Energy Suspension vs polský StrongFlex
Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6  Další
  Strana 1 z 6
PříspěvekZaslal: 17.1.2010 , 15:46   Citovat
Závodníci, mám v háji zadní silenty na C5G a řeším, co tam dát, aby zadek držel a moc to nestálo. Mlátí vám auto moc na polyuretanech?
Zajímá mě, co všechno chybí do kompletnosti v Master Bushing Kitu/Hyperflex kitu od EnergySuspension - jako sada důležitých silentů na celé auto dobré, ale vím že tam chybí zadní centrální silent a kdoví co další.
Dobrá alternativa je i polský StrongFlex, ale celá sada na zadek stojí cca 4000,- tudy odkaz
Otázka je, jestli má smysl měnit všechny silenty, když některé jsou ještě OK..
Dík za postřehy
PříspěvekZaslal: 17.1.2010 , 15:49   Citovat
udělal sem komplet auto na ES nemlátí to nedrncá to, žádný velký rány, udělal sem i komplet čepy atd ...
co se podvozku týče chybí jen ty velký zadní ....
PříspěvekZaslal: 17.1.2010 , 16:12   Citovat
posero napsal:
ES vychází cenově líp, proto ho řeším.. takže silenty do zadních ramen i do těch "kostí", všechno tam je? Celkově je vzadu na každé straně 7 kousků plus 1 velký macek Úsměv
PříspěvekZaslal: 17.1.2010 , 17:15   Citovat
Streetkid napsal:
hm ty kosti tam nejsou jediný sand no.... ale já kupoval štelovací odklony tak mi to nedošlo
Bitkar je teď offline  Bitkar
PříspěvekZaslal: 17.1.2010 , 18:23   Citovat
koukam, ze maj i oznaceni SPORT.. to asi budou tvrdsi a bez toho oznaceni mekci? to zni docela dobre. dik za tip, casem chci taky poresit, ale asi ne uplne celej podvozek.
PříspěvekZaslal: 17.1.2010 , 18:55   Citovat
Bitkar napsal:
červené jsou o chlup tvrdší než obyč gumové, kluci si je pochvalují, a žluté Sport sou klasické polyuretany..dobré je, že se dají koupit jednotlivé silenty nebo různé sady..cenově zhruba jak slušná druhovýroba od Febi
PříspěvekZaslal: 17.1.2010 , 18:56   Citovat
Dle vyjádření výrobce by červené měli odpovídat sériovým silentům, žluté - sport by měli být tvrdší...
Dával sem si na sedana na zadek červený, a proti tomu co tam bylo - nebe a dudy Velmi šťastný
Na kupé asi koupím celej set - předek i zadek...
PříspěvekZaslal: 17.1.2010 , 18:57   Citovat
tak jestli jsou skoro jako origo, co se tvrdosti tyce, tak to je presne co hledam. Pokud je to stale polyuretan a tudiz zivotnosti to bude prevysovat gumu. Navic maji i kit primo na anglana :) Otazkou je, jestli myslej na 1.8VTi.
PříspěvekZaslal: 17.1.2010 , 19:12   Citovat
aj ja zhanam na cely podvozok vratane zadnych ramien. odkial kupit tie na zadne ramena kedze tie chybaju v tom kite od ES? inak by som chcel tie ES? kde su najlacnejsie? ebay?
Příspěvky: 1157 H+ body: 0 1995 Civic Vti
PříspěvekZaslal: 17.1.2010 , 19:30   Citovat
chcemVTI:-) napsal:
ten zadní centrální buď u poláků, nebo Matějček, MJAuto atd....zhruba 450-500Kč/ks
PříspěvekZaslal: 17.1.2010 , 19:57   Citovat
Streetkid napsal:
nebo ES je dělá taky Mrk
PříspěvekZaslal: 17.1.2010 , 21:26   Citovat
posero napsal:
no dokonce, škoda že je to zvlášť, ale cena i s poštou je pěkná.. tudy odkaz
PříspěvekZaslal: 17.1.2010 , 21:48   Citovat
Streetkid napsal:
tak to berem asi tiez a bude kompletka
PříspěvekZaslal: 17.1.2010 , 21:59   Citovat
a nevie niekto ci su tie zadne hlavne silenbloky aj v kite na civic 96-00? alebo tam nieco ine chyba?
LJay je teď offline  LJay
PříspěvekZaslal: 17.1.2010 , 22:10   Citovat
Streetkid napsal:
U těch hlavních silentů podélnýho ramene počítej s tím, že do nich budeš muset použít upevňovací tyčky z těch původních, protože nejsou součástí balení.
PříspěvekZaslal: 17.1.2010 , 22:35   Citovat
LJay napsal:
jasan, přelisuje se to.. tyčky shnilé nejsou, tak by to mělo byt v cajku Úsměv pokud povolím všechny šrouby teda...
zmysel09 je teď offline  zmysel09
PříspěvekZaslal: 18.1.2010 , 0:45   Citovat
a na sroby si pripravte teplo, poradny vercach lebo ja sem zlomil kluc, ohol golu a potom sa podarilo!
