Průměry stabilizátorů ESi, VTi, VTi 1.8
PříspěvekZaslal: 19.1.2010 , 15:06  Naposledy upravil Streetkid dne 14.12.2010 , 22:02, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Pánové sháním info kolem průměrů předních/zadních stabilizátorů. Na C5G-C6G jsou záměnné, taktéž integra by měla teoreticky sedět, nebo ne?
Zatím vím, že civic ESi má předek/zadek 21/13mm
Vti 5G má pravděpodobně 22/15mm (v reálu změřeno i 21/14 HaHaaa )
A co VTi 1.8 MB?
Bitkar je teď offline  Bitkar
PříspěvekZaslal: 19.1.2010 , 15:10   Citovat
1.8 VTi ma 17 zadni a 26 predni
performance je teď offline  performance
PříspěvekZaslal: 19.1.2010 , 15:19   Citovat
1,8vti malo zadný stabík vždy? Ja som na aerodecku nemal, bola tam iba spodná rozpera..
Příspěvky: 294 H+ body: 1 1996 Civic Coupe
PříspěvekZaslal: 19.1.2010 , 15:21   Citovat
performance napsal:
Kombajn,myslím,že neměl.
PříspěvekZaslal: 19.1.2010 , 15:22   Citovat
je to tak, fastback ma a mel vzdy, kombik nema, nemel nikdy.
PříspěvekZaslal: 19.1.2010 , 15:23   Citovat
Integra: front 24mm/rear 22mm
PříspěvekZaslal: 19.1.2010 , 15:26   Citovat
Honda OEM sway bar sizes:
2007-present Fit/Jazz: 21mm/F - n/a/R
1986-1989 All Models - 17mm/F - 17mm/R(the only reason i included it cause it was w/other info)
1988-1991 Crx HF: 17.2mm/F(hollow) - n/a/R
1988-1991 Crx Dx: 18mm/F(solid) - n/a/R
1988-1991 Crx Si: 18mm/F(solid) - 15mm/R
1988-1991 Civic Sdn: 19mm/F(solid) - 15mm/R
1992-1995 Civic Dx: n/a/F - n/a/R(coupes didn't come w/sway bars)
1992-1995 Civic VX: 19mm/F(soild) - n/a/R
1992-1995 Civic EX: 21mm - n/a/R
1992-1995 Civic Si: 21mm/F - 13mm/R (4drs sdn cars)
1994-1997 Del Sol DOHC: 24mm/R - 15mm/R
1996-2000 Civic HX: 22mm/F- n/a/R
1996-2000 Civic EX: 22mm/F - n/a/R
1999-2000 Civic Si: 26mm/ - 13mm/R(4drs sdn cars too)
1997-2000 Civic Type R: 26mm/F - 22mm/R
2001-2005 Civic Dx:
2001-2005 Civic Ex:
2001-2005 Civic Hx:
2001-2005 Civic Lx: 25.4mm/F - n/a/R
2001-2003 Civic Si Hb: 25.4mm/F - 15mm/R
2004-2005 Civic Si Hb: 25.4mm/F - 17mm/R
2006-present Civic Dx: 25.4mm/F - n/a/R
2006-present Civic Lx/Ex: 25.4mm/F - 11.mm
2006-present Civic Si Coupe: 28mm/F(solid) - 17mm/R
2007-present Civic Si Sdn: 27mm/F(solid) - 17mm/R
1990-1993 Integra Coupe/3dr: 23mm/F - 14.7mm/R
1990-1993 Integra Sdn 4dr: 23mm/F - 15.9mm/R
1994-1999 Integra RS/LS/GS/SE Coupe: 22mm/F - 12.9mm/R
1994-1999 Integra RS/LS/GS/SE Sdn: 22mm/F - 14mm/R
2000-2001 LS/GS Coupe - 24mm/F - 12.9mm/R
2000-20001 LS/GS Sedan - 24mm/F - 14mm/R
1994-2001 Integra GSR: 24mm/F - 14mm/R
1997-2001 Integra Type R: 24mm - 23mm/R(JDM) -22mm/R(USDM)
2002-2004 RSX: 23mm/F - 19mm/R
2005-2006 RSX:
2004-present TSX:
1988-1991 Prelude: 25.4/F - 17mm/R(this the only one i question cause i rememeber pulling the both bars and they was the same size as the 90-91 Integra)
1992-1996 prelude: 24.2mm/F - 23mm/R
1997-2001 Prelude: 25.4mm/F - 23.5mm/R
2000-2001 S2000: 28.2mm/F - 27.2mm/R
2002-2003 S2000: 26.5mm/F - 25.5mm/R
2004-present S2000: 26.5mm/F - 25.4mm/R
(I posted the NSX... yeah, like we can afford them and they have a second # i didn't post. if you see the sway bar # you know. it's like 21x3mm.)
