Rada - Alu
Jdi na stránku 1, 2, 3  Další
  Strana 1 z 3
peca.gt je teď offline  peca.gt
PříspěvekZaslal: 23.12.2009 , 14:44   Citovat
Ahojte, má nekdo na c4g VT kola 8x15 ET30? Jde mi o to, jestli tam pujdou bez uprav blatniku.
Díky za odpovedi OK
Příspěvky: 479 1990 Civic VT
PříspěvekZaslal: 23.12.2009 , 14:49   Citovat
jestli to to pomůže, tak jsem na C6G hatch měl kola 7x15 ET 40 a bylo to zároveň s blatníkem...Úsměv
PříspěvekZaslal: 23.12.2009 , 14:50   Citovat
crushot napsal:
ET30 už by tím pádem lezlo ven a navíc šířka disku je 8, takze ješte o 2,54cm víc.
PříspěvekZaslal: 23.12.2009 , 15:08   Citovat
peca.gt napsal:
tak nějak...tím ET to budeš mít o 1 cm ven plus půlka z palce, takže to budeš mít nějak kolem 2 cm ven z blatníku...asi to už bude moc...
PříspěvekZaslal: 23.12.2009 , 15:47  Naposledy upravil Rom. dne 23.12.2009 , 16:13, celkově upraveno 1 krát. Citovat
7x15 ET35 + 195/50R15 je 100% ještě OK ... ale o prsa vietnamské závodnice HaHaaa
tzn. ... 8x15 ET30 ti 100% bude škrtat Úsměv
Příspěvky: 6827 2015 N600
PříspěvekZaslal: 23.12.2009 , 16:05   Citovat
15/7/ et 25- gumy 195/50
Vepředu ok, zadek špátný. Musela se odstranit hrana lemu(ten zalisek)
Pak je to dobré.
No trochu počtu
7 * 25.4 = 177
177 / 2 = 88.5
88,5 - 25 = 63,5
8 * 25,4 = 203
203 / 2 = 101,5
101,5 - 30 = 71,5
No takže to nehrozí, kolo ti bude zasahovat do lemu. Tam ti pomuže případně vytažení lemu.
Příspěvky: 997 1991 CR-X
R3S je teď offline  R3S
PříspěvekZaslal: 23.12.2009 , 18:23   Citovat
Rom. napsal:
ja mam na EK 7.5x15 ET30 a sem snizenej o 4cm a neskrtam..pneu 195/50R15
Příspěvky: 3364 2004 S2000
PříspěvekZaslal: 23.12.2009 , 18:27   Citovat
salat napsal:
pošli foto, ja tam chci 8, aby se 195/50 R15 pekne natahlo...udela to takovy paradni tvar.
PříspěvekZaslal: 23.12.2009 , 18:33   Citovat
peca.gt napsal:
jeste teda doplnim ze mam koni tlumice Vmax pruziny ..
PříspěvekZaslal: 23.12.2009 , 18:50   Citovat
EK ale má v zadu přeci jen víc místa než EC/ED/EE
já měl 7,5X15 ET30 na C4g a musely se vytahovat lemy (nestačilo je ani jen zaklepat) ...
PříspěvekZaslal: 23.12.2009 , 19:01   Citovat
peca.gt napsal:
A parádně se zhorší jízdní vlastnosti. Nedávej tam širší disk jak 7". I ten je na pneu 195 už takové rozumné maximum.
Teda záleží na tom, jestli ti jde spíš o jízdní vlastnosti nebo vzhled...
PříspěvekZaslal: 26.12.2009 , 14:19   Citovat
Zdarec. Lidi potrebuju info.
Mam limcovy kola a po vnitrnim obvodu mam okrasny sroubky - kde se daj sehnat takovy?
Hledam co muzu a kde nic tu nic
Dik za radu
Vlasta
Příspěvky: 686 1999 Civic Vti
Lojzik je teď offline  Lojzik
PříspěvekZaslal: 26.12.2009 , 15:00   Citovat
já mám 195/50 R15 na 7J ET37 a v zatáčkách si "štrejchnu" v dlouhých zatáčkách. Když jsem měl 195/45 tak to bylo pouze na okruhu. Řekl bych že s 8J ET30 budeš mít problémy...
Příspěvky: 694 1991 CR-X VTEC
PříspěvekZaslal: 26.12.2009 , 15:35   Citovat
Lojzik, me preskocil s jinym prispevkem Velmi šťastný
Please mrknete na moji potrebu - sem bezradnej..
