Ot: Ohřeje se a chcípne
PříspěvekZaslal: 24.12.2009 , 15:04   Citovat
Zdravím.
Mám problém, dnes jsem sednul do auta s tím, že ho nechám trochu prohřát.
Nastartuju, chytne bez problému, a nechávám ho ohřát, po chvilce se začne ohřejvat,
padaj otáčky do normálu, ale začne malinko kolísat, no a pochvilce chcípnul. Zkoušel
jsem ho nastartovat znova, tak se podaří bez problému, ale během vteřinky chcípne, takhle asi
4krát.
Předpokládám, že je to teplotní čidlo. Já se v tom moc nevyznám, čidla tam vidím dvě, tak jaké
to z nich to je? Se stydím
Pokud to tedy opravdu čidlo zpusobuje.
Díky za rady
Příspěvky: 967 H+ body: 0 1997 Civic
Ryba je teď offline  Ryba
PříspěvekZaslal: 24.12.2009 , 15:25   Citovat
Viděl bych to spíš na rozdělovač. Zkus ho skontrolovat jestli ti v něm nekondenzuje voda.
PříspěvekZaslal: 24.12.2009 , 15:30   Citovat
Eště jsem chtěl podotknout, že na podzim, vždy, když jsem startoval, tak za studena vyběhly otačky na tech cca 1500 (sitič) a pak asi po třech vteřinách to spadlo skoro na minimum, skoro to jako by chcíplo a pak se to hned chytlo a už to bylo v pořádku. Jinak ohřátej motor vždy držel otáčky a defakto ubec nekolísaly...
PříspěvekZaslal: 24.12.2009 , 15:31   Citovat
Ryba napsal:
Bejt to v rozdělovači, tak to dělá hned po startu a ne, až když se začne ohřejvat, nebo ne? to mi hlava nebere
performance je teď offline  performance
PříspěvekZaslal: 24.12.2009 , 15:34   Citovat
Kamarátovi to tiež zhasíňalo po zahriati a potom to naštartoval až keď auto trochu vychladlo - nakoniec to bol rozdelovač OK
Příspěvky: 294 H+ body: 1 1996 Civic Coupe
PříspěvekZaslal: 24.12.2009 , 15:36   Citovat
koki... napsal:
v tomhle mínusu ta voda tam je zmrzlá a jakmile se ti to začne ohřejvat tak se začne kondenzovat. Stalo se mi to na mim aute tak vim o cem mluvim. Za studena naskocil vpohode na prvni otoceni zahral se a chciplo to a uz nenastartoval...
PříspěvekZaslal: 24.12.2009 , 15:44   Citovat
Ryba napsal:
Jenže, mě se ohřeje, chcípne, ale za tepla nastartuje a hned chcípne, zase nastartuje v pohodě a pak zase hned chcípne. Ne, že by za tepla nešel nastartovat.
PříspěvekZaslal: 24.12.2009 , 16:14   Citovat
Ryba napsal:
Opravdu hodnotná rada.. tazatel ani nenapsal co má za auto,třeba to nemusí být vůbec co má v profilu... Hihi Třeba já u nějakejch aut nemám ani rozdělovač a pči ohřejvání mě to taky chcípalo.. takže... to mi hlava nebere to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 24.12.2009 , 16:49   Citovat
seridit volnobeh, zkontrolovat funkci, vycistit popr. vymenit eacv ventil
PříspěvekZaslal: 24.12.2009 , 17:12   Citovat
FastCivic napsal:
Jakse seřizuje volnoběh u elektronicky ovládaný klapky,?? HaHaaa HaHaaa ani eacv ventil tam tím pádem nemám..
PříspěvekZaslal: 24.12.2009 , 17:14   Citovat
Jakub Erben napsal:
vycistit skrtici klapku
PříspěvekZaslal: 24.12.2009 , 17:16   Citovat
Jakub Erben napsal:
Ano je to to v profilu honda CRX D16A8
PříspěvekZaslal: 24.12.2009 , 17:18   Citovat
FastCivic napsal:
takže rozdělovač ne-e. A co to je ten "eacv" ventil? Se stydím
PříspěvekZaslal: 24.12.2009 , 17:20   Citovat
koki... napsal:
tak to pak je v pohodě,chce to připsat o co se jedná,ono se někdy ptají i na nehonďácký témata a pak docel mazec to luštit co to je za auto atd.. Takže jak psal fast,vyčistit eacv jeho funkčnost a klidně pročistit klapku tím začít,popřípadě juknout do rozdělovače pod víčko,jestli není vlhkost nebo spíš už nějaká oxidace atd..
PříspěvekZaslal: 24.12.2009 , 17:25   Citovat
Jakub Erben napsal:
A co je to ten eacv ventil a kde ho najdu? Se stydím
PříspěvekZaslal: 24.12.2009 , 22:00   Citovat
Jakub Erben napsal:
vis co? polib mi kiss me
PříspěvekZaslal: 24.12.2009 , 22:02   Citovat
Ryba napsal:
PříspěvekZaslal: 24.12.2009 , 22:05   Citovat
A na relé ses díval? U crx je to takřka klasický problém. více zde
EACV ventil je vzadu na sací komoře, jeho špatná funkce může mít vliv na kolísání otáček, ale většinou to kvůli němu nechcípe.
Jinak doporučuju stáhnout manuál, tak je informací nejvíc.
PříspěvekZaslal: 25.12.2009 , 12:48   Citovat
Minor napsal:
No špatný relé jsem měl u prvního CRX ED9 a tam to dělalo, že ohřátej motor nešel na benzínce (nebo po jakemkoli cca pěti minutovém stání)nastartovat, startér točil ale nechytlo.
Součásné CRX za studena normálně nastartuje, běží a když se začne ohřejvat a vypínat sitič, tak chcípne tudy ALE takhle zahřátej motor, kterej zrovna chcípnul na brnknutí startéru opět nastartuji, ale hned chcípne. Takhle to mužu dělat až do vymlácení baterky a po
každy nastartuje a pokaždy hned chcípne. Navíc benzínu tam jde dost (smrdí uchlastáváním) a hl. pal relé by tam benzín nepouštělo, ne, kdyby bylo KO...
PříspěvekZaslal: 25.12.2009 , 13:56   Citovat
koki... napsal:
no a kdyz ho budes drzet na plynu tak taky chcipne? nebo chcipne az jak zas pedal povolis
PříspěvekZaslal: 25.12.2009 , 14:03   Citovat
FastCivic napsal:
Když ho budu držet na plynu, takse udrží. Na volnoběh se uchlastá...
PříspěvekZaslal: 25.12.2009 , 18:39   Citovat
Hop
PříspěvekZaslal: 25.12.2009 , 19:56   Citovat
[quote="Ryba"]vis co? polib mi kiss me[/quotTak to bylo těžce drsný teda... fakt machr co sežral všechnu moudrost viď? njn nebudu první kdo si to myslí sec to nenapíše veřejně ale já klidně jo.. je mě jasná ža za to dostanu varování nebo nějakej podobnej haluz,ale je mi to fuk, já svoje názory rád sdělím i osobně do očí
PříspěvekZaslal: 25.12.2009 , 20:33   Citovat
koki... napsal:
Hop
jak hop? uz si zkusil co sem ti rekl? takze to nepomohlo, proto upujes?
[ Čas: 0.1611s ][ Dotazy: 121 (0.0112s) ][ GZIP on - Debug on ]
