B16A1 + vačky z ITR
Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5  Další
  Strana 1 z 5
cocks je teď offline  cocks
PříspěvekZaslal: 8.1.2010 , 15:01   Citovat
Zakoupil jsem od Minora vačky z ITR a sháním teď stavitelná rozvodová kola nemá někdo ? nemusí být nová (nebo musí?)
Nevím o této úpravě nic proto uvítám nějaké bližší info, jak jsem pochopil bude se muset přizpůsobit i ECU (zatím mám zapůjčenou od Minora) atd..a co rozvody ? budu samozřejmě dělat nové a mám koupit pro EE8 nebo ITR ?
díky za reakce
PS. má někdo např. graf z brzdy zda se úprava nějak projevila ? VTEC
vojt4s je teď offline  vojt4s
PříspěvekZaslal: 8.1.2010 , 15:39   Citovat
OT, ale nedá mi to, ty něco koupíš a teprve pak zjišťuješ informace? pořádnej výtlem to vážně nechápu je to dobrý
PříspěvekZaslal: 8.1.2010 , 15:42   Citovat
vojt4s napsal:
co je na tom k nepochopení ? počítám s tím ,že zde dostanu info, předám mechanikovi a provede se montáž + co bude třeba dalšího doladit, přizpůsobit......stejně za těhle podmínek nemůžu k mechanikovi přetet, cérko je zaneprázdněno zimním spánkem...
PříspěvekZaslal: 8.1.2010 , 15:43   Citovat
Nejsou z ITR a ani jsem to přece nikdy netvrdil. Je to výrobek firmy dbilas, verze street. Specifikace jsem uváděl v inzerátu.
PříspěvekZaslal: 8.1.2010 , 15:49  Naposledy upravil cocks dne 8.1.2010 , 15:53, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Minor napsal:
aha, já měl za to že jsou z ITR, resp. se jedná o shodné...ale to není to o co mi jde - sháním k nim hlavně ty rozv. kola.. + jsem se ještě zeptal co pak s rozvodama atd... nerad bych laboroval, radši osvědčený postup od někoho zde, určitě to už někdo dělal...vyměnit jedny vačky za druhé - stejné - není problém ale vzhledem k tomu, že jsou "ostřejší" to nebude jen standardní záměna kus za kus a hotovo.
Lukas je teď offline  Lukas
PříspěvekZaslal: 8.1.2010 , 15:51   Citovat
cocks napsal:
díky za reakce
A dvojité pružinky nepotřebuješ...??
Rozvody jsou jednoduché...řekni si...jaký mám motor? B16 nebo B18 ??...a s těmi rozvodovými koly...co kdyby se nechaly seriové?? ...pokud by vačky šly nastavit podle rysek, tak by to mělo být OK, ne??
Příspěvky: 1045 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 8.1.2010 , 15:56   Citovat
Podle výrobce možno nechat standardní nastavení bez výměny pružinek. Ale je jasné, že stavitelná rozvodová kola umožní další krok v ladění.
A pokud máš dobrej rozvoďák, tak není důvod ho měnit.
PříspěvekZaslal: 8.1.2010 , 16:01  Naposledy upravil cocks dne 8.1.2010 , 16:05, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Lukas napsal:
to právě nevím, proto jsem založil topic. Minor, jak i píše, právě říkal že to jde i se sériovými ale že stavitelný jsou lepší...proto bych se rád dozvěděl více a pokud možno, dokoupím co bude třeba pokud to povede k lepšímu výsledku.. Rozvody (řemen) jsou tedy jasné.
MINOR : Já měl zato, že by se měl řemen vyměnit když to půjde celé dolů...no tak tím lépe byl v D měněný......
Cody je teď offline  Cody
PříspěvekZaslal: 8.1.2010 , 16:03   Citovat
Minor napsal:
Úsměv už sem se lekl,integrácké vačky sem totiž sám sháněl a nezadařilo se.
Příspěvky: 1733 H+ body: 0 1999 Accord Type-R
...jo jasně. Já to myslel s těmi koly, že se jedná o ITR vačky...
PříspěvekZaslal: 8.1.2010 , 16:06   Citovat
Cody napsal:
aaaa koukám panáček taky zbrojí na sezónu HaHaaa
PříspěvekZaslal: 8.1.2010 , 16:10   Citovat
Lukas napsal:
i tak by to teda mělo jít i bez kol zda to dobře chápu... ale kdybych je chtěl ? Čím se řídit ? stačí prostě "nějaká" stavitelná pro motory B16 nebo to je jeden konkrétní kus přesně na tyhle vačky... nebo se mám řídit výrobcem....? to mi hlava nebere nejsem znalý těchto věcí...
Keak je teď offline  Keak
PříspěvekZaslal: 8.1.2010 , 16:13   Citovat
Jen povidejte tahle uprava me taky zajima.... Hihi
Příspěvky: 755 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 8.1.2010 , 16:17   Citovat
cocks napsal:
No víš úhly těch vaček? Jsou podobné jako u ITR ??
