výměna termostatu na d14a4 - 78 nebo 82°C?
jakej termostat zvolit?
78°C
46%
 46%  [ 7 ]
82°C
26%
 26%  [ 4 ]
je to jedno :-)
26%
 26%  [ 4 ]
Hlasovalo : 15
Celkem hlasů : 15
PříspěvekZaslal: 19.12.2009 , 20:29  Naposledy upravil crushot dne 20.12.2009 , 16:54, celkově upraveno 3 krát. Citovat
nic podobnýho jsem nenašel...zajímalo by mě, jestli se při výměně termostatu vypouští kapalina nebo ne Úsměv díky špatnýmu termostatu je motor pořád podchlazenej, což asi neni tak úplně dobře...díky za odpovědi
Příspěvky: 763 H+ body: 1
Jurec je teď offline  Jurec
PříspěvekZaslal: 19.12.2009 , 20:50   Citovat
Vypusta sa len ciastocne, aby bola vyska hladiny pod termostatom. Ale vobec nic sa nestane, ked kupis tej gebuziny do chladica trochu viac, namixujes to s destilkou a vymenis to komplet.
Příspěvky: 134 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 19.12.2009 , 20:52   Citovat
tak to vypadá, že si to stejně asi nechám vyměnit v servise Velmi šťastný ptž bych určitě vypustil všechno a pak tam toho Fridexu nalil určitě málo...teď to mám asi na -70°C Velmi šťastný
a ještě se zeptám: jakou značku termostatu byste mi doporučili? na výběr jsou Starline, Wahler, Febi a nebo Nipparts Úsměv
PříspěvekZaslal: 19.12.2009 , 21:09   Citovat
crushot napsal:
Všechny značky kromě Starline jsou v pohodě. je to dobrý
PříspěvekZaslal: 20.12.2009 , 11:38   Citovat
takže asi koupim termostat Wahler, ptž ten je napsanej jako jedinej - krom teda Starline - s novým těsněním Úsměv
PříspěvekZaslal: 20.12.2009 , 11:42   Citovat
crushot napsal:
nemyslim že by to bylo nak extra složity, stači dole na chladiči povolit plastovej šroub(jestli je to stejný jako u 5g civica) vypustit kapalinu, sundat termostat vyměnit přišroubovat zpět a nalit kapalinu. koupiš bajvoko 3-4 litry nevim přesně kolik se vejde a dolejvaš až budeš mit plnej chladič tak přestaneš, natočíš motor a postavil bych mírně čumak do kopce a malinko dolil jestli se vejde.
PříspěvekZaslal: 20.12.2009 , 11:52   Citovat
sablos napsal:
no...fridex doma mám asi půllitrový balení, takže s tim bych problém neměl...asi si pro to zejtra zajedu a udělám to...možná mě zas u toho chytne tak trochu rapl, ptž mi určitě něco nepůjde povolit, ale nakonec do dopadne dobře Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 20.12.2009 , 11:54   Citovat
crushot napsal:
kup fridex a dělej to pomáálu vklidu a určitě to zvladneš, neni to nic složitýho.
PříspěvekZaslal: 20.12.2009 , 12:13   Citovat
sablos napsal:
tak jsem teď koukal do servisního manuálu a jak se zdá, tak u toho asi zešedivim Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 20.12.2009 , 15:41   Citovat
crushot napsal:
Urcite nezosedivies, je tam trochu blby pristup, ale da sa to uplne v pohode. A potom sa budes tesit, ze si si vymenil termostat OK
PříspěvekZaslal: 20.12.2009 , 16:52   Citovat
ještě bych prosil o radu...mám na výběr z termostatů, který otvíraj buď v 78°C nebo v 82°C...kterej bude lepší? Úsměv
Filda je teď offline  Filda
PříspěvekZaslal: 20.12.2009 , 16:57   Citovat
No 78 bych dal pokud s tim jezdis hodne v tockach
pokud jezdis skoro porad pomalu tak klidne tech 82
PříspěvekZaslal: 20.12.2009 , 17:00   Citovat
Filda napsal:
ono jak kdy...někdy tomu dám, ale spíš jezdim klidně Úsměv a teď na zimu by se spíš hodilo až těch 82°C Úsměv
PříspěvekZaslal: 20.12.2009 , 17:03   Citovat
crushot napsal:
neřešil bych to dal bych 78 a je to, zima je přeci jen 3 měsíce co až přijde jaro, leto podzim??? holt to bude otvirat o něco dřiv no dyt se zas tolik nestane.
PříspěvekZaslal: 20.12.2009 , 17:10   Citovat
zas s tou 1.4 aby to melo smysl ta zase tolik nehreje
PříspěvekZaslal: 20.12.2009 , 17:14   Citovat
jsou to jen 4 stupně Velmi šťastný no já nevim no...možná koupim tu 82...jezdim stejně pořád jen po okreskách, do města taky někdy zavítám, ale že bych jezdil v nějakejch kolonách? tak to né Úsměv aspoň to bude v zimě dřív topit Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 21.12.2009 , 16:43   Citovat
termostat zakoupen...teď už sehnat někoho kdo mi s tím pomůže Úsměv
Kmóďa je teď offline  Kmóďa
PříspěvekZaslal: 21.12.2009 , 16:55   Citovat
crushot napsal:
jak to myslíš do -70°C? Na takovou teplotu je originál Fridex tak jak ho koupíš myslím.A ten se musí zředit vodou minimálně 50:50.Prostě tam nesmí být víc Fridexu jak vody aby to taky chladilo a ty jezdíš jen na čistej Fridex??? 50:50 to vychází na -35°C tak jak to doporučuje Honda
PříspěvekZaslal: 21.12.2009 , 17:02   Citovat
Kmóďa napsal:
no loni v zimě jsem si nebyl jistej kolik toho tam je, tak jsem ochutnal a bylo to sakra sladký...pak jsem jel do servízu kde maj měrku a tam jim to nic neukázalo...tak mi řekli, že to je snad na - 70°C Velmi šťastný
[ Čas: 0.1432s ][ Dotazy: 104 (0.0122s) ][ GZIP on - Debug on ]