1991-1992 NSX: 18.3mm/F 17.5mm/R
1993-1994 NSX-R: 21mm/R - 17.5mm/R
1995-1996 NSX-R: 21mm/F - 19.1mm/R
1997 NSX-S, Zero and Zanardi: 18.3mm/F - 19.1mm/R
1997-2001 NSX: 18.3mm/F - 17.5mm/R
2002-2005 NSX-R: 22.2mm - 17.5mm/R
PříspěvekZaslal: 19.1.2010 , 15:39   Citovat
Parádní info, díky všem je to dobrý
Jak je vidět tak sportovní auta mají přední/zadní stabík o podobném průměru. Drží pak zadek líp, když je vzadu taková tyč? Úsměv (dotaz na tajpáráky)
PříspěvekZaslal: 19.1.2010 , 15:41   Citovat
Streetkid napsal:
je to o vyvazeni over/under steer...neda se rict vseobecne, ze cim vetsi tim lepsi...koukni treba na vyvoj NSX-R:
vs
PříspěvekZaslal: 19.1.2010 , 15:54   Citovat
infinity napsal:
vs
to je jedna věc, větší neznamená lepší ani v posteli HaHaaa zase takový polozávodní civic 6G EK9 dostal vzadu při stejné váze a nápravách o 9mm tlustší stabilizátor než "běžné" Sička
PříspěvekZaslal: 19.1.2010 , 21:00   Citovat
infinity napsal:
vs
to znamena pretacivost/nedotacivost?
PříspěvekZaslal: 19.1.2010 , 23:08   Citovat
FastCivic napsal:
jo. (Akorat na cesky silnice nejlip nemit stabiky skoro :D )
PříspěvekZaslal: 20.1.2010 , 20:09   Citovat
Bitkar napsal:
jo. (Akorat na cesky silnice nejlip nemit stabiky skoro Velmi šťastný )
a procpak:) jak se chova auto, ktere ma spis mekci podvozek, pohodlny a ma pevne stabiky?
PříspěvekZaslal: 20.1.2010 , 21:20   Citovat
Kdyz uz jsme u toho, jaka je zamenitelnost mezi jednotlivymi modely? Konkretne mezi targou ESi a C6G VTi 1.8? Nebo aspon ESi a C5G/C5G VTi? Targa se na muj vkus desive naklani a vymena stabiku by tomu pomohla (spolecne s planovanou vymenou podvozku).
Příspěvky: 2006 H+ body: -17
PříspěvekZaslal: 20.1.2010 , 21:49   Citovat
FastCivic napsal:
stabiky propojujou obe kola. Takze se trosku rusi ucinek nezavislyho zaveseni. Takze silny stabiky jsou dobry na hladky cesty, na nerovnostech je lepsi mit mekci stabiky nebo zadny, protoze se jinak vibrace z jednoho kola prenaseji i na druhy. Tim padem kola nebudou tak dobre kopirovat teren a perovat a tlumit nerovnosti tak dobre jako by mely. Tim chci rict, ze to neni ze cim silnejsi stabiky, tim lip. Navis se tim ty stabiky vic opotrebovavaj. Kdyz mas stabiky, tak neni uplne dobry pro ne prejizdet retardery jednim kolem, jako priklad.
