Odstranění rodělovače brzdného učinku?
PříspěvekZaslal: 23.1.2010 , 12:09   Citovat
Napadá mě... budu předělávat komplet brzdy, dávat opletené hadice asi komplet na celé auto, protože trubky stojí už dost za prd. Tak mě napadlo, napojit hadice rovnou na brzdový válec s tim že dozadu by se dal omezovač brzdného učinku, aby se dalo trochu korigovat jak má nebo nemá zadek brzdit.
Myslíte že se to tak dá udělat, nebude nějaký problém někde?
Jak rozděluje ten rozdělovač brzdný učinek? 60/40 nebo jinak?
Příspěvky: 913 H+ body: 4
PříspěvekZaslal: 23.1.2010 , 12:14   Citovat
snad jen dodam, že zajímavý sou pro nás typy bez ABS ... mohl by někdo ten rozdělovač postrádat? z bouračky nějaký? na průzkum Úsměv
a kdyby mi někdo mohl mohl namalovat schéma jak sou do něj zapojený trubky bylo by to fajn OK
azael74 je teď offline  azael74
PříspěvekZaslal: 23.1.2010 , 16:27   Citovat
Wheelman napsal:
neviem v akej cene máš možnosť zohnať opletené hadice,ja kupujem vysokotlaké na hydrauliku a je to drahý špás,len preto že sa mi nexce neustále zvárat prasknuté trubky od námahy/makám zo žeriavom/ takže trubka na brzdy je omnoho lacnešia alternatíva
K omezovaču ak nie je vzadu na náprave tak je to poriešené bud priemrom trubiek,alebo valčeka na bubnoch,escort má obmedzovač na brzdy rovno na brzdovom válci /najepšie ak pozrieš schému
Příspěvky: 218 H+ body: 0 1997 Accord
PříspěvekZaslal: 23.1.2010 , 19:49   Citovat
azael74 napsal:
no to by me prave zajimalo, nejak sem u hondy jeste omezovac brzd. ucinku na zad. nap. nevidel to mi hlava nebere aspon teda ne u 4g a 5g civica...
Bitkar je teď offline  Bitkar
PříspěvekZaslal: 23.1.2010 , 20:25   Citovat
na ladeni rozlozeni brzd se dava nejakej ventil (nevim jstli to neni to co myslis)
Mourl je teď offline  Mourl
PříspěvekZaslal: 23.1.2010 , 20:37   Citovat
Co použít tohle? a dát to hned za hlavní brzdový válec?
Příspěvky: 606 H+ body: 3
CRXT je teď offline  CRXT
PříspěvekZaslal: 23.1.2010 , 22:03   Citovat
já to tam mám,nebo spíš jsem to už tak koupil.Na tom ventilu je kontra matice
PříspěvekZaslal: 24.1.2010 , 22:44   Citovat
dost zajímavej nápad s tim ventilem, že si člověk může sám regulovat poměr brzd. účinku předek/zadek , ale určitě by šel udelat nějak levněji, trubky asi navarit či naletovat podle materiálu, popřípadě nějakou redukci a použít regulátor tlaku s jehlovym ventilem (klasickyotočný kolečko na hřídelce se závitem co uzavírá jemně průchod kapaliny) použít nějakej u¨niverzalni, levnější ,hledal jsem trochu na entu moc sem toho nenašel ke koupi
pro představu takovýho něco, samo ze ne na láhev Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 24.1.2010 , 23:53   Citovat
onehdá jsem něco spravoval v jědné nejmenované fafrice a na dvoře byly stroje.(na výrobu záclon a ponožek nebo co to bylo,nepamatuju si)Ty stroje byly na rozebrání do šrotu a byly poháněné hydraulickým olejem.Na každém stroji bylo cca 8 takových to ventilů,který regulovaly tu hydrauliku.Ty regulátory vypadaly trochu víc namachrovaně(tohle vypadá jak starej komunistickej ventil k radiátoru).Já jsem si jich asi 5 vzal a něco rozdal za cigára.Když si vzpomenu až budu v garáži tak se juknu,jěstli něco nezbylo.Mělo to i závity na brzd.trubky ale nebylo to metrické.
PříspěvekZaslal: 25.1.2010 , 0:22   Citovat
to je všechno krásný ale zatim nic nevyřešilo problém.... prosím zkoumal někdo podrobně ten rozdělovač co origo na c5g?
Luther je teď offline  Luther
PříspěvekZaslal: 25.1.2010 , 10:33   Citovat
Koupil bych ze statu Tilton, nebo Wilwood.
Koleckovym si nastavis presny pomer brzdoveho ucinku, Pakovy ma zase vyhodu pri potrebe prepinat napr. sucha/mokra silnice - je zhruba 9 danych pozic.
Vyhoda tohodle reseni je snadne pripojeni hydraulicke rucni brzdy.
Taky se s tim zatim peru, az sleze snih, tak budu vedet vic.
Příspěvky: 493 H+ body: 0 2009 Attack
PříspěvekZaslal: 25.1.2010 , 10:40   Citovat
Otazkou ale je, jestli se Ti nevyplati vyhodit celej posilovac a ucinek pridelovat pres vahadla, jako to maji zavodni auta. To je asi nejidealnejsi sladeni, ale i nejnakladnejsi reseni.
PříspěvekZaslal: 25.1.2010 , 10:43   Citovat
o ten regulátor mi ani tak nejde, ten kde koupit a jak funguje vim, jde mi přesně o to co píše posero, a to jest co je skryto v tom originál rozdělovači brzdného učinku a co se stane když ho vyhodim a napojim hadice rovnou na brzdový válec...
PříspěvekZaslal: 25.1.2010 , 10:44   Citovat
Luther napsal:
posilovač s válcem sice chci dávat jinej, ale nechat ho tam... zase tak moc se mi s tim laborovat nechce Úsměv
PříspěvekZaslal: 25.1.2010 , 10:54   Citovat
zeptej se georga jestli ho nevyndal zmé popelnice a nezbyl
PříspěvekZaslal: 25.1.2010 , 12:09   Citovat
já ho neshánim, ale překáží mi tam na tý zadní stěně za motorem, proto to řešim, budu dávat komplet opletený hadice tak jestli to mám tahat přes ten rozdělovač nebo ne Tak to valím bulvy zmatenej
PříspěvekZaslal: 25.1.2010 , 16:04   Citovat
Wheelman napsal:
to jsem jen tak ze srandy udělal u bejvalýho závodního fáva a můžu ti říct že nikdy více.. auto bylo těžce přebržděný na zadek a to tam v tý době byla bubnovka nakonec tam šla kotoučovka a ta se kupodivu chovala luxusně bez toho omezovače bylo to vcelku vyrovnaný ale nakonec jsem tam dal seřiditelnej regulátor.
[ Čas: 0.1428s ][ Dotazy: 93 (0.0146s) ][ GZIP on - Debug on ]
