C5g.Nesvítí palubka,zadní a parkovací světla.Prosím pomoc!
Jero je teď offline  Jero
PříspěvekZaslal: 23.12.2009 , 19:56   Citovat
Zdravím.
Předem se omlouvám jestli už tu někde todle téma je ,ale hledal jsem a nenašel .
Ráno když jsem odjížděl od přítelkyně mi v aute vypadl proud (civic 5.g 1993) . Zhaslo podsviceni budiku , zadní světla a přestaly svítit i parkovačky .
Díval jsem se na pojistky,ale zdá se ,že jsou vpořádku . Můžete mi prosím poradit co by s tím jinč mohlo být ?
Děkuju moc Úsměv
Příspěvky: 162 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 23.12.2009 , 20:38   Citovat
Jero napsal:
Zdravím.
Děkuju moc Úsměv
Zdají se být v pořádku? Nebylo by lepší, je pořádně zkontrolovat? Tipuju, že nějaká bude spálená.
Zkontroluj jak ty pod palubkou, tak ty v motorovém prostoru.
PříspěvekZaslal: 23.12.2009 , 20:45   Citovat
Omlouvám se . Blbě jsem to napsal . Jsou vpořádku a v motorovém prostoru taky .jen mě zajímalo jestli je tam ještě nějaká jiná příčina (?)
Pick-Creek je teď offline  Pick-Creek
Přikláním se k důkladnější kontrole těch pojistek pod palubkou:) taky se mi to stalo, ale to mi parkovačky svítily, takže u těch světel nemusí být problém jen v pojiskách
Příspěvky: 38 H+ body: 0 1992 Civic
PříspěvekZaslal: 23.12.2009 , 20:50   Citovat
Právě,že jinač světla svíti jen prostě parkovačny ne ... Díky za rady,projedu všechny pojistky ještě jednou a uvidím Úsměv
PříspěvekZaslal: 23.12.2009 , 21:01   Citovat
omrkni konektory těch parkovaček, jestli nějakým otřesem nevyskočil z toho konektoru nějaký drát Mrk mě se tohle stalo u rozdělovače, celý den sem pak bádal proč mi to nenastartuje než sem objevil povytažený drát v konektoru Velmi šťastný
krasnyja je teď offline  krasnyja
PříspěvekZaslal: 23.12.2009 , 21:18   Citovat
Pojistky... palubovka-zadni pravy svetlo= jedna pojistka pod palubovkou.... je to dobrý
Příspěvky: 52 H+ body: 0 1999 Civic
PříspěvekZaslal: 23.12.2009 , 22:20   Citovat
Ještě mě napadlo, že může být problém v páčce pod volantem, kterou se zapínají světla.
Po důkladné kontrole pojistek a žárovek v parkovačkách bych se podíval do spínače té páčky.
PříspěvekZaslal: 23.12.2009 , 22:21   Citovat
Petr 78 napsal:
Taky pravda Úsměv ( popřípadě mám páčky z c5g sedan Mrk )
PříspěvekZaslal: 23.12.2009 , 22:24   Citovat
Petr 78 napsal:
Ok,zítra ještě jednou pořádně zkontroluju pojistky a pak mrknu na páčku , ječn je zvlaštní ,že světla normální svítí ,,stejně tak dalkáče ... .
Austin je teď offline  Austin
PříspěvekZaslal: 23.12.2009 , 22:38   Citovat
pojistka, dělalo mi to jeden čas často, nepípá ti ani upozornění na rozsvícená světla,že ? Úsměv
Příspěvky: 700 H+ body: 1 2004 Civic Sport
PříspěvekZaslal: 23.12.2009 , 22:41   Citovat
Nepípá nic : )
PříspěvekZaslal: 23.12.2009 , 23:57   Citovat
no přesně tak, je to pojistka...
Urso je teď offline  Urso
PříspěvekZaslal: 24.12.2009 , 2:30   Citovat
Když už se tu řeší problém se světlama tak se připojím se svým problémem...
po uložení b7čky do kastle přizpůsobený na b2 mi zůstal volnej v motorovym prostoru
jeden kablík... při couvání docela důležitej kablík protože nikdo neví, když couvám Velmi šťastný
problém je, že vůbec není kam tenhle kabel na couvací světla zapojit, neví někdo ?
popřípadě vyfotim :-/
Příspěvky: 1546 H+ body: 0 1997 Civic Coupe
PříspěvekZaslal: 24.12.2009 , 14:40   Citovat
tak problém vyřešen ,ještě jednou jsem pořádně projel pojistky a jedna byla spálená .Příště budu svědomitější Úsměv. Díky moc kluci !
PříspěvekZaslal: 24.12.2009 , 14:47   Citovat
Jero napsal:
je to dobrý no vidíš jak jsi šikovnej. Tak hlavně že je opraveno.
PříspěvekZaslal: 24.12.2009 , 17:48   Citovat
Jero napsal:
je to dobrý je to dobrý
PříspěvekZaslal: 24.12.2009 , 18:42   Citovat
a mě by někdo neporadil ? Hihi viz pár příspěvků zpět :c))
pngi je teď offline  pngi
PříspěvekZaslal: 24.1.2010 , 23:52   Citovat
sososo napsal:
asi se na to mrknem, az si k tobe pojedu pro ten stredovej tunel, mam totiz uplne stejnej problem po swapu D15B2ky... Velmi šťastný
Příspěvky: 122 H+ body: 0 1990 Civic
Wayne je teď offline  Wayne
PříspěvekZaslal: 25.1.2010 , 9:32   Citovat
To neni zadna slozita vec,do prevodovky je nasroubovany obycejny mechanicky spinac (alespon u 4G je lehce vymenny,nevim,jak je na tom 5G) a ten spina privedenych 12V.Malinko srozumitelnejsi to snad bude z obrazku,jinak zaznaceny konektor jsem nenasel.Prece jen to chce umet trochu anglicky a procitat manual Lucy :
Bez názvu.JPG, 31.47 kB
Příspěvky: 2450 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 25.1.2010 , 15:57   Citovat
jj o tom vím, ale jestli to bude v tom senzoru těžko říct, páč mně to přestalo svítit až po swapu ... to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 26.1.2010 , 11:10   Citovat
Noo tak to budes muset namerit 12V v konektoru na cidlo a eventuelne druhy pin proti svetlu dozadu,jestli nekde neprisel pri praci kablik k uhone - v motorprostoru,pod palubkou,u podlahy...
[ Čas: 0.1478s ][ Dotazy: 115 (0.0156s) ][ GZIP on - Debug on ]
