konck senzor
rumy je teď offline  rumy
PříspěvekZaslal: 21.12.2009 , 0:00   Citovat
ahojte pani..prosim vas podarilo sa mi tento senzor odtrhnut.. cize som ho poskodil cely.. teda znicil... chcem sa aj napriek tomu spytat.. kedze to ide priamo na ECU a je to len daky snimac pre ten benzin.. nedalo by sa dako ecu oserkat? ze tam hodim daky odpor.. patricnej hodnoty? alebo stane sa nieco ked to tam nebude?
Příspěvky: 328 H+ body: 0 2001 Civic Coupe
Bitkar je teď offline  Bitkar
PříspěvekZaslal: 21.12.2009 , 0:13   Citovat
fish jeden prodava, nevim jestli tam pasne.
PříspěvekZaslal: 21.12.2009 , 0:14   Citovat
jj to som uz videl.. motor je D16Y8 ale podla mna je to zbytocne tam.. ak to spravne chapem tak to snima ci som tam natankoval dobry benzin?
PříspěvekZaslal: 21.12.2009 , 0:27   Citovat
och boze... knock senzor 'pocuva' motor a ECU podla toho signalu vyhodnocuje ci nie su detonacie. odporom to neoserkas.
PříspěvekZaslal: 21.12.2009 , 10:05   Citovat
aha cize asi to bude treba kupit len ci ten co predava bude pasovat aj na tento typ motoru
TomasVti je teď offline  TomasVti
PříspěvekZaslal: 21.12.2009 , 10:49   Citovat
vti [906team] napsal:
Velmi šťastný pořádnej výtlem OK
to povzdychnutie na zaciatku ma uplne dostalo, normalne ako keby som ta videl HaHaaa
Příspěvky: 42 H+ body: 0 1998 Prelude S
PříspěvekZaslal: 21.12.2009 , 13:52   Citovat
ale fakt co by sa stalo kebyze to tam nieje napojene?
PříspěvekZaslal: 21.12.2009 , 13:57   Citovat
zeby ti ostal svietit check engine light ?
PříspěvekZaslal: 21.12.2009 , 14:01   Citovat
No ked sa s tym da jazdit tak worst case je ze odpalis motor OK
Jednoducho povedane knock senzor "pocuva" motor a zistuje ci nedochadza ku knockingu Úsměv
V pripade zistenia ECU doladi parametre tak aby ku knockingu nedochadzalo.
A co je to knocking, hmm zmes ktora je stlacana sa ti vznieti skor ako je piest v hornej uvrati co sposobuje power loss.
No a ako dobre to robi motoru tu snad asi rozoberat nemusime . . .
Takze v tvojom pripade tvoj motor knock knock knock on the heavens door HaHaaa
No netvrdim ze ti motor knockuje ale kedze je tam ten senzor zjavne mozu nastat podmienky kedy bude . . . jedine ako tomu pomoct kym ten senzor vymenis je natankovat benzin s vyssim oktanovym cislom ale to nemusi nevyhnutne znamenat ze knocking nenastane
PříspěvekZaslal: 21.12.2009 , 14:06   Citovat
TomasVti napsal:
zapalenie zmesy akymkolvek sposobom pred HU znamena ani ne power loss ale disaster.
detonacie nastavaju v pohode za HU aj po korektnom ignition ako dosledok napriklad lokalneho zvysenia teploty co neznamena okamzity disaster, ale az o malu chvilu Úsměv
PříspěvekZaslal: 21.12.2009 , 14:11   Citovat
Pista OK ako vzdy.
AK by som ti mohol poradit vymen si ten senzor cim skor a nespekuluj lebo to za to co moze prist fakt nestoji, jedine ze sa tesis na engine swap Úsměv
PříspěvekZaslal: 21.12.2009 , 18:01   Citovat
noo praveze sa uz swapuje motor len pri vybrani sa podarilo vytrhnut ten knock. senzor. .ach Smutný inac ten chalan co ho tu predava tak by pasoval? aj na ten D16Y8 ci to je problem zistit?
R3S je teď offline  R3S
PříspěvekZaslal: 21.12.2009 , 18:04   Citovat
taky bych jeden mel z B16A2
Fish je teď offline  Fish
PříspěvekZaslal: 21.12.2009 , 18:55   Citovat
Ahoj, mohu ti nabídnout knock z B16A3 (Targa Vti USA), nebo z B18C6 (Integra). Záleží jaký tam máš závit atd.
Příspěvky: 1937 H+ body: 7
PříspěvekZaslal: 22.12.2009 , 14:53   Citovat
noo musim to pozriet co to je zac.. len ci to nebude vadit ked to je na b16 ked ja mam D16
PříspěvekZaslal: 22.12.2009 , 14:59   Citovat
skus pozriet do EPC aky mas typ a do ktorych aut sa motnoval to by mohlo pomoct, ak tam nebude vyslovene iny zavit tak by mohol pasovat aj ked nebude z rovnakeho modelu kedze predpokladam ze Honda pouziva rovnaky vystupny signal zo snimaca pre rozne ECU
PříspěvekZaslal: 24.12.2009 , 12:07   Citovat
dako tam neviem viac info otom najst Smutný
PříspěvekZaslal: 24.12.2009 , 14:19   Citovat
rumy napsal:
posli mi VIN auta, z ktoreho si vyberal motor. pozriem ti to.
PříspěvekZaslal: 26.12.2009 , 20:09   Citovat
motor sa vyberal z civic 6G coupe 96 rocnik... oznacenie kasne bolo EJ8 a oznacenie motora D16Y8... toto mu bude stacit??????
lebo vin neviem dako hned zistit
jira851 je teď offline  jira851
PříspěvekZaslal: 4.6.2014 , 14:38   Citovat
Ahojte, chtěl bych se zeptat, ohledně tohodle snímače. Jedu se o víkendu mrknout na CTR 7g a na motoru by to chtělo podle majitele vyměnit čidlo klepání motoru, píše to chybu přes diagnostiku, chtěl bych se zeptat, zda se s vadným čidlem může ,,dojet" domů a potom vyměnit, nebo se jedná o něco horšího? Vím, k čemu čidlo slouží, ale nevím, zda to už někdo řešil a třeba s autem v takovém stavu ještě lze jet domů? V případě, že by bylo čidlo klepání ok, jaký problém to signalizuje?
Budu rád za každou odověď.
Honda
Příspěvky: 306 H+ body: 1 2002 Civic VTEC
konck senzor
[ Čas: 0.1445s ][ Dotazy: 105 (0.0089s) ][ GZIP on - Debug on ]
