H22A2 nechytá
mot je teď offline  mot
Nový příspěvekZaslal: 20.12.2009 , 22:42   Citovat
ahoj všichni, mám následující problém jde o motor H22A2 v P4G a nechce se mu chytnou, startér sice motorem točí, dokonce svíčky hází jiskru, benzín tam taky jde, ale motor nenaskočí, zkoušel jsem už následující: výměna svíček (při vytahování byly mokrý od benzínu), proměření kabelu od rozdělovače (dává to kolem 12ti - 14ti V - všechny kabely), potom výměna rozdělovače (taky nepomohlo), výměna vstřiků (taky nic), baterka byla čerstvě z nabíječky, taky jsem vyměnil ECU (nepomohlo), při startování se párkrát stalo, že se začalo kouřit z kostřících drátů v motorovým prostoru, ale když jsem kostry pořádně dotáhl a prostříkl sprejem na kontakty, tak už to nedělá, ale stále to nechytá, není tam ani náznak, ani škytnutí, čím to může být? není tam seřízený předstih, ale to přece nemůže mít takový vliv...
Nový příspěvekZaslal: 20.12.2009 , 22:48   Citovat
Zkontroluj si rozvoďák.
Aliin je teď offline  Aliin
skočený rozvody? hodně podobnou věc mi dělalo u BMW taky točilo a nenaskočilo ani za nic. tak sme koukaly na rozvody ( BMW mělo eště řetěz ) a bylo to skočený, nahodilo se to jak má a hned napoprví mi potom naskočil a od tý doby bez problemu...
Nový příspěvekZaslal: 20.12.2009 , 22:51   Citovat
minor mi předběh OK Je to tam. kuky kuk přátele
Nový příspěvekZaslal: 20.12.2009 , 23:00   Citovat
a sakras, to jste me nepotesili, to budu muset zase sundat viko ventilu abych se tam dostal, no ale je to mozny, zatim diky, kdyz to tim nebude tak se urcite jeste ozvu Velmi šťastný
Nový příspěvekZaslal: 20.12.2009 , 23:02   Citovat
a mas spravne kabely ke svickam? Jestli je mas spatne na rozdelovaci tak ti to taky nechytne...
Nový příspěvekZaslal: 20.12.2009 , 23:05   Citovat
PreludeZ napsal:
jj tohle uz me taky napadlo, ale ty jsme kontrolovali a jsou spravne, ten rozvodak jeste mrknu, je to mozny, remen byl dole, ale kdyz jsem tocil motorem rucne, tak ty sipky na rozvodovych kolech ukazovaly stejnym smerem, ale je mozny ze to je skoceny o zub a spatne jsem se dival...
H22A2 nechytá
[ Čas: 0.0764s ][ Dotazy: 53 (0.0062s) ][ GZIP on - Debug on ]
