Problém: Měkké řízení při vyšších rychlostech
Clark je teď offline  Clark
PříspěvekZaslal: 10.1.2010 , 13:53   Citovat
Od vcera kdyz jedu nad 100km/h tak rizeni citelne zmekne a ma jakoby velkej "mrtvej uhel" otocim s nim snad o 30° na kazdou stranu a vubec nezareaguje, jako by byl volant bez spojeni s rizenim. Jo a ne na snehu ale jen na mokre silnici, doted to bylo v klidu. A hladina kapaliny v servu je ok. Zadny pazvuky zadny vrzani nic. Hledal sem jestli tu neco takovyho neni, ale marne. Poradi nekdo?
Muze to byt vulei v rizeni? tahla cepy? projevuje se to tak?
Příspěvky: 630 H+ body: 0 1995 CR-X DelSol
PříspěvekZaslal: 10.1.2010 , 14:06   Citovat
a kdyz stojis na miste tak ten mrtvy chod neni? treba ze bys otocil o 30° potom to kleplo a sel posilovac ztuha? Reaguje pri stani na miste kolo hned na reakci volantu? tj cukas lehce do stran volantem a hned zabiraji i kola? Nejlepsi by bylo aby ti nekdo lehce pocukaval a ty jsi sahnul na kolo jestli neucitis vuli. Zkusit samozrejmne bez i s nastartovanym motorem.
PříspěvekZaslal: 10.1.2010 , 14:12   Citovat
Clark napsal:
Muze to byt vule v rizeni? tahla cepy? projevuje se to tak?
servo! vymenit olej..komplet vystrikat a vymenit za origo PSF-s samozrejme
i kdyz ja mel mekke i pri pomale jizde!! - ale nekdo tady resil uplne to same..taky na 6G cive..myslim MOURL, ale netusim uz presne
u me po x-kontrolach vse porad ok..dokonce se pritahlo rizeni..pak nakonec stacilo vymenit olej v servu..a rizeni z5 ztuhlo- bud tam nekdo namychal atf+psf nebo proste po tech letech ztratilo ty vlastnosti vo melo mit..nvm
to mi hlava nebere
jinak to by mohla byt i geometrie to mi hlava nebere
pokud neni tedy nikde zadna vule viz.vyse
Mourl je teď offline  Mourl
PříspěvekZaslal: 10.1.2010 , 18:33   Citovat
Nj já jsem to taky řešil a stále řeším. Teď na zimákách to není tak znát ale na letních kolech je to fakt hrůza.Kapalinu jsem vyměnil a nepomohlo to.
Ještě jsem zjistil že mám trošku vůli na spodních čepech tak je musím vyměnit....Jinak už nevím Bueee
Příspěvky: 606 H+ body: 3
PříspěvekZaslal: 11.1.2010 , 20:09   Citovat
tak na cca 300km pomohlo 2x vytocit do max rejdu. ted je to zase zpatky. Asi budu muset zatocit i s tou naplni serva.
PříspěvekZaslal: 11.1.2010 , 20:13   Citovat
Clark napsal:
to by mohlo znamenat, že se ti to zavzdušňuje ... nikde nic z řízení neteče? olej neubývá ?
PříspěvekZaslal: 11.1.2010 , 20:40  Naposledy upravil Hlavator dne 11.1.2010 , 20:40, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Clark napsal:
jj..taky mi to pomohlo..po vymene servo oleje..se to obcas vracelo..vzdycky jak sem udelal doraz do max rejdu tak to jakoby zase ztuhlo to mi hlava nebere ale nikde nic neteklo a olej neubejval
PříspěvekZaslal: 11.1.2010 , 20:40   Citovat
tak tri dny sem nekoukal na nadobku, a jestli tece ted nezjistim, parkuju ve snehu jezdim ve snehu pracuju ve snehu. ale okouknu to. diky vsem za rady
[ Čas: 0.0731s ][ Dotazy: 57 (0.0071s) ][ GZIP on - Debug on ]
