Nefunkční šíbr C5G
PříspěvekZaslal: 17.1.2010 , 0:05   Citovat
Řeším už delší problém se střešním oknem na C5G. Dřív se zadrhávalo vyklápění nahoru (muselo se pomáhat rukou), pojezd dozadu fungoval, ale teď už jen cvakne relé a šíbr je absolutně tuhý, i když se na něj tlačí nahoru rukou.
Kde hledat chybu?
Relé cvaká, pojistka je OK, kde je teda zakopaný pes..
Jinak pro jistotu-nedávno jsem A-sloupkem natahoval novou anténu, trochu se to tahalo na sílu a vedou tudy dráty k šíbru tuším plus odvodňovací hadička, nejsou někde v tomto místě spojovací konektory od šíbr motorku??
Dřív jsem si všiml, že šíbr nešel vyklápět na baterku, tj. když neběžel motor, nastartované to někdy šlo, někdy ne. Teď už vůbec.. Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 17.1.2010 , 6:49   Citovat
Streetkid napsal:
Kde hledat chybu?
podle toho zvýrazněnýho bych hledal něco co vzniklo dlouhodobým přetěžováním -tzn spálená pojistka,motorek uhlíky,vypálenej ovladač,upálený kontakty v relé co ovládají šíbr,vypálenej konektor někde po cestě atp. Chtělo by to zjistit jestli ti po zmáčknutí tlačítka do motorku jde napětí.
PříspěvekZaslal: 17.1.2010 , 11:43   Citovat
kdybys potřeboval díly ze šíbru tak se mi válí doma jeden ze sedana.
PříspěvekZaslal: 17.1.2010 , 11:53   Citovat
ok elektriku proklepnu, spíš hledám fintu, jak se k motorku šíbru dostat, abych neorval tapecírung stropu a bylo to ještě použitelné..někde tu myslím je návod, ale marně hledám.. Se stydím
PříspěvekZaslal: 2.3.2010 , 22:53   Citovat
Chlapi, jak se leze k šíbru, aniž bych zničil stropní tapecírunk? V manuálu je to popsáno a hlavně nakresleno tak, že bych musel byt na fetu abych si to dokázal představit v reálu HaHaaa Díky
PříspěvekZaslal: 2.3.2010 , 23:07   Citovat
k sibru se leze pres zadni sedacku... no fakt
musis vyndat zadni sedacky, zadni boky, plasty kolem oken, plasty na A sloupkach, clonitka, stropni lampicku, gumu vzadu u kufru, gumu kolem sibru, zadni drzadla na strope a potom uvidis asi 4 hmozdenky co se odsroubuji, vycvaknou 2 uchytky uprostred stropu a cely strop se vysune kufrem ven... a jsi u sibru
PříspěvekZaslal: 2.3.2010 , 23:09   Citovat
ale spis si myslim ze je opravovany auto po nehode a staci drzet tlacitko otevirani a zatlacit na nej zespodu aby prekonal ten prvotni odpor, potom uz se otevre... a jeste zkontroluj pojistku jestli se tim ze nesel otevrit neprepalila.
PříspěvekZaslal: 3.3.2010 , 18:36   Citovat
ninja napsal:
takto to Ninjo dělalo před půl rokem, když se tomu pomohlo, okno se ještě vyklopilo..vyklopené už to jezdilo normálně, ale teď je to tuhé úplně. Všechny relátka při mačkání cvakají, pojistka je v pořádku.
Jak popisuješ vytažení tapecu tak práce na půl dne, ale v manuálu to takto je... Nedá ke konektorům od motorku dostat třeba jen sejmutím gumové lišty kolem otvoru okna a nějakým odchlípnutím tapecu? Mechanismus asi ještě nikdo nemazal a v konektoru může být oxidace
PříspěvekZaslal: 3.3.2010 , 18:50   Citovat
opravdu bez poskozeni stropnice neni mozne se k tomu dostat jinak .-\ jinak relatka jsou schovane u otevirani kapoty.
villik je teď offline  villik
PříspěvekZaslal: 3.3.2010 , 19:20   Citovat
ja bych na 98% ze je ovarenej motorek Úsměv, pokud to slo jen s pomocí, tak ten uz musi byt kvalitne zatuhnuty. A pokud si nejak extra zkousel s nim manipulovat (elektricky), tak tam vznikaj velke proudy a ty mozou odfarať pojistku. A tapec nevim jak se sundava - zlatee manualni stresni Velmi šťastný
Příspěvky: 406 H+ body: 2 2003 Accord
PříspěvekZaslal: 3.3.2010 , 19:37   Citovat
ok, zkusím přeměřit vedení, zda to leze do šíbru, a pak teda si udělám příjemnou sobotu se stropem Úsměv Díky Ninjo za radu
Jinak je tam pojistka na 30 ampér, takže proud jak pro cirkulárku...
PříspěvekZaslal: 5.3.2010 , 19:47   Citovat
Tak jsem dnes trochu pozkoušel tlačítka, relátka, a jak mám auto v suché garáži, šíbr jede. Sice se při vyklápění nahoru stále zasekává, ale zajíždí vyjíždí výborně. Po chvíli zkoušení zase šíbr přestal komplet fungovat. Bouchnu do střechy a hle-jede, takže je buď oxidace v tom konektoru u motorku nebo špatně dosedající uhlíky..?
Odmontoval jsem sklo-kolejničky jsou sice namazené, ale to mazivo je dost lepkavé, má to už asi za sebou. Čím to máznout, aby vazelína za pár pátků nevyschla a nebylo to horší jak teď?