Příspěvky: 203 H+ body: 0 1995 Civic
performance je teď offline  performance
PříspěvekZaslal: 18.1.2010 , 2:25   Citovat
A ako je to s objednavaním? Kolko cca vyjde pošta do cz/sk?
Příspěvky: 294 H+ body: 1 1996 Civic Coupe
PříspěvekZaslal: 18.1.2010 , 10:05   Citovat
ES ci ty polske jsou porad jenom vlozky, proto jsou pomerne levne. To co usetris pri nakupu, nasledne utratis na montazi, takze podle me zadna vyhra...navic porad budes na polyurethanu. Kdyz se kouknete na bushingy od spoonu ci mugen, zadny polyurthane tam nenajdete. Ale samozrejme je to lepsi nez vybite oem Úsměv
Ja jsem se rozhodl zbavit se ES...Hlavne jak jiz zde bylo psano, v ES setu neni FRONT COMPLIANCE a RTA, coz jsou nejvetsi silentbloky.
Hlavne ten RTA od ES se mi vubec nelibi...tato eroticka pomucka od ES ma byt jeden z nejdulezitejsich silentbloku?
vs
(mugen)
jak se rika you get what you pay for Lucy
Dejf je teď offline  Dejf
PříspěvekZaslal: 18.1.2010 , 10:34   Citovat
infinity napsal:
co utratíš při montáži, která je blesková? nemusíš nic lisovat Mrk
řekni jeden důvod proč by to nemělo fungovat? a nebo co je na polyuretanu špatnýho? Úsměv
PříspěvekZaslal: 18.1.2010 , 10:56   Citovat
Dejf napsal:
Taky se mi zda ten polurethan jako velmi dostacujici... Mrk presne tak, pri montazi neni treba nic lisovat, tim padem jeste usetris Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 18.1.2010 , 11:18   Citovat
kuci, ne kazdej jako vy dva muze mit rok rozebrane auto Velmi šťastný Sou treba lidi kteri v nekterych pripadech plati hodinove sazby atd... jako ja Velmi šťastný
Jak ze se ES nemusi lisovat? Ja mam v navode napsane ze musi...(nechci to hledat, ale myslim ze silenty na ramenach).
K RTA...prijde mi divne, ze ta tyc je v oem silentu nehybne zadelana, kdezto do toho ES se jenom tak vlozi.
PříspěvekZaslal: 18.1.2010 , 11:36   Citovat
infinity napsal:
ale podélvý rameno je uložený na třech příčnejch, tak kam by asi tak cestovalo Mrk ten silent žádný boční síly nedrží
mejch 120kg na nalisování bohatě stačí Úsměv
PříspěvekZaslal: 18.1.2010 , 11:37   Citovat
infinity napsal:
No toto by aj mňa zaujímalo, či sa to nebude uhýbať v zákrutách.
PříspěvekZaslal: 18.1.2010 , 11:52   Citovat
Nema kam uhybat preci..Drzi ho spodni a horni zadni rameno a sbihavost(toe) ne??
PříspěvekZaslal: 19.1.2010 , 11:07   Citovat
To je ta tyčka v tom RTA tak navolno? Se na to kdyžtak udělá pouzdro, anebo zalepí chemoprenem HaHaaa
Porovnával jsem ceny, ES vyjde na poloviční cenu než poláci, ale pochopitelně v tom neni započítaná doprava z US
PříspěvekZaslal: 19.1.2010 , 11:13   Citovat
chtělo by to víc praxe hoši míň teorie HaHaaa ta tyčka je tam opravdu na volno a opravdu nedrží žádný axiální síly takže je to jedno....
kdo nevěří ať se přijde podívat Mrk jinak na lisování ti stačí svěrák bohatě....
když to vezmu v poměru cena/výkon už bych na auto nic jinýho nedával
PříspěvekZaslal: 19.1.2010 , 11:17   Citovat
posero napsal:
je to dobrý
PříspěvekZaslal: 19.1.2010 , 12:03   Citovat
Montoval sem na zadek ty "poláky", dle návodu ES. Takže ten hlavní silent bez demontáže ramena - na autě Velmi šťastný
A nevím jestli je ES levnější...
V sadě od ZITECa byly na zadek jen silenty do spodních příčných ramen - 6ks silentů... (o.k. zase tam byly čepičky na čepy a "silenty" řazení)
Od poláků jsem měl na zadek 14ks set za 2500,- (výrobce je má bohužel nejdražší, na allegru.pl se dají pořídit levněji tudy odkaz )
Ä je to "za rohem" a prodávají ty silenty i jednotlivě...
PříspěvekZaslal: 19.1.2010 , 12:35   Citovat
ExEricss napsal:
pokud mají poláci v jejich shopu u každého silentbloku cenu za 1ks a ne pár tak to vychází skoro jednou dráž než ES.. U ES jsou drahé silenty do zadního horního příčného ramene, na stejné peníze vyjde pořídit štělovací ramena i se silenty. Jinak když je potřeba jen pár silentů, určitě to má víc smysl u poláků.
Když už sme u toho, jak se na štelovací odkony tváří na STK, projde se bez všimného? Úsměv
[ Čas: 0.2349s ][ Dotazy: 145 (0.0201s) ][ GZIP on - Debug on ]
