prelude F20A4 TURBO
PříspěvekZaslal: 3.1.2010 , 23:28   Citovat
zdravim hondare a vsechny milovniky Honda Chtel bych se zeptat zda nemate nekdo zkusenost s turbem do f20a4.mam k mani z 1,3 fiat uno. ale nevim zda by to motor vydrzel bez kovanych veci nebo ne a jak by se to chovalo.Vse bych si udelal sam tak by mne to stalo minimum ale nevim zda to ma cenu nebo ne.Vim taky ze od toho nemuzu cekat nejakeho drakstra, ponevac muzu plnit max 0,6 -0,8bar Velmi šťastný ale zase by to mohlo jed slusne ne??. V kazdym pripade mi pomuze kazdeho nazor i zkusenosti.Zatim dekuju predem Honda Úsměv
Příspěvky: 1367 H+ body: 0 1992 Prelude
PříspěvekZaslal: 3.1.2010 , 23:32   Citovat
to chces naozaj davat take kinder turbo na dvojliter ?
PříspěvekZaslal: 3.1.2010 , 23:40   Citovat
no ono abych pravdu rek je vetsi jak z 1,8 octavie a bojim se abych neohnul ojnice
PříspěvekZaslal: 3.1.2010 , 23:44   Citovat
znamej co turbi vw rikal naper tam nejaky z eva a navys hlavu nebo slizni pisty aby zmensil komprese ale to takoveho extremu se mi zase nechce Ble roto potrebuju vedet jak jsou na tom ty ojnice a kolik si muzu dovolit.Nekdo rika ze jsou v f20a4 slabe a nekdo ze zas ne ja ten motor jeste zevnitr nevidel a proto se ptam Úsměv
PříspěvekZaslal: 3.1.2010 , 23:46   Citovat
L-E-J-Č-I napsal:
co znamena podla teba, ze je vacsie ?
PříspěvekZaslal: 3.1.2010 , 23:50   Citovat
no ja se dival na octavii a to turbo celkove je mensi i ta vyfukova cast co pohani hridelku nez s una ja to porovnaval a celkove je vetsi.bylo mi receno ze je z una ma privod vody i oleje jako s octavie.Podlemne na 0,8 bar to staci ne? Se stydím
PříspěvekZaslal: 3.1.2010 , 23:55   Citovat
L-E-J-Č-I napsal:
0.8bar nic neznamena. aj male turbo ti kludne moze fuknut aj 2bary ale mala turbina bude robit taky velky protitlak na vyfukovej strane, ze to bude kontraproduktivne.
PříspěvekZaslal: 4.1.2010 , 0:04   Citovat
jj to chapu to mas pravdu to mi hlava nebere ale od toho tam je zase propousteci ventyl nevim jak se to pise votgate nebo tak nejak a ten hlida poptrebny tlak aby turbo nefoukalo vic nez by melo.A co ja vim tak uno fouka nejakych 0,6- 0,8 bar a octavie 0,8 myslim tak je to na tom stejne tak nejak.Navic co se tyce priruby na svody tak to z una to ma delane lepe nez z octavie.Mylis ze bych musel neco delat s jednotkou s takovim malim tlakem??
PříspěvekZaslal: 4.1.2010 , 0:10   Citovat
tlak reguluje wastegate.
ale to nic nehovori o tom, kolko objemu vzduchu dostanes do motora. zober si 0.8bar na nejakom kafemlynku s objemom 1300ccm co je stavany na turbo a potom zober 2000ccm 16v atmosferu, ktoru chces nadopovat tiez pretlakom 0.8bar. a chces na to pouzit rovnake turbo, ktore je stavane na nejaky prietok... a to nechcem otvarat debatu o tom, ze xyz pretlak pri malom turbe znamena menej koni ako pri tom istom tlaku a velkom turbe.
a co sa tyka ECU, tak samozrejme, akonahle budes mat v sani pretlak, musis riesit mapy.
PříspěvekZaslal: 4.1.2010 , 0:18   Citovat
aha chapu ja myslel ze je to jedno z jakeho je to obsahu uz to chapu.Tak by bylo nejlepsi dat to z 1,8 ponevac je stavene na vetsi obem valcu.tak to asi jen tak nesezenu to se pry samotne moc neprodava Smutný jinak pokud bych do toho sel neznas nekoho co ladi jednotky na turbomotory??
PříspěvekZaslal: 4.1.2010 , 0:25   Citovat
L-E-J-Č-I napsal:
trefil si jednoho z mála co opravdu umí OK pořádnej výtlem
PříspěvekZaslal: 4.1.2010 , 0:33   Citovat
jako fakt?? Velmi šťastný no tak to je mazec.Tak dekuju Úsměv
PříspěvekZaslal: 4.1.2010 , 12:19   Citovat
zkus pana googla, tam jsem na to narazil nejednou OK
Příspěvky: 2246 H+ body: 0
prelude F20A4 TURBO
[ Čas: 0.1415s ][ Dotazy: 77 (0.0567s) ][ GZIP on - Debug on ]