Petura je teď offline  Petura
PříspěvekZaslal: 5.3.2010 , 20:19   Citovat
mazat, mazat a zase mazat ...
na baterku mi šíbr taky šel pomaleji (jakoby docházela baterka), ale když jsem promazal kolejnice, trochu se snažil nahnat mazivo do bovdenu tak se to zase začalo pohybovat normálně ...
podobný problém mám i na oknech, takže až bude tepleji shodím tapecy ze dveří a zkusím promáznout stahovačky
Příspěvky: 2016 H+ body: 6
PříspěvekZaslal: 6.3.2010 , 16:47   Citovat
Petura napsal:
tak jasně, ale jakou vazelínou, abych to nemusel co půl roku vyškrabovat a znova mazat? Úsměv
PříspěvekZaslal: 11.3.2010 , 18:31   Citovat
Dnes jsem koukal do manuálu a motorek od šíbru má šroub pro nějaké ladění síly, přístupný z kabiny odšroubováním víčka. Moc tomu nerozumím, mluví se tam o odporu při zavírání.
Dá se tímto šroubkem "poléčit" i to zadrhávání při vyklápění?
PříspěvekZaslal: 11.3.2010 , 18:33   Citovat
Co vim tak ten sroub pod krytkou je jen sroub na nouzove zavreni sibru kdyz by nesla elektrika. Manualni zavreni.
2Bera je teď offline  2Bera
PříspěvekZaslal: 11.3.2010 , 18:44   Citovat
keby bol naprd tak by som mal napredaj z coupe ak by pasoval Úsměv
PříspěvekZaslal: 11.3.2010 , 20:05   Citovat
2Bera napsal:
coupe a HB ma stejny sibr, lze jej zamenit Cool
PříspěvekZaslal: 11.3.2010 , 20:09   Citovat
ninja napsal:
oo dik,dobre vediet Úsměv
PříspěvekZaslal: 11.3.2010 , 22:34   Citovat
ninja napsal:
nene, je tam matka a pod ní je podložka, která se přihne. Podle manuálu se tou matkou nastavuje síla vyvinutá motorkem při zavírání šíbru. Dokonce je přepesaná síla odporu, při které se už okno zastaví a v newtonech je předepsané rozpětí, do kterého se dolaďuje právě tou matkou Úsměv Však mrkni na to do manuálu
PříspěvekZaslal: 12.3.2010 , 6:35   Citovat
Streetkid napsal:
to je třecí spojka ale ta by měla cenu seřídit jen v případě kdy se motorek motá ale mechanismus stojí , pokud stojí všechno (tzn i motorek kterej to neutáhne)je zbytečný se s ní zalamovat , je třeba najít místo kde to drhne.
PříspěvekZaslal: 12.3.2010 , 10:54   Citovat
Streetkid napsal:
mám vazelinu ve spreji od Motipu, bílá vodu odpozující, určená na kolejničky sedaček, panty dveří apod ... tak jsem jí nastříkal na kolejnice šíbru a lehce i do bovdenu..
pro začátek bych lehce použil i WD40 je dost řídký tak by mohl zatéct daleko
PříspěvekZaslal: 12.3.2010 , 10:57   Citovat
Petura napsal:
Durazne nedoporucuji pouzit WD40 na takovehle veci. Vetsinou to byva cesta do pekel a spis nez pomoc se to jeste vic poskodi. WD40 si pouzivej na zarezle srouby ale NE na zamky a mazani sibru!!! Tam musi byt neco o dost kvalitnejsiho.
PříspěvekZaslal: 12.3.2010 , 11:01   Citovat
ninja napsal:
neříkám prolejt, ale pro začátek a zlehka fouknout aby zatek a rozhýbal plynulý pohyb šíbru ...
WD dlouho nevydří a po čase zase začne dřít
když to skřípe první co beru je WD, rozhejbat (myslím, že lepší než nasucho), a po pár dnech jiné mazivo (většinou vazelina)
PříspěvekZaslal: 17.3.2010 , 23:51   Citovat
Tak mám tu řešení: na to zasekávající se vyklápění šíbru nahoru pomohlo zabrousit zbytky laku z gumové obruby skla šíbru, co tam byla po lakování a zfušovaném olepení páskou, stejně tak se zabrousil ve střeše prolis pro sklo.
A to hlavní co pomohlo-jednoduše jsem po zabroušení 400kou papírem lehce namazal zadní část gumového lemu a rámečku ve střeše-při vyklopení sklo cca o 5mm zajede dozadu a až teprv se vyklopí, takže je nutné, aby na zadní části nic nedřelo, což způsobil zatečený lak je to dobrý
PinkFloyd01 je teď offline  PinkFloyd01
PříspěvekZaslal: 26.4.2010 , 9:36   Citovat
Teď u Accorda CE8 řeším něco podobného - prvně při zasouvání šíbru do střechy začalo cvakat a při dojetí šíbru začl motůrek chrčet šíleně a ten šíbr jakoby nezacvakl. A nakonec se to zhoršílo tak, že motůrek už jen chrčí a šíbr nezajede do střechy - hne se asi tak o 1 cm a dál nic Smutný To bue taky chtít sundat střechu a mrknout na to, co? Smutný
Příspěvky: 118 H+ body: 0 1996 Accord
PříspěvekZaslal: 26.4.2010 , 12:04   Citovat
pokud je to podobný systém jak na C5G tak sklo odšroubuješ zevnitř, jsou tam na každé straně 3 imbus šroubky, a pak se dostaneš do kolejniček a zjistíš jak to tam vypadá, zda vyčistit nebo jen namazat
Nefunkční šíbr C5G
[ Čas: 0.2172s ][ Dotazy: 133 (0.0200s) ][ GZIP on - Debug on ]
