rozdelovac d16y8
rumy je teď offline  rumy
PříspěvekZaslal: 30.12.2009 , 14:35   Citovat
ahojte prosi vas vite mi povedat co je to za kabel a kde ide co som vyznacil? lebo totiz to nemam povodnu kabelaz a teraz neviem zistit na co su tie dva kable dakujem krasne az pomoc
Příspěvky: 328 H+ body: 0 2001 Civic Coupe
PříspěvekZaslal: 30.12.2009 , 14:47   Citovat
modrej je otáčkomer vede do budíků ,černo žlutej napájení +12v spínaný od main relay
PříspěvekZaslal: 30.12.2009 , 15:03   Citovat
+12v spínaný od main relay ? to je co este som vtom nie tak doma tak pls vysvetli inac zatim dakujem veeelmi pekne za info.. toto mi dost pomoze.. len nechapem ako to pred tym mala 1.4 zapojene ten otackomer .. kedze 1.4 ma iba 7 kablov a tato 1.6 az 9 ..dakujem
PříspěvekZaslal: 30.12.2009 , 15:13   Citovat
D16Y8 má v rozdělovači navíc TDC (snímač polohy vačky/kliky), 1.4 to má řešený kapánek jinak...
PříspěvekZaslal: 30.12.2009 , 15:16   Citovat
rumy napsal:
main relay -hlavní nebo se mu taky říká palivový relé.1,4 ? 7 drátů ? ty předěláváš semisekvenci,tam jsou v rozdělovači jen dva snímače a tak je tam míň drátů .Pokud to předěláváš na klasickej 4bod obd1 tak počítej radši s výměnou svazku až k ecu at pak nebojuješ s chybama snímačů,origo svazek semisekvence nemá stíněný vedení a pak se to ruší a ecu hlásí chyby.
PříspěvekZaslal: 30.12.2009 , 15:19   Citovat
ExEricss napsal:
já bych spíš řekl že to má celkově jinou konstrukci a logiku , spíš tam chybí cyl...protože to vstřikuje 2+2,ale zapaluje normálně
PříspěvekZaslal: 30.12.2009 , 15:27   Citovat
Snažil sem se jen jednoduše nastínit proč je u rozdělovače vícero kabelů Úsměv
Myslím že si to ale objasnil dostatečně je to dobrý
PříspěvekZaslal: 30.12.2009 , 15:31   Citovat
fuha mam v tom trochu hokej takto to vysvetlim ja
prehadzujem motor honda civic 1.4 rocnik 97 motor je D14A4 je tam obd2
a dal som tam motor D16y8 vsetko mam zapojene da sa povedat len som ostal vysiet na tom rozdelovaci
neviem ci som ta spravne pochopil ale v podstate tych 6 kablov co som mal stej 1.4 len prepinujem na tento rozdelovac lebo tie idu iba do ECU.. a plus tie dva kalbe co som sa pytal modry pojdem do pristrojovky a ten druhy pojde na napajanie.. len som ostal dako mimo stoho +12V rele.. to proste neviem kde to mam priviset..
PříspěvekZaslal: 30.12.2009 , 22:29   Citovat
no takze dneska som to vsetko pozapajal.. je to aj tienene tak ako ma byt jedine mi ostava ten
cierno zlty kabel.. co je tych plus 12V viete mi poradit kde ho mozem zapojit? pls
PříspěvekZaslal: 30.12.2009 , 22:52   Citovat
rumy napsal:
základ je zjistit jestli tam máš tu semisekvenci-tvar toho D 14 rozdělovače Velmi šťastný
-tvůj rozdělovač má na sobě jeden podlouhlej oválnej konektor (nechtělo by se ti ho vyfotit?),rozdělovač má takovej jinej tvar,plošší oproti klasickýmu (mrkni sem tudy odkaz ,jsou tam fotky,cca v polovině strany a myslím že pro tebe možná i dost duležitý informace)-pokud ano,bude to co provádíš podstatně složitější než si představuješ.
co si vybavuju -máš v instalaci spojený vždy 2a2 vstřiky,ty bys musel rozdělit a dotáhnout tam k nim dva dráty ,ke snímačům rozdělovače musíš dovýst nový kabely - tzn 3x2žilovej + oplet (mě to vytrestalo ,použil jsem taky dráty ve svazku a rušilo se to,pomohla až výměna svazku).Pak u ecu ti chybí myslím B čkovej konektor,ten musíš dodat a pak přepinovat správně dráty -některý z A a D přijdou do toho B -přesně si nepamatuju kolik toho bylo moc dlouho co jsem to dělal.Další věc jsou vstřiky , doufám že máš sání a vstřiky k tý D 16 - na D 14 jsou 190ccm na D 16 potřebuješ 235 .Ecu k D16 snad máš.paradoxně nejmenší problém budou ty dva dráty co tě trápěj , pokud si vybavuju tak v tom původním konektoru k rozdělovači ti oba vedou stačí se na ně napojit.
vím možná to je trochu nepřehledný ale pokus se to přelouskat a zorientovat se v tom.
jěště jak rozlišuješ dráty ? Proměřuješ si je nějak, abys věděl kam vedou ? Jestli máš semisekvenci a prostě jsi jen přeflákal dráty na rozdělovač tak něco odpálíš Mrk
rozdelovac d16y8
[ Čas: 0.1145s ][ Dotazy: 65 (0.0098s) ][ GZIP on - Debug on ]