PříspěvekZaslal: 20.1.2010 , 22:07   Citovat
Bitkar napsal:
jo vlastne, na to sem zapomel...
jeste by me zajimalo, bude auto pretacivejsi nebo nedotacivejsi kdyz posilim zadni stabik? Úsměv (C4G) Ci je to individualni ke kazdemu autu?
PříspěvekZaslal: 20.1.2010 , 22:31   Citovat
FastCivic napsal:
jeste by me zajimalo, bude auto pretacivejsi nebo nedotacivejsi kdyz posilim zadni stabik? :) (C4G) Ci je to individualni ke kazdemu autu?
myslim ze to plati obecne. Kdyz posilis zadni stabik auto bude vic pretacivy, jestli to ted nepletu :)
PříspěvekZaslal: 20.1.2010 , 22:53   Citovat
Nepletes, viz http://www.timskelton.com/lightning/race_prep/suspension/corrections.htm
PříspěvekZaslal: 20.1.2010 , 23:53   Citovat
silenec napsal:
je to dobrý to je vončo, díky
PříspěvekZaslal: 21.1.2010 , 18:56   Citovat
silenec napsal:
wow, supr odkaz, parada je to dobrý přátele
mireczek je teď offline  mireczek
Členství:
PříspěvekZaslal: 17.2.2010 , 15:03   Citovat
..kolik že má ESi hatchback průměr přední / zadní stabilizátor? Opravdu těch 21 / 15..?
Příspěvky: 976 H+ body: 0
sallo je teď offline  sallo
PříspěvekZaslal: 17.2.2010 , 20:39   Citovat
EK4 hatch ma ake prosim vas ? to mi hlava nebere 26mm / 13mm ??
Příspěvky: 301 H+ body: 0 1998 Civic EK4
Aliin je teď offline  Aliin
PříspěvekZaslal: 13.3.2010 , 18:31   Citovat
ví někdo jaký má průměr EE9?
Pepíno je teď offline  Pepíno
PříspěvekZaslal: 14.3.2010 , 7:35   Citovat
Aliin napsal:
Přední 18mm a zadní 15mm, podle info na netu. Mrk
Příspěvky: 797 H+ body: 0 1991 Civic VT
PříspěvekZaslal: 14.3.2010 , 17:41   Citovat
Pepíno napsal:
děkuji ti OK
PříspěvekZaslal: 18.3.2010 , 20:48   Citovat
Kluci, jak je to se záměnností stabilizátorů mezi 5G a anglánem či klasickou 6G?
S kolegou sme pořídili C5G VTi zadní stabík a namontovaný na C6G je na každé straně cca o 2cm kratší, vztaženo k očku ve spodním rameni
PříspěvekZaslal: 18.3.2010 , 21:01   Citovat
Streetkid napsal:
nevim jak je to se zamenou, nicmene tvuj problem by mohla vyresit tato vychytavka.
PříspěvekZaslal: 5.4.2010 , 10:37   Citovat
Nevi pls nekdo prumer zadniho na EK4 ?
Mourl je teď offline  Mourl
PříspěvekZaslal: 22.5.2010 , 23:24   Citovat
Chtěl bych pořídit polyeurethanové uložení stabilizátoru na angličáka,koukal jsem na katalog a nabízejí průměry 18,21,22,24,25,26mm. Já jsem ale dneska svůj stabík měřil a šuplerou naměřil průměr 20mm.
Tak mi teda poraďte jaké uložení koupit to mi hlava nebere
Příspěvky: 606 H+ body: 3
PříspěvekZaslal: 14.11.2010 , 17:33   Citovat
můžete mi někdo, kdo vlastníte C5G VTi, prosím změřit skutečné rozměry obou stabilizátorů?
Koupil jsem zadní jakože Vti stabík, a má 14mm, tak jsem z toho jelen, pač Esi má mít 13mm a Vti 15mm. Prase se v těch informacích na internetu vyznej.
Co vím jistě, tak je to že na ESi mám vpředu 21mm. Přesnost by čínská posuvka OK
[ Čas: 0.2114s ][ Dotazy: 145 (0.0164s) ][ GZIP on - Debug on ]