Má úvaha vychází z toho, že ITR vačky jsou nastaveny a řízeny normálními rozvodovými koly...takže v tomto případě by se stavitelné použít nemusely.
U tvé stage1 ale asi budou vhodné...
Celkem je jedno jaké...nové, použité...snad jen aby byly kvalitní a nerozpadly se...a měly na sobě rysky podle kterých se seřizují.
PříspěvekZaslal: 8.1.2010 , 16:19   Citovat
cocks napsal:
Dávno před tebou,ale slovo sezona nepoužívam,chci aby auto jezdilo pořád pěkně,nejenom o sezoně.
PříspěvekZaslal: 8.1.2010 , 16:43   Citovat
Cody napsal:
Jo takhle..no jedině dobře..
Já to slovo používám ve smyslu až auto odzimuju - tzn. až někdy na jaře vyjedu z garáže, obuju letní a zase ho začnu používat, teď jezdím jen TDI Velmi šťastný jinak je jasný že funkčnost a spolehlivost je na 1. místě....to auto mě musí přežít pač se v něm hodlám nechat pohřbít..... VTEC
PříspěvekZaslal: 8.1.2010 , 16:51   Citovat
Cody napsal:
Nene, když jsi je nevyloudil ze mě ty, tak nikdo Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 8.1.2010 , 16:55   Citovat
cocks napsal:
Víceméně jakákoli stavitelná kola na motory řady B.
stavitelná kola B16A - 01.jpg, 67.25 kB
PříspěvekZaslal: 8.1.2010 , 17:00   Citovat
Lukas napsal:
Úhly ví Minor, byly v tom inzerátu..
Jj, nehodlám na performance dílech šetřit.. ikdyž třeba spoon atd budou za nesmysl...
PříspěvekZaslal: 8.1.2010 , 17:03   Citovat
Minor napsal:
když vidím ty malý matičky, který budou přenášet výkon motoru na kola, resp. budou zamezovat posunu kola v drážce...to se asi bude muset pořádně utáhnout..nebo tam budou aretační drážky ?
PříspěvekZaslal: 8.1.2010 , 17:26   Citovat
cocks napsal:
to vidím po prvé že by tam byly matičky... nevím jak sou ta kola dělaná ale snad vždy jsem tam viděl imbusy v závitu Se stydím
PříspěvekZaslal: 8.1.2010 , 17:37   Citovat
OsekSpider napsal:
Matičky nejsou origo, imbusy někdo poztrácel. Úsměv
PříspěvekZaslal: 8.1.2010 , 18:00   Citovat
cocks napsal:
prenaset vykon na kola a zamezovat posunu kolelcka v draze je hodne velky rozdil...
Jinak staci pouzit jakekoli stavitelna kola pro B...
Neznam specifikaci vacek co jsi koupil, ale nelenil bych a zeinvestoval do dvojitych pruzinek. Jinak jak to tak ctu, tak to radsi odvez nekomu kdo stavi motory aby ti nastavil casovani a odladil ecu (budes muset mit laditelnou OBD1 P28/P30)
PříspěvekZaslal: 8.1.2010 , 18:17   Citovat
cocks napsal:
já jsem tuhle sezónu jezdil s origo rozvodovými koly ale dle Dimitara jsou ty stavitelné lepší že to seřídíš úplně přesně a pak to nějakého poníka přidá ale už ze sériovými koly bylo vidět na grafu gtechu že tam ty vačky jsou a výkonová křivka šla s vačkami nahoru ovčem až někde kolem 8tis rpm, někde tu ten graf možná ještě mám...
PříspěvekZaslal: 8.1.2010 , 18:57   Citovat
OsekSpider napsal:
...a na jakou ECU jsi jezdil ?? Měl jsi odladěnou mapu?
PříspěvekZaslal: 13.1.2010 , 13:34   Citovat
Dobře, takže koupím rozvodový kola pro B16...EE8 má OBD1 laditelnou myslím, a co ty dvojitý pružinky ? k "čemu to je dobrý" ? Úsměv
PříspěvekZaslal: 13.1.2010 , 13:59   Citovat
EE8 má OBD0, kterou lze chipovat.
PříspěvekZaslal: 13.1.2010 , 14:00   Citovat
Minor napsal:
aa tak to jo, oprava, OBD 0 já měl za to že já mám OBD1 a B16A2 že má OBD2 Úsměv
a k čemu jsou teda ty pružinky ? Úsměv
PříspěvekZaslal: 13.1.2010 , 14:02   Citovat
Zajišťují rychlejší pohyb ventilů.
PříspěvekZaslal: 13.1.2010 , 14:05   Citovat
cocks napsal:
Máš ODB0, ODB1 je v 5g, teda pokud to nemáš předělaný. Dvojitý pružiny jsou tvrdší, asi proto, aby se lépe vracel ventil.
Příspěvky: 1945 H+ body: 0 1991 Civic
B16A1 + vačky z ITR
[ Čas: 0.3249s ][ Dotazy: 147 (0.0882s) ][ GZIP on - Debug on ]