PříspěvekZaslal: 2.1.2010 , 12:16   Citovat
Ještě jedna vec, momentálne tam mám 17tky a nikde nic nedrhne...musím jeste mrknout na presný rozmer disku a podle toho napočítat, zda tam vlezou 8x15
PříspěvekZaslal: 2.1.2010 , 13:18   Citovat
peca.gt napsal:
Nevlezou.
To ani počítat nemusíš.
Na seriovou kastli je opravdu maximum šířka 7 palců a ET kolem 40. A je skoro fuk, jaké tam máš pneu a jaký je průměr ráfku.
PříspěvekZaslal: 11.1.2010 , 17:27   Citovat
a je to doma OK Mr. Green
S5003501.JPG, 420.55 kB
S5003502.JPG, 412.65 kB
S5003506.JPG, 435.89 kB
PříspěvekZaslal: 12.1.2010 , 13:09   Citovat
A jaký rozměr teda?
A jaké pneu na to půjdou?
PříspěvekZaslal: 12.1.2010 , 17:48   Citovat
Petr 78 napsal:
A jaký rozměr teda?
7x15, 195/50 R15 OK Mr. Green
Oncek je teď offline  Oncek
PříspěvekZaslal: 12.1.2010 , 18:43   Citovat
kdysi jsem zkousel taky keskiny 8x15 (195/45/15) pokud mas 7x15 tak bych doporucoval 195/45
Příspěvky: 1732 2007 Civic
PříspěvekZaslal: 12.1.2010 , 19:06   Citovat
Oncek napsal:
pěkné OK
PříspěvekZaslal: 13.1.2010 , 12:38   Citovat
peca.gt napsal:
Šířka v pohodě, pneu taky. je to dobrý
A ještě se zeptám, jaké ET ty kola mají?
PříspěvekZaslal: 13.1.2010 , 12:43   Citovat
Oncek napsal:
A z jakého důvodu bys doporučoval 195/45 ?
Mají nižší profil a z toho plynou jenom nevýhody: nižší nosnost, přeměřování tachometru, nižší komfort, rychlejší opotřebení komponentů podvozku.
A to nemluvím o nezanedbatelném cenovém rozdílu oproti 195/50.....
PříspěvekZaslal: 13.1.2010 , 20:15   Citovat
Petr 78 napsal:
ET35
PříspěvekZaslal: 14.1.2010 , 1:07   Citovat
peca.gt napsal:
ET35
Jo, to by mělo být v cajku a fungovat i na seriové kastli. je to dobrý
PříspěvekZaslal: 14.1.2010 , 14:05   Citovat
Petr 78 napsal:
já jsem měl 195/45/15 a odpovídalo to výšce seriové 165/70/13 Je to každého věc ale mě si víc líbily ty 45tky.
PříspěvekZaslal: 14.1.2010 , 14:33   Citovat
ja mamna svym, 7X16 ET35 a gumy 225/40
musel sem o 5mm seriznout vnitrni okraj lemu. A ted uz naprosto v poho.
Dej vedet, jestly se ti vesly
PříspěvekZaslal: 15.1.2010 , 1:16   Citovat
Oncek napsal:
Ano, pokud máš seriové pneu 165/70 R13 tak skutečně 195/45 R15 má bližší průměr kola (556 ku 550,5 mm)
Ale pokud máš seriové pneu 175/70 R13 nebo 175/65 R14 jako většina Hond, tak je bližíš průnměr pneu 195/50 R15 (570 mm).
Samozřejmě, že profil 45 je hezčí protože je nižší, ale auto které má řádně fungovat není na okrasu a není to jenom výstavní kousek.
PříspěvekZaslal: 15.1.2010 , 1:19   Citovat
VlastaFR napsal:
Já si troufám tipovat, že se budou vejít bez problémů. Ono totiž 3 cm šířky pneu je už sakra rozdíl....
A jentak pro zajímavost: kolik váží a jaký výkon má tvoje auto, že tam musíš mít takové "salámy"?
PříspěvekZaslal: 15.1.2010 , 12:36   Citovat
Velmi šťastný , kdyz mi mrknes do profilu, tak je tam uvidis. ja koupil fakt solidni kola za skvelou cenu a byly na nich zmineny 225/40 a byl na nich vzorek 5mm. Tak je dojezdim Mrk . Jinak planuju az dorazim tyhle gumy tam dat 205/45..
A na tvoji otazku: vykon 124kw a vaha je kolem 1300kg (bohuzel)
Rada - Alu
[ Čas: 0.3176s ][ Dotazy: 147 (0.1227s) ][ GZIP on - Debug on ]
