi, se pak baterka bude pomaleji vybyjet. Sice ona se vybyji i samovolne, ma tzv. vnitrni odpor, ten by mel byt do 300 mOHMU, ten jen tak nezmeris a ani se to moc neresi. U olovnene autobaterky plati co 24h to 1% kapacity dolu s celkove kapacity. V zimnim obdoby to muze byt i vice.
PříspěvekZaslal: 21.12.2009 , 11:16   Citovat
Ja mam baterku mesic starou, ale v tomhle mrazu to se to proste nehlo. Musel jsem holt tlacil...
pelo je teď offline  pelo
PříspěvekZaslal: 21.12.2009 , 14:04   Citovat
urcite starter ae uz pekne bukovej sezen jinej repas nema smysl
Příspěvky: 236 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 21.12.2009 , 14:26   Citovat
pelo napsal:
no co jsem koukal, tak druhovýroba novej stojí 9000,-, což je pěkná pálka. Snad ještě nějakej čas vydrží.
PříspěvekZaslal: 26.12.2009 , 13:34   Citovat
zadnej bazarovej starter hlavne Velmi šťastný vyndat a pokud nejsi v obraze, tak to dat nekomu co do toho vidi, vycistit odmastit a znova promazat - je na to specialni vazelinka! Vycistit "komutator" vymena uhliku atd - jak uz hezky popsal vyse kolega. Az na tu vazelinku.. olejicek urcite ne, ten nevydrzi. Jak rikam je na to specialni vazelinka.
Je to pripad hlavne nabite baterie a, ze obcas to startuje dobre - obcas spatne a nekdy vubec - je to pricinou zaspineho komutatoru a spatnych uhliku.
A k baterce... To, ze ste si koupily vybitou baterku - je spatne!! proto se nedoporucuje kupovat baterku v obchodakach atd. Baterka, ktera je v prodeji se musi udrzovat - to je zaklad. Takze doporucuju specializovane prodejny. Sice vyssi cena, ale baterie je udrzovana (nabijena) a dulezity je taky datum vyroby Úsměv.
Tak kdo ma najeto prez 150tis, tak vyndat starter a dat ho do pucu
Vlasta
[ Čas: 0.3489s ][ Dotazy: 141 (0.1642s) ][ GZIP on - Debug on ]
